  4. ioBroker als Standard User anmelden
userbenutzer
56 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Habedere
    Servus,
    ich betreibe schon länger einen OrangePi Zero mit ioBroker. Hierzu habe ich aber eigentlich nur die Daten des Root-Users vorliegen.
    Nach mehrfachen Hinweisen aus dem Forum solle man sich nicht als root anmelden - nur Standard.
    Wie kann ich denn prüfen welche User erstellt sind bzw. einen neuen Anlegen?
    Mein Problem ist, dass sich das System immer mal wieder aufhängt und sich dann ioBroker nicht mehr starten lässt :(
    Bei allem was ich versuche spuckt er immer nur unterschiedlichste Fehlermeldungen aus...
    @Habedere Was läuft denn da als Betriebssystem?
    lsb_release -a
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      lsb_release -a
      Habedere
      @Thomas-Braun sagte in ioBroker als Standard User anmelden:
      lsb_release -a
      Hallo Thomas,
      der orange spuckt folgendes aus...
      root@orangepizero:~# lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
      Release:        9.13
      Codename:       stretch
      • H Habedere
        lsb_release -a
        Hallo Thomas,
        Release:        9.13
        Codename:       stretch
        @Habedere
        cat /etc/passwd | grep 1000
          @Habedere
          Habedere
          @Thomas-Braun
          root@orangepizero:~# cat /etc/passwd | grep 1000
          iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
          • H Habedere
            @Thomas-Braun
            @Habedere
            adduser DEIN_GEWÜNSCHTER_USERNNAME
            Dann
            usermod -aG sudo DER_NEUANGELEGTE_USER
            exit
            Und dann mit dem neuen User anmelden und nie mehr direkt als root.
              @Habedere
              Dann
              exit
              Habedere
              @Thomas-Braun
              Vielen Dank für die Anleitung! Hat einwandfrei geklappt und bin auch drin...
              Aber ioBroker springt nicht an bzw. komme ich nicht auf die Web Fläche
              pi@orangepizero:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installed: 12.20.0-1nodesource1
                Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                   8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                      100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                   4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
              pi@orangepizero:~$ iobroker list instances
              + instance is alive
              Eine Idee was ich da evtl. versemmelt habe?!
              • H Habedere
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Version table:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                + instance is alive
                @Habedere Nee.
                Aber
                iobroker list adapters
                hilft vielleicht weiter.
                  @Habedere Nee.
                  Aber
                  Habedere
                  @Thomas-Braun
                  ähhh da kommt gleich garnix 🙄
                  • H Habedere
                    @Thomas-Braun
                    @Habedere
                    Nix vertippt?
                    Bitte mal die Ein- und Ausgaben der Konsole posten.
                    Zusätzlich vielleicht zuvor noch
                    iobroker restart
                    iobroker status
                      @Habedere
                      Nix vertippt?
                      iobroker restart
                      iobroker status
                      Habedere
                      @Thomas-Braun
                      pi@orangepizero:~$ iobroker restart
                      pi@orangepizero:~$ iobroker status
                      iobroker is not running on this host.
                      No iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      Hätte aber mit "iobroker start" versucht der Gerät zu starten. Evtl. hat meine SD eine Macke?! lief ja vorhin auch. Aber dann würde wohl garnichts mehr gehen...
                      • H Habedere
                        @Thomas-Braun
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        @Habedere
                        Master/Slave-Setup?
                        iobroker fix
                        mal durchgeführt?
                          @Habedere
                          Master/Slave-Setup?
                          iobroker fix
                          mal durchgeführt?
                          Habedere
                          iobroker fix
                          ähh gute Frage :)
                          Also der orange soll nur den m-Bus auslesen und die Daten an den Raspi senden der mit SQL Datenbank etc. auf einer SSD läuft. Würde also als Slave bezeichnen...
                          Fix hatte ich mehrfach versucht...
                          pi@orangepizero:~$ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2020-12-07
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-12-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          [sudo] password for pi:
                          Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                          Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                          Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                          Hit:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                          Hit:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                          Hit:6 https://minio.k-space.ee/armbian/apt stretch InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          pi@orangepizero:~$
                          • H Habedere
                            iobroker fix
                            ähh gute Frage :)
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            pi@orangepizero:~$
                            @Habedere
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                              @Habedere
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              Habedere
                              @Thomas-Braun
                              Hatte ich auch versucht - wenn ich aber zum Schluss mit "Y" bestätige bricht er trotzdem ab...
                              pi@orangepizero:~$ sudo apt update
                              Hit:6 https://us.mirrors.fossho.st/armbian/apt stretch InRelease
                              Building dependency tree
                              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                              pi@orangepizero:~$ sudo apt dist-upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages will be upgraded:
                                linux-libc-dev
                              1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 1,540 kB of archives.
                              After this operation, 7,168 B of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n] y
                              Abort.
                              pi@orangepizero:~$
                              • H Habedere
                                @Thomas-Braun
                                  linux-libc-dev
                                Abort.
                                pi@orangepizero:~$
                                @Habedere
                                Installier das Paket mal.
                                  @Habedere
                                  Habedere
                                  @Thomas-Braun
                                  Würde ich ja gerne - deswegen bestätige ich ja mit Y
                                  Klappt aber nicht.
                                  Er schreibt trotzdem "Abort"
                                  • H Habedere
                                    @Thomas-Braun
                                    Klappt aber nicht.
                                    @Habedere
                                    Versuch mal mit Z zubestätigen...
                                    Wenn das funktioniert: Stell die LOCALES auf Deutschland ein. Inkl. der Uhrzeit.
                                      @Habedere
                                      Habedere
                                      @Thomas-Braun
                                      Nope - hatte ich auch versucht.
                                      Do you want to continue? [Y/n] Z
                                      Abort.
                                      • H Habedere
                                        @Thomas-Braun
                                        Abort.
                                        @Thomas-Braun
                                        @Habedere
                                        top
                                        dmesg
                                        könnte helfen
                                        • H Habedere
                                          @Thomas-Braun
                                          Abort.
                                          @Habedere Du nimmst aber schon ein großes Y, oder?
