  4. Jovision Kameras für den Einsatz
    2.6k
    4.7k
    4.0k
viscamera
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @noox
    haste mal für die Roelink eine CGI Command Seite.
    N Offline
    N Offline
    noox
    schrieb am zuletzt editiert von noox
    @Ralla66
    Nein. Die die ich habe, haben kaum Funktionen, die ich in einer Visualisierung umstellen müsste (kein Zoom etc.) Es gibt halt ein Web-Interface und einen Desktop- und Mobile-Client.
    Blöd ist halt, dass man den Stream nicht direkt in den Browser bekommt. Nachdem ich in diesem Thread von den CGI-Commands bzw. auslesen derselben gelesen habe, hab ich mir das Web-Interface mal angesehen. Seit dem letzten Firmware-Update geht da der Stream nämlich auch ohne Flash-Player. Leider schaut das aber nach einem relativ umfangreichen Javascript-HTML5-Player aus, der da scheinbar den Flash-Video-Stream wiedergeben kann. Das Video ist dann aber in einer GUI eingebettet, die mit Login&Passwort oder Basic Auth abgesichert ist. Scheint also nicht so einfach zu sein, den Stream direkt eingebettet zu bekommen.
    Update: Hier gibt's die Streams. Und ich hab grad gesehen, dass es da auch ein paar CGI-Befehle gibt, um Playback-Files abzurufen:
    https://reolink.com/wp-content/uploads/2017/01/Reolink-CGI-command-v1.61.pdf
    Ansonsten findet man auch relativ viele Einträge zu diversen Themen in deren FAQs. Aber wie man weitere Settings verstellt, hätte ich nicht gefunden.
    • N noox
      @Ralla66
      atheos
      schrieb am zuletzt editiert von atheos
      @noox
      @Ralla66
      Ich hab Jovision in China angeschrieben und die haben mir eine Antwort bezüglich CGI geschickt. Dachte ich teile das hier und es hilft auch anderen die sich für Jovision entscheiden würden. Nur als Info die haben auch in Deutschland einen Support und Verkauf. Nur die haben keine Ahnung gehabt bezüglich CGI.
      Diese Antwort mit den Dokumenten habe ich dann erhalten:
      Wi-Fi.xlsx
      PTZ.docx
      CGI.xlsx
      Was sagt Ihr dazu kann ich damit was anfangen? Werde mir dann eine Cam holen und ausprobieren hab dann eh 2 Wochen Rückgaberecht.
      Schönen Abend.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • A atheos
        @noox
        @Ralla66
        Wi-Fi.xlsx
        PTZ.docx
        CGI.xlsx
        Schönen Abend.
        N Offline
        N Offline
        noox
        @atheos Im Detail habe ich mir das nicht angesehen, aber auf den ersten Blick scheint es ja vielversprechend zu sein.
        • N noox
          atheos
          Hallo nochmal,
          Update: Also habe jetzt eine Jovision Camera bestellt und kann den RTSP Stream aufrufen via VLC. Wie kriege ich das in meine VIS?
          atheos
          • A atheos
            Hallo nochmal,
            atheos
            N Offline
            N Offline
            noox
            @atheos
            Also ich habe es auch nur über den Umweg mit MotionEye reingebracht. Vis habe ich zwar noch nicht probiert, aber den MotionEye-Stream kann ich per Web abrufen und habe ihn so z.B. in Lovelace integriert.
            MotionEye ist eine GUI für Motion. Motion kann solche Streams abrufen, speichern, transkodieren, Bewegung erkennen und als Stream zur Verfügung stellen.
            Ich verwende es auch als Bewegungserkennung, weil die Erkennung meiner Kameras eher problematisch ist. Die der Kameras ist nicht intelligent und löst z.B. bei Insekten aus.
            Außerdem hat Motion den Vorteil, dass die Videos dann sofort im Haus gespeichert werden. Falls jemand die Kameras abmontiert und damit auch die Videos auf der eingebauten SD-Karte weg sind.
            Ich hab MotionEye auf meinem Raspberry PI 4 neben ioBroker laufen, wobei ich den mit einer externen NVME betreibe.
            Anleitung zum Installieren auf Raspberry hätte ich. Wobei Motion schon etwas CPU benötigt. Abhängig von Auflösung, Anzahl Kameras und Motion Detection. Ich hab 2 Kameras, mittlere Auflösung - 60-80 % CPU - bezogen auf 400 % gesamt, weil der Raspi ja 4 Kerne hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, besteht da das Problem, dass das standardmäßig per apt-get installierte ffmpeg die GPU von Rapsberry nicht unterstützt. Aber damit habe ich mich noch nicht intensiver auseinandergesetzt.
            • N noox
              @atheos
              atheos
              @noox genau von MotienEye habe ich auch gehört. Könnte ich das parallel noch auf meine Raspberry4 installieren wo ioBroker läuft? Möchte es erst mal eh testen mit einer Kamera. Wenn das alles funktioniert und ich mehr auf dem ioBroker hab werde ich dann auf eine NUC umswitchen oder müsste eine zweite Raspberry kaufen für MotionEye und die Kameras.
              Wäre super wenn du die Anleitung mit mir teilen würdest damit ich mir das mal anschauen kann.
              • A atheos
                N Offline
                N Offline
                noox
                @atheos
                Ich hab es auf meine Raspberry PI 4 (4 GB) neben ioBroker laufen. Ich verwende allerdings eine externe Platte per USB3. Wenn ich es richtig gesehen habe, kann man aber die Video-Aufzeichnung eh getrennt konfigurieren. Also vermutlich schreibt die Video-Streaming-Funktion von MotionEye alleine eh gar nix auf die Platte (bzw. SD-Card).
