  4. ioBroker als Standard User anmelden
userbenutzer
56 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Habedere Nee.
    Aber
    iobroker list adapters
    hilft vielleicht weiter.
    Habedere
    @Thomas-Braun
    ähhh da kommt gleich garnix 🙄
    • H Habedere
      @Thomas-Braun
      @Habedere
      Nix vertippt?
      Bitte mal die Ein- und Ausgaben der Konsole posten.
      Zusätzlich vielleicht zuvor noch
      iobroker restart
      iobroker status
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Habedere
        Nix vertippt?
        iobroker restart
        iobroker status
        Habedere
        @Thomas-Braun
        pi@orangepizero:~$ iobroker restart
        pi@orangepizero:~$ iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        Hätte aber mit "iobroker start" versucht der Gerät zu starten. Evtl. hat meine SD eine Macke?! lief ja vorhin auch. Aber dann würde wohl garnichts mehr gehen...
        • H Habedere
          @Thomas-Braun
          Objects type: file
          States  type: file
          @Habedere
          Master/Slave-Setup?
          iobroker fix
          mal durchgeführt?
            @Habedere
            Master/Slave-Setup?
            iobroker fix
            mal durchgeführt?
            Habedere
            @Thomas-Braun sagte in ioBroker als Standard User anmelden:
            iobroker fix
            ähh gute Frage :)
            Also der orange soll nur den m-Bus auslesen und die Daten an den Raspi senden der mit SQL Datenbank etc. auf einer SSD läuft. Würde also als Slave bezeichnen...
            Fix hatte ich mehrfach versucht...
            pi@orangepizero:~$ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2020-12-07
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2020-12-07
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            [sudo] password for pi:
            Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
            Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
            Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            Hit:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
            Hit:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
            Hit:6 https://minio.k-space.ee/armbian/apt stretch InRelease
            Reading package lists... Done
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@orangepizero:~$
            • H Habedere
              iobroker fix
              ähh gute Frage :)
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              pi@orangepizero:~$
              @Habedere
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
                @Habedere
                sudo apt update
                sudo reboot
                Habedere
                @Thomas-Braun
                Hatte ich auch versucht - wenn ich aber zum Schluss mit "Y" bestätige bricht er trotzdem ab...
                pi@orangepizero:~$ sudo apt update
                Hit:6 https://us.mirrors.fossho.st/armbian/apt stretch InRelease
                Building dependency tree
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                pi@orangepizero:~$ sudo apt dist-upgrade
                Calculating upgrade... Done
                The following packages will be upgraded:
                  linux-libc-dev
                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 1,540 kB of archives.
                After this operation, 7,168 B of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Abort.
                pi@orangepizero:~$
                • H Habedere
                  @Thomas-Braun
                    linux-libc-dev
                  Abort.
                  pi@orangepizero:~$
                  @Habedere
                  Installier das Paket mal.
                    @Habedere
                    Habedere
                    @Thomas-Braun
                    Würde ich ja gerne - deswegen bestätige ich ja mit Y
                    Klappt aber nicht.
                    Er schreibt trotzdem "Abort"
                    • H Habedere
                      @Thomas-Braun
                      Klappt aber nicht.
                      @Habedere
                      Versuch mal mit Z zubestätigen...
                      Wenn das funktioniert: Stell die LOCALES auf Deutschland ein. Inkl. der Uhrzeit.
                        @Habedere
                        Habedere
                        @Thomas-Braun
                        Nope - hatte ich auch versucht.
                        Do you want to continue? [Y/n] Z
                        Abort.
                        • H Habedere
                          @Thomas-Braun
                          Abort.
                          @Thomas-Braun
                          @Habedere
                          top
                          dmesg
                          könnte helfen
                          • H Habedere
                            @Thomas-Braun
                            Abort.
                            @Habedere Du nimmst aber schon ein großes Y, oder?
