  4. ioBroker als Standard User anmelden
userbenutzer
56 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Habedere
    Servus,
    ich betreibe schon länger einen OrangePi Zero mit ioBroker. Hierzu habe ich aber eigentlich nur die Daten des Root-Users vorliegen.
    Nach mehrfachen Hinweisen aus dem Forum solle man sich nicht als root anmelden - nur Standard.
    Wie kann ich denn prüfen welche User erstellt sind bzw. einen neuen Anlegen?
    Mein Problem ist, dass sich das System immer mal wieder aufhängt und sich dann ioBroker nicht mehr starten lässt :(
    Bei allem was ich versuche spuckt er immer nur unterschiedlichste Fehlermeldungen aus...
    • H Habedere
      Servus,
      @Habedere Was läuft denn da als Betriebssystem?
      lsb_release -a
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        lsb_release -a
        Habedere
        @Thomas-Braun sagte in ioBroker als Standard User anmelden:
        lsb_release -a
        Hallo Thomas,
        der orange spuckt folgendes aus...
        root@orangepizero:~# lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
        Release:        9.13
        Codename:       stretch
        • H Habedere
          lsb_release -a
          Hallo Thomas,
          Release:        9.13
          Codename:       stretch
          @Habedere
          cat /etc/passwd | grep 1000
            @Habedere
            Habedere
            @Thomas-Braun
            root@orangepizero:~# cat /etc/passwd | grep 1000
            iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
            • H Habedere
              @Thomas-Braun
              @Habedere
              adduser DEIN_GEWÜNSCHTER_USERNNAME
              Dann
              usermod -aG sudo DER_NEUANGELEGTE_USER
              exit
              Und dann mit dem neuen User anmelden und nie mehr direkt als root.
                @Habedere
                Dann
                exit
                Habedere
                @Thomas-Braun
                Vielen Dank für die Anleitung! Hat einwandfrei geklappt und bin auch drin...
                Aber ioBroker springt nicht an bzw. komme ich nicht auf die Web Fläche
                pi@orangepizero:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installed: 12.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.20.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                        100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                pi@orangepizero:~$ iobroker list instances
                + instance is alive
                Eine Idee was ich da evtl. versemmelt habe?!
                • H Habedere
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Version table:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  + instance is alive
                  @Habedere Nee.
                  Aber
                  iobroker list adapters
                  hilft vielleicht weiter.
                    @Habedere Nee.
                    Aber
                    Habedere
                    @Thomas-Braun
                    ähhh da kommt gleich garnix 🙄
                    • H Habedere
                      @Thomas-Braun
                      @Habedere
                      Nix vertippt?
                      Bitte mal die Ein- und Ausgaben der Konsole posten.
                      Zusätzlich vielleicht zuvor noch
                      iobroker restart
                      iobroker status
                        @Habedere
                        Nix vertippt?
                        iobroker restart
                        iobroker status
                        Habedere
                        @Thomas-Braun
                        pi@orangepizero:~$ iobroker restart
                        pi@orangepizero:~$ iobroker status
                        iobroker is not running on this host.
                        No iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Hätte aber mit "iobroker start" versucht der Gerät zu starten. Evtl. hat meine SD eine Macke?! lief ja vorhin auch. Aber dann würde wohl garnichts mehr gehen...
                        • H Habedere
                          @Thomas-Braun
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          @Habedere
                          Master/Slave-Setup?
                          iobroker fix
                          mal durchgeführt?
                            @Habedere
                            Master/Slave-Setup?
                            iobroker fix
                            mal durchgeführt?
                            Habedere
                            iobroker fix
                            ähh gute Frage :)
                            Also der orange soll nur den m-Bus auslesen und die Daten an den Raspi senden der mit SQL Datenbank etc. auf einer SSD läuft. Würde also als Slave bezeichnen...
                            Fix hatte ich mehrfach versucht...
                            pi@orangepizero:~$ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2020-12-07
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2020-12-07
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            [sudo] password for pi:
                            Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                            Ign:2 http://httpredir.debian.org/debian stretch InRelease
                            Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                            Hit:4 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports InRelease
                            Hit:5 http://httpredir.debian.org/debian stretch Release
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                            Hit:6 https://minio.k-space.ee/armbian/apt stretch InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@orangepizero:~$
                            • H Habedere
                              iobroker fix
                              ähh gute Frage :)
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              pi@orangepizero:~$
                              @Habedere
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                                @Habedere
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Habedere
                                @Thomas-Braun
                                Hatte ich auch versucht - wenn ich aber zum Schluss mit "Y" bestätige bricht er trotzdem ab...
                                pi@orangepizero:~$ sudo apt update
                                Hit:6 https://us.mirrors.fossho.st/armbian/apt stretch InRelease
                                Building dependency tree
                                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                pi@orangepizero:~$ sudo apt dist-upgrade
                                Calculating upgrade... Done
                                The following packages will be upgraded:
                                  linux-libc-dev
                                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 1,540 kB of archives.
                                After this operation, 7,168 B of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                Abort.
                                pi@orangepizero:~$
                                • H Habedere
                                  @Thomas-Braun
                                    linux-libc-dev
                                  Abort.
                                  pi@orangepizero:~$
                                  @Habedere
                                  Installier das Paket mal.
                                    @Habedere
                                    Habedere
                                    @Thomas-Braun
                                    Würde ich ja gerne - deswegen bestätige ich ja mit Y
                                    Klappt aber nicht.
                                    Er schreibt trotzdem "Abort"
                                    • H Habedere
                                      @Thomas-Braun
                                      Klappt aber nicht.
                                      @Habedere
                                      Versuch mal mit Z zubestätigen...
                                      Wenn das funktioniert: Stell die LOCALES auf Deutschland ein. Inkl. der Uhrzeit.
                                        @Habedere
                                        Habedere
                                        @Thomas-Braun
                                        Nope - hatte ich auch versucht.
                                        Do you want to continue? [Y/n] Z
                                        Abort.
                                        • H Habedere
                                          @Thomas-Braun
                                          Abort.
                                          @Thomas-Braun
                                          @Habedere
                                          top
                                          dmesg
                                          könnte helfen