                Hab's laut diesen beiden Anleitungen gemacht:
                https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                sudo apt-get update
                Libraries (laut Anleitungen mehrere Libraries auf einmal - hab es einzeln gemacht)
                sudo apt-get install ffmpeg
                sudo apt-get install libmariadb3
                sudo apt-get install libpq5
                sudo apt-get install libmicrohttpd12
                sudo apt-get install v4l-utils
                Motion Version prüfen:
                https://github.com/Motion-Project/motion/releases/
                wget https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.3.2/pi_buster_motion_4.3.2-1_armhf.deb
                sudo dpkg -i pi_buster_motion_4.3.2-1_armhf.deb
                Laut zweiter Anleitung nicht mit sudo - hab es aber mit Sudo gemacht.
                sudo apt-get install python-pip python-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libz-dev
                sudo pip install motioneye
                sudo mkdir -p /etc/motioneye
                sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf
                sudo mkdir -p /var/lib/motioneye
                sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
                sudo systemctl daemon-reload
                sudo systemctl enable motioneye
                sudo systemctl start motioneye
                Upgrad auf latest:
                sudo pip install motioneye --upgrade
                sudo systemctl restart motioneye
                • N noox
                  @atheos
                  sudo apt-get update
                  Upgrad auf latest:
                  atheos
                  @noox Super hab genau vor 5min auch den Link von instar gefunden gehabt via google. Da probiere ich das doch mal aus und gebe ein Feedback. Ziel ist es dann auch das Video auf die NAS zu speichern irgendwann wenn das dann klappt aber wichtiger ist gerade das ich das auf die VIS bekomme die anzeige. Da bedanke ich mich sehr von dir und melde mich nochmal.
                  • A atheos
                    N Offline
                    N Offline
                    noox
                    @atheos
                    aja, dann kann man zugreifen mit:
                    http://[raspi-ip]:8765/
                    Und für die Kamera-Streams kann man dann eigene Ports konfigurieren.
                    • N noox
                      @atheos
                      atheos
                      @noox habe versucht nach der Anleitung zu installieren aber irgendwie bekomme ich nur Fehlermeldung wenn ich etwas installieren möchte. Der Anfang war gut aber danach hat er manches nicht installiert. Seltsam hoffe hab jetzt nix kaputt gemacht.
                      N A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A atheos
                        N Offline
                        N Offline
                        noox
                        @atheos
                        Als ich es installiert habe, hatte ich mich zuerst auf meinen falschen Raspberry PI eingeloggt (Raspi 3). Und bei dem hatte ich Fehler im Zusammenhang mit libpq5 und libmicorhttpd12. Hab kurz gesucht und gefunden, dass das mit sudo apt --fix-broken install gefixt werden kann.
                        Hab dann aber gemerkt, dass ich sowieso am falschen Rechner war. Am Raspi 4 hatte ich diese Probleme gar nicht.
                        • A atheos
                          atheos
                          Habs doch hinbekommen Motien Eye zu installieren nach langer suche und anderen Befehlen.
                          Jetzt habe ich das Problem das ich den RTSP stream hinzufüge aber nichts zu sehen ist.
                          Wenn ich das als UDP hinzufüge sehe ich nur kurz was dann ist das Bild aber wieder weg:.
                          • A atheos
                            atheos
                            @noox jaaaaaaaaaaaaaa jetzt hat es irgendwie funktioniert frag nicht warum : )
                            • A atheos
                              N Offline
                              N Offline
                              noox
                              @atheos
                              Ich hab bei Camera "Network Camera" ausgewählt. Ich kann mich erinnern, irgendwo gelesen zu habe, dass man das machen soll.
                              Aber du hast es eh hinbekommen!
                              • N noox
                                @atheos
                                atheos
                                @noox Ja super vielen Dank jetzt kann ich mit gutem gewissen die Jovision Cams kaufen : ) Wie viele Cams hast du eigentlich an deiner Raspberry dran das die noch mitmacht?
                                • A atheos
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noox
                                  @atheos Ich habe nur 2.
                                  Ich zapfe jeweils einen Stream mit 896x672 ab (frag mich nicht, warum die Kamera diese seltsame Auflösung liefert).
                                  Ich habe Motiondetection aktiv, weil ich keine Bewegungsmelder habe. Aktuell bin ich bei 30 - 40% CPU-Auslastung (wobei der Raspi ja 4 x 100% hat). Ich hatte aber teils auch schon mehr.
                                  Die hohe Auflösung (5 MP) hat er nicht geschafft.
                                  Aber wie oben schon mal geschrieben: Beim Raspberry PI scheint ffmpeg, das von motion verwendet wird, die GPU nicht zu verwenden. Falls man das hinbekommt, könnte es weniger werden. Aber aus den Beiträgen, die ich bis jetzt dazu gelesen habe, werde ich nicht schlau. Und probiert habe ich das noch nicht.
                                  • N noox
                                    atheos
                                    @noox Was die Auflösung betrifft habe ich nicht viel rumgespielt aber mit der Software der Kamera kann man auch noch einige dinge einstellen was ich mir morgen anschauen werde. Bei mir ist eh noch nicht viel drauf und denke da wird nichts passieren wenn mal irgedwann zu knapp sein sollte muss ich halt ein zweites oder ein NUC benutzen : ) Meine Cam hat ja eigentlich auch 5MP aber was gerade auf der VIS angezeigt wird ist recht gut.