                              @Thomas-Braun
                              @Habedere
                              top
                              dmesg
                              könnte helfen
                              @Homoran
                              top?
                              Eher
                              ps aux | grep iobroker
                              Aber
                              dmesg
                              ist auch immer gern gesehen, stimmt.
                              HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                Habedere
                                Tasks: 103 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.3 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 99.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                KiB Mem :   505156 total,   122888 free,    80960 used,   301308 buff/cache
                                KiB Swap:   252576 total,   251808 free,      768 used.   413176 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                 4383 pi        20   0    7052   2788   2300 R   2.9  0.6   0:01.06 top
                                  456 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:10.35 xradio_bh
                                    1 root      20   0   27432   5980   3840 S   0.0  1.2   0:10.27 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
                                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_gp
                                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                    8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                    9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.45 ksoftirqd/0
                                   10 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.96 rcu_sched
                                   11 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
                                   12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.18 migration/0
                                   13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                   15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/1
                                   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.30 ksoftirqd/1
                                   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                   20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.19 migration/2
                                   21 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 ksoftirqd/2
                                   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                   25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.19 migration/3
                                   26 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd/3
                                   29 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 kdevtmpfs
                                   30 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 netns
                                   34 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.30 kworker/3:1-eve
                                   35 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kauditd
                                   36 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 oom_reaper
                                   37 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 writeback
                                   38 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kcompactd0
                                   39 root      25   5       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksmd
                                   40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 crypto
                                   41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd
                                   42 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kblockd
                                   43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 ata_sff
                                   44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 devfreq_wq
                                   45 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 watchdogd
                                   46 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rpciod
                                   47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/u9:0
                                   48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 xprtiod
                                   49 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.58 kswapd0
                                   50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 nfsiod
                                   51 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 jfsIO
                                @Thomas-Braun
                                Beides versucht...
                                Do you want to continue? [Y/n] Y
                                Abort.
                                  @Homoran
                                  top?
                                  Eher
                                  Aber
                                  dmesg
                                  Eher
                                  ne df -h
                                    @Homoran
                                    top?
                                    Eher
                                    Aber
                                    dmesg
                                    Habedere
                                    dmesg
                                    pi@orangepizero:~$ dmesg
                                    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                    [    0.000000] Linux version 4.19.13-sunxi (root@nightly) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #5.69 SMP Wed Jan 9 16:26:48 CET 2019
                                    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c5387d
                                    [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                                    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Xunlong Orange Pi Zero
                                    [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                    [    0.000000] cma: Reserved 128 MiB at 0x57c00000
                                    [    0.000000] On node 0 totalpages: 131072
                                    [    0.000000]   Normal zone: 1152 pages used for memmap
                                    [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
                                    [    0.000000]   Normal zone: 131072 pages, LIFO batch:31
                                    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
                                    [    0.000000] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT
                                    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x8d/0x3c2 with crng_init=0
                                    [    0.000000] percpu: Embedded 18 pages/cpu @(ptrval) s41484 r8192 d24052 u73728
                                    [    0.000000] pcpu-alloc: s41484 r8192 d24052 u73728 alloc=18*4096
                                    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 129920
                                    [    0.000000] Kernel command line: root=UUID=9cecf84e-027e-40ad-b711-ae5d323d9043 rootwait rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3b2f264b-01 ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                                    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
                                    [    0.000000] allocated 524288 bytes of page_ext
                                    [    0.000000] Memory: 368240K/524288K available (8192K kernel code, 896K rwdata, 2420K rodata, 1024K init, 316K bss, 24976K reserved, 131072K cma-reserved, 0K highmem)
                                    [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                                                       vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                                                       fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                                                       vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000   ( 496 MB)
                                                       lowmem  : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)
                                                       pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                                                       modules : 0xbf800000 - 0xbfe00000   (   6 MB)
                                                         .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (9184 kB)
                                                         .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (1024 kB)
                                                         .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 897 kB)
                                                          .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 317 kB)
                                    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                    [    0.000000] ftrace: allocating 36585 entries in 72 pages
                                    [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                    [    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
                                    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
                                    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                    [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                    [    0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
                                    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
                                    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
                                    [    0.000011] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
                                    [    0.000026] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
                                    [    0.000341] Console: colour dummy device 80x30
                                    [    0.000429] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
                                    [    0.000449] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                    [    0.000904] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                                    [    0.000921] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                                    [    0.002445] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                    [    0.003192] CPU0: update cpu_capacity 1024
                                    [    0.003205] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                    [    0.004232] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100054
                                    [    0.004511] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                    [    0.005902] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                    [    0.017138] CPU1: update cpu_capacity 1024
                                    [    0.017150] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                    [    0.028529] CPU2: update cpu_capacity 1024
                                    [    0.028540] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                    [    0.039816] CPU3: update cpu_capacity 1024
                                    [    0.039827] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                    [    0.039996] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                    [    0.040009] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
                                    [    0.040016] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                    [    0.040021] CPU: Virtualization extensions available.
                                    [    0.042020] devtmpfs: initialized
                                    [    0.054509] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
                                    [    0.054892] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                                    [    0.054921] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                                    [    0.064069] xor: measuring software checksum speed
                                    [    0.103906]    arm4regs  :   598.000 MB/sec
                                    [    0.144015]    8regs     :   356.000 MB/sec
                                    [    0.184149]    32regs    :   365.000 MB/sec
                                    [    0.224269]    neon      :   605.000 MB/sec
                                    [    0.224277] xor: using function: neon (605.000 MB/sec)
                                    [    0.224385] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                    [    0.226143] NET: Registered protocol family 16
                                    [    0.230542] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
                                    [    0.231502] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                    [    0.231819] audit: type=2000 audit(0.204:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                    [    0.232663] cpuidle: using governor ladder
                                    [    0.232723] cpuidle: using governor menu
                                    [    0.233706] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                    [    0.233716] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                    [    0.328928] raid6: int32x1  gen()    89 MB/s
                                    [    0.397143] raid6: int32x1  xor()    76 MB/s
                                    [    0.465314] raid6: int32x2  gen()   122 MB/s
                                    [    0.533438] raid6: int32x2  xor()    94 MB/s
                                    [    0.601603] raid6: int32x4  gen()   123 MB/s
                                    [    0.670085] raid6: int32x4  xor()    92 MB/s
                                    [    0.738306] raid6: int32x8  gen()   118 MB/s
                                    [    0.806356] raid6: int32x8  xor()    82 MB/s
                                    [    0.874429] raid6: neonx1   gen()   235 MB/s
                                    [    0.942637] raid6: neonx1   xor()   219 MB/s
                                    [    1.010974] raid6: neonx2   gen()   316 MB/s
                                    [    1.079094] raid6: neonx2   xor()   282 MB/s
                                    [    1.147305] raid6: neonx4   gen()   379 MB/s
                                    [    1.215560] raid6: neonx4   xor()   318 MB/s
                                    [    1.283817] raid6: neonx8   gen()   341 MB/s
                                    [    1.351968] raid6: neonx8   xor()   288 MB/s
                                    [    1.351975] raid6: using algorithm neonx4 gen() 379 MB/s
                                    [    1.351981] raid6: .... xor() 318 MB/s, rmw enabled
                                    [    1.351988] raid6: using neon recovery algorithm
                                    [    1.354762] SCSI subsystem initialized
                                    [    1.355156] libata version 3.00 loaded.
                                    [    1.355513] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                    [    1.355588] usbcore: registered new interface driver hub
                                    [    1.355725] usbcore: registered new device driver usb
                                    [    1.356046] media: Linux media interface: v0.10
                                    [    1.356105] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                    [    1.356324] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                                    [    1.356333] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                                    [    1.356363] PTP clock support registered
                                    [    1.358970] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                    [    1.530678] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                    [    1.530834] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                    [    1.546089] NET: Registered protocol family 2
                                    [    1.547496] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
                                    [    1.547546] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                                    [    1.547652] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                                    [    1.547774] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
                                    [    1.547948] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                                    [    1.548010] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                                    [    1.548348] NET: Registered protocol family 1
                                    [    1.549326] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                    [    1.549335] RPC: Registered udp transport module.
                                    [    1.549341] RPC: Registered tcp transport module.
                                    [    1.549347] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                    [    1.549766] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
                                    [    2.154854] Freeing initrd memory: 4820K
                                    [    2.158179] Initialise system trusted keyrings
                                    [    2.158551] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
                                    [    2.169924] zbud: loaded
                                    [    2.174057] NFS: Registering the id_resolver key type
                                    [    2.174097] Key type id_resolver registered
                                    [    2.174104] Key type id_legacy registered
                                    [    2.174126] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                    [    2.174135] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
                                    [    2.176383] JFS: nTxBlock = 3938, nTxLock = 31508
                                    [    2.197263] Key type asymmetric registered
                                    [    2.197280] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                    [    2.197397] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
                                    [    2.197662] io scheduler noop registered
                                    [    2.197671] io scheduler deadline registered
                                    [    2.198011] io scheduler cfq registered (default)
                                    [    2.198020] io scheduler mq-deadline registered
                                    [    2.198028] io scheduler kyber registered
                                    [    2.198290] io scheduler bfq registered
                                    [    2.200531] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO
                                    [    2.208281] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
                                    [    2.211205] sun8i-h3-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
                                    [    2.308627] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
                                    [    2.312989] console [ttyS0] disabled
                                    [    2.333244] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 42, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
                                    [    2.333340] console [ttyS0] enabled
                                    [    2.343874] brd: module loaded
                                    [    2.354349] loop: module loaded
                                    [    2.358571] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                    [    2.359647] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
                                    [    2.359720] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
                                    [    2.360249] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Current syscon value is not the default 148000 (expect 58000)
                                    [    2.360286] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
                                    [    2.360297] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
                                    [    2.360308] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
                                    [    2.360319] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
                                    [    2.360331] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
                                    [    2.360343] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
                                    [    2.360575] libphy: stmmac: probed
                                    [    2.361506] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Found internal PHY node
                                    [    2.361685] libphy: mdio_mux: probed
                                    [    2.361721] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to internal PHY
                                    [    2.361736] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Powering internal PHY
                                    [    2.370124] libphy: mdio_mux: probed
                                    [    2.371805] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                                    [    2.371814] ehci-platform: EHCI generic platform driver
                                    [    2.372140] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
                                    [    2.372210] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                    [    2.373540] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 27, io mem 0x01c1a000
                                    [    2.386998] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                                    [    2.387509] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                                    [    2.387525] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.387536] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
                                    [    2.387548] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.13-sunxi ehci_hcd
                                    [    2.387559] usb usb1: SerialNumber: 1c1a000.usb
                                    [    2.388618] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.388708] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                    [    2.390264] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                                    [    2.390309] ohci-platform: OHCI generic platform driver
                                    [    2.390601] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
                                    [    2.390639] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                    [    2.391056] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 28, io mem 0x01c1a400
                                    [    2.455474] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                                    [    2.455489] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.455501] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
                                    [    2.455513] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.13-sunxi ohci_hcd
                                    [    2.455524] usb usb2: SerialNumber: 1c1a400.usb
                                    [    2.456460] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.456550] hub 2-0:1.0: 1 port detected
                                    [    2.458780] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                    [    2.460179] sun6i-rtc 1f00000.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
                                    [    2.460192] sun6i-rtc 1f00000.rtc: RTC enabled
                                    [    2.460554] i2c /dev entries driver
                                    [    2.463070] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
                                    [    2.464504] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
                                    [    2.465394] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                    [    2.465498] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Got CD GPIO
                                    [    2.465530] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                    [    2.465776] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                    [    2.465782] usbhid: USB HID core driver
                                    [    2.473488] Initializing XFRM netlink socket
                                    [    2.474717] NET: Registered protocol family 10
                                    [    2.491078] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
                                    [    2.504753] Segment Routing with IPv6
                                    [    2.504951] NET: Registered protocol family 17
                                    [    2.504994] NET: Registered protocol family 15
                                    [    2.505095] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
                                    [    2.505191] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                    [    2.505281] Key type dns_resolver registered
                                    [    2.506084] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                    [    2.507168] registered taskstats version 1
                                    [    2.507176] Loading compiled-in X.509 certificates
                                    [    2.507351] zswap: loaded using pool lzo/zbud
                                    [    2.510923] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
                                    [    2.524087] Key type encrypted registered
                                    [    2.527236] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                                    [    2.530417] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
                                    [    2.532781] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB
                                    [    2.543617] ehci-platform 1c1b000.usb: EHCI Host Controller
                                    [    2.543673] ehci-platform 1c1b000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
                                    [    2.544057]  mmcblk0: p1
                                    [    2.545665] ehci-platform 1c1b000.usb: irq 29, io mem 0x01c1b000
                                    [    2.562983] ehci-platform 1c1b000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                                    [    2.563393] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                                    [    2.563409] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.563421] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
                                    [    2.563433] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.13-sunxi ehci_hcd
                                    [    2.563443] usb usb3: SerialNumber: 1c1b000.usb
                                    [    2.564359] hub 3-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.564433] hub 3-0:1.0: 1 port detected
                                    [    2.565914] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
                                    [    2.565973] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
                                    [    2.566460] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 31, io mem 0x01c1c000
                                    [    2.578985] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                                    [    2.579358] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                                    [    2.579372] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.579383] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
                                    [    2.579395] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.13-sunxi ehci_hcd
                                    [    2.579406] usb usb4: SerialNumber: 1c1c000.usb
                                    [    2.580255] hub 4-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.580326] hub 4-0:1.0: 1 port detected
                                    [    2.581670] ehci-platform 1c1d000.usb: EHCI Host Controller
                                    [    2.581710] ehci-platform 1c1d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
                                    [    2.582130] ehci-platform 1c1d000.usb: irq 33, io mem 0x01c1d000
                                    [    2.594995] ehci-platform 1c1d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                                    [    2.595406] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                                    [    2.595421] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.595432] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
                                    [    2.595444] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.19.13-sunxi ehci_hcd
                                    [    2.595454] usb usb5: SerialNumber: 1c1d000.usb
                                    [    2.596319] hub 5-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.596389] hub 5-0:1.0: 1 port detected
                                    [    2.597724] ohci-platform 1c1b400.usb: Generic Platform OHCI controller
                                    [    2.597777] ohci-platform 1c1b400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
                                    [    2.598163] ohci-platform 1c1b400.usb: irq 30, io mem 0x01c1b400
                                    [    2.659336] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                                    [    2.659351] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.659363] usb usb6: Product: Generic Platform OHCI controller
                                    [    2.659374] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.19.13-sunxi ohci_hcd
                                    [    2.659385] usb usb6: SerialNumber: 1c1b400.usb
                                    [    2.660269] hub 6-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.660341] hub 6-0:1.0: 1 port detected
                                    [    2.661672] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
                                    [    2.661715] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 7
                                    [    2.662063] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 32, io mem 0x01c1c400
                                    [    2.723307] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                                    [    2.723323] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.723335] usb usb7: Product: Generic Platform OHCI controller
                                    [    2.723346] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.19.13-sunxi ohci_hcd
                                    [    2.723357] usb usb7: SerialNumber: 1c1c400.usb
                                    [    2.724215] hub 7-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.724286] hub 7-0:1.0: 1 port detected
                                    [    2.725573] ohci-platform 1c1d400.usb: Generic Platform OHCI controller
                                    [    2.725613] ohci-platform 1c1d400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 8
                                    [    2.726003] ohci-platform 1c1d400.usb: irq 34, io mem 0x01c1d400
                                    [    2.787324] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                                    [    2.787341] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    2.787352] usb usb8: Product: Generic Platform OHCI controller
                                    [    2.787364] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.19.13-sunxi ohci_hcd
                                    [    2.787374] usb usb8: SerialNumber: 1c1d400.usb
                                    [    2.788210] hub 8-0:1.0: USB hub found
                                    [    2.788291] hub 8-0:1.0: 1 port detected
                                    [    2.789673] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
                                    [    2.789781] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: Linked as a consumer to regulator.0
                                    [    2.792217] of_cfs_init
                                    [    2.792376] of_cfs_init: OK
                                    [    2.792488] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Linked as a consumer to regulator.4
                                    [    2.792645] vcc3v0: disabling
                                    [    2.792656] vcc5v0: disabling
                                    [    2.792663] vcc-wifi: disabling
                                    [    2.794100] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Dropping the link to regulator.4
                                    [    2.802999] Freeing unused kernel memory: 1024K
                                    [    2.815358] Run /init as init process
                                    [    2.900772] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                    [    2.901765] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                    [    2.901998] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                    [    3.227067] usb 6-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-platform
                                    [    3.465293] usb 6-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
                                    [    3.465313] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                    [    3.465325] usb 6-1: Product: FT232R USB UART
                                    [    3.465337] usb 6-1: Manufacturer: FTDI
                                    [    3.465347] usb 6-1: SerialNumber: A107NKE7
                                    [    3.474363] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Linked as a consumer to regulator.4
                                    [    3.476236] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Dropping the link to regulator.4
                                    [    3.744334] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Linked as a consumer to regulator.4
                                    [    3.745890] sunxi-mmc 1c10000.mmc: allocated mmc-pwrseq
                                    [    3.979087] sunxi-mmc 1c10000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
                                    [    3.996058] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                    [    4.477932] random: fast init done
                                    [    4.831608] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
                                    [    5.455610] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                    [    5.542906] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
                                    [    5.543885] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                    [    5.570102] systemd[1]: Set hostname to <orangepizero>.
                                    [    6.317508] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                    [    6.336878] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                                    [    6.351968] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                                    [    6.363505] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
                                    [    6.375528] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                    [    6.387405] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                                    [    6.399537] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                                    [    6.683119] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
                                    [    6.767298] g_serial gadget: Gadget Serial v2.4
                                    [    6.767319] g_serial gadget: g_serial ready
                                    [    7.354518] systemd-journald[215]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                                    [    8.253460] zram: Added device: zram0
                                    [    8.254754] zram: Added device: zram1
                                    [    8.257965] zram: Added device: zram2
                                    [    8.259548] zram: Added device: zram3
                                    [    8.263279] zram: Added device: zram4
                                    [    8.265691] zram: Added device: zram5
                                    [    8.392700] zram1: detected capacity change from 0 to 64663552
                                    [    8.541115] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.5
                                    [    8.541266] cpu cpu0: Dropping the link to regulator.5
                                    [    8.541672] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.5
                                    [    8.543466] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1320000 maxuV: 1320000, not supported by regulator
                                    [    8.543493] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1056000000)
                                    [    8.543650] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1320000 maxuV: 1320000, not supported by regulator
                                    [    8.543664] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1104000000)
                                    [    8.543875] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1320000 maxuV: 1320000, not supported by regulator
                                    [    8.543889] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1152000000)
                                    [    8.544121] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1320000 maxuV: 1320000, not supported by regulator
                                    [    8.544139] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1200000000)
                                    [    8.544308] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1340000 maxuV: 1340000, not supported by regulator
                                    [    8.544321] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1224000000)
                                    [    8.544504] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1340000 maxuV: 1340000, not supported by regulator
                                    [    8.544519] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1248000000)
                                    [    8.544715] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1340000 maxuV: 1340000, not supported by regulator
                                    [    8.544729] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1296000000)
                                    [    8.544882] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1400000 maxuV: 1400000, not supported by regulator
                                    [    8.544896] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1344000000)
                                    [    8.545088] core: _opp_supported_by_regulators: OPP minuV: 1400000 maxuV: 1400000, not supported by regulator
                                    [    8.545102] cpu cpu0: _opp_add: OPP not supported by regulators (1368000000)
                                    [    8.561858] Adding 63144k swap on /dev/zram1.  Priority:5 extents:1 across:63144k SSFS
                                    [    8.571709] zram2: detected capacity change from 0 to 64663552
                                    [    8.631755] Adding 63144k swap on /dev/zram2.  Priority:5 extents:1 across:63144k SSFS
                                    [    8.635976] zram3: detected capacity change from 0 to 64663552
                                    [    8.697856] Adding 63144k swap on /dev/zram3.  Priority:5 extents:1 across:63144k SSFS
                                    [    8.702025] zram4: detected capacity change from 0 to 64663552
                                    [    8.754871] Adding 63144k swap on /dev/zram4.  Priority:5 extents:1 across:63144k SSFS
                                    [    8.865852] sun8i_ths 1c25000.thermal-sensor: no memory resources defined
                                    [    8.865891] sun8i_ths: probe of 1c25000.thermal-sensor failed with error -22
                                    [    8.870890] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                    [    8.871109] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                    [    8.899647] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                    [    8.901368] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
                                    [    8.901508] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
                                    [    8.901989] ftdi_sio 6-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                                    [    8.902207] usb 6-1: Detected FT232RL
                                    [    8.909774] usb 6-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                    [    8.953395] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-110)
                                    [    8.954578] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                    [    8.969389] lima 1c40000.gpu: bus rate = 200000000
                                    [    8.969404] lima 1c40000.gpu: mod rate = 384000000
                                    [    8.972786] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 252578 kiB
                                    [    8.972798] [TTM] Initializing pool allocator
                                    [    8.973856] lima 1c40000.gpu: gp - mali400 version major 1 minor 1
                                    [    8.973916] lima 1c40000.gpu: pp0 - mali400 version major 1 minor 1
                                    [    8.973985] lima 1c40000.gpu: pp1 - mali400 version major 1 minor 1
                                    [    8.974032] lima 1c40000.gpu: l2 cache 64K, 4-way, 64byte cache line, 64bit external bus
                                    [    8.994112] [drm] Initialized lima 1.0.0 20170325 for 1c40000.gpu on minor 0
                                    [    9.036663] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
                                    [    9.036679] platform regulatory.0: Falling back to syfs fallback for: regulatory.db
                                    [    9.100037] zram0: detected capacity change from 0 to 52428800
                                    [    9.334423] xradio_wlan mmc1:0001:1:    Input buffers: 30 x 1632 bytes
                                                      Hardware: 7.9
                                                      WSM firmware ver: 8, build: 5258, api: 1060, cap: 0x0003
                                    [    9.334437] xradio_wlan mmc1:0001:1: Firmware Label:XR_C01.08.52.58 Jul 19 2018 18:53:57
                                    [    9.340290] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
                                    [    9.489037] EXT4-fs (zram0): mounted filesystem without journal. Opts: discard
                                    [   10.131889] cfg80211: failed to load regulatory.db
                                    [   10.259942] random: crng init done
                                    [   10.259958] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                    [   17.874328] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                                    [   17.876396] Generic PHY 0.1:01: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0.1:01, irq=POLL)
                                    [   17.878696] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No Safety Features support found
                                    [   17.878718] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
                                    [   17.878728] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
                                    [   17.879378] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                                    [   17.917526] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                                    [   17.918381] ieee80211 phy0: Interface ID:0 of type:2 added
                                    [   17.918911] ieee80211 phy0: vif 0, configuring tx
                                    [   17.919895] ieee80211 phy0: vif 0, configuring tx
                                    [   17.920273] ieee80211 phy0: vif 0, configuring tx
                                    [   17.920556] ieee80211 phy0: vif 0, configuring tx
                                    [   17.920916] ieee80211 phy0: ignore IEEE80211_CONF_CHANGE_MONITOR (1)IEEE80211_CONF_CHANGE_IDLE (1)
                                    [   17.921273] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                                    [   18.441233] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                                    [   20.006177] wlan0: authenticate with c8:0e:14:18:d7:84
                                    [   20.006273] ieee80211 phy0: ignore IEEE80211_CONF_CHANGE_MONITOR (0)IEEE80211_CONF_CHANGE_IDLE (1)
                                    [   20.011842] wlan0: send auth to c8:0e:14:18:d7:84 (try 1/3)
                                    [   20.114673] xradio_wlan mmc1:0001:1: received frame has no key status
                                    [   20.116249] xradio_wlan mmc1:0001:1: received frame has no key status
                                    [   20.121866] wlan0: authenticated
                                    [   20.127009] wlan0: associate with c8:0e:14:18:d7:84 (try 1/3)
                                    [   20.133867] wlan0: RX AssocResp from c8:0e:14:18:d7:84 (capab=0x1031 status=0 aid=10)
                                    [   20.133966] ieee80211 phy0: vif 0, configuring tx
                                    [   20.134306] ieee80211 phy0: vif 0, configuring tx
                                    [   20.134592] ieee80211 phy0: vif 0, configuring tx
                                    [   20.134896] ieee80211 phy0: vif 0, configuring tx
                                    [   20.137742] wlan0: associated
                                    [   20.217593] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                                    [   20.299255] ieee80211 phy0: CCMP_PAIRWISE keylen=16!
                                    [   20.299532] wlan0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by c8:0e:14:18:d7:84
                                    [   20.302282] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                                    [  275.696807] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 11min 14.362993s random time.
                                    [  277.244225] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 40min 10.947107s random time.
                                    [  278.170027] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 37min 28.839862s random time.
                                    [  498.332260] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [  518.300641] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [  540.317080] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [  650.399274] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [ 1202.653551] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [ 1246.686418] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [ 1268.702843] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [ 1716.888283] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 15min 12.398056s random time.
                                    [ 1718.436747] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 44min 26.648198s random time.
                                    [ 1719.363112] systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 9min 19.548196s random time.
                                    [ 2191.140592] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [ 2235.173476] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [ 2277.158377] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [ 2299.174757] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                    [ 2321.191152] xradio_wlan mmc1:0001:1: missed interrupt
                                      Eher
                                      ne df -h
                                      Habedere
                                      @Homoran sagte in ioBroker als Standard User anmelden:
                                      df -h
                                      pi@orangepizero:~$ df -h
                                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      udev            180M     0  180M   0% /dev
                                      tmpfs            50M  3.3M   47M   7% /run
                                      /dev/mmcblk0p1   29G  2.2G   27G   8% /
                                      tmpfs           247M     0  247M   0% /dev/shm
                                      tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs           247M     0  247M   0% /sys/fs/cgroup
                                      tmpfs           247M  4.0K  247M   1% /tmp
                                      /dev/zram0       49M   29M   16M  65% /var/log
                                      tmpfs            50M     0   50M   0% /run/user/1001
                                      • H Habedere
                                        df -h
                                        @Habedere Karte hat noch reichlich Platz, wenn die noch beschreibbar ist.
                                        Das wird uns Thomas gleich sagen
                                          @Homoran @Habedere
                                          dmesg schaut eigentlich ganz gesund aus.
                                          Keine Ahnung was / wo es da klemmt.
