  4. [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?
fensterkontakt tado
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Slowman sagte:
    Sollte der Script so jetzt laufen?
    Der Trigger für die Heizperiode verwendet sicherlich einen falschen Datenpunkt. Ansonsten sieht es aus Blockly-Ansicht plausibel aus. Um es genau beurteilen zu können, poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    Den Datenpunkt mit true (aktiv) erstellt, aber wie greift der Script darauf zu?
    und die Javaausgabe :
    var Heizperiode, Heizung, Meldung;
    // Fensterkontakt
    on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (Heizperiode) {
        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
          // Variablen
          Heizung = 'OFF';
          Meldung = 'Fenster offen';
        } else {
          Heizung = 'ON';
          Meldung = 'Fenster geschlossen';
          // Heizung wird auf Automatik gestellt
          setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, false);
        if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
          // Heizung on
          setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, false);
        sendTo("telegram", "send", {
            text: Meldung
    on({id: 'tado.0.125400.Rooms.8.setting.power', change: "ne"}, function (obj) {
      Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
      if (!Heizperiode) {
        // Heizung on
        setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
    // Heizung on off Tado Datenpunkt
    • SlowmanS Slowman
      // Fensterkontakt
        if (Heizperiode) {
            // Variablen
            Heizung = 'OFF';
          } else {
            Heizung = 'ON';
            // Heizung on
              text: Meldung
        if (!Heizperiode) {
          // Heizung on
      @Slowman sagte:
      Wie schon gesagt: Der Datenpunkt taugt nicht für die Heizperiode. Der Rest passt.
      Bei den Verzögerungen sollte man den Haken bei "löschen falls läuft" setzen, da sonst mehrere Timer laufen können.
      @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:
      Den Datenpunkt dem zweiten Trigger per Select ID zuweisen.
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Slowman sagte:
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        So, denke mal da sich es verstanden habe, was du geschrieben hast. Dürfte jetzt korrekt sein.
        // Fensterkontakt
          if (Heizperiode) {
              // Variablen
              Heizung = 'OFF';
            } else {
              Heizung = 'ON';
              setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
              // Heizung on
              setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                text: Meldung
        on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
          if (!Heizperiode) {
            // Heizung on
        // Heiperiode Datenpunkt gesetzt
        Der letzte Blockly ist dafür da, das wenn DP Heizperiode false ist, der obrige Blockly gar nicht erst gestartet wird, richtig?
        • SlowmanS Slowman
          // Fensterkontakt
            if (Heizperiode) {
                // Variablen
                Heizung = 'OFF';
              } else {
                Heizung = 'ON';
                // Heizung on
                  text: Meldung
            if (!Heizperiode) {
              // Heizung on
          @Slowman sagte:
          Sieht so aus.
            @Slowman sagte:
            Sieht so aus.
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            😞 🙄 Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram. Kann der Fehler vielelicht daran liegen das ich einmal auf Automatikprogramm Trigger und ein mal auf Power? Den Trigger auf das Automatikprogramm brauche ich auch.
            • SlowmanS Slowman
              @Slowman sagte:
              Initialisiere die Variable Heizperiode bei Skript-Start.
                @Slowman sagte:
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                👍 Funktioniert jetzt, vielen Dank für die Hilfe und natürlich die Geduld 😊
                Für mich zum Verständnis, man sollte nicht so viele Datenpunkte anlegen (was ich gemacht habe), sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet? Wenn ich den Script jetzt mir anschaue, habe ich nur die "Hardware" DP abgefasst und nur einen DP angelegt.
                • SlowmanS Slowman
                  @Slowman sagte:
                  Ja.
                    @Slowman sagte:
                    Ja.
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. 🙄
                    amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @Slowman Das ist aber nur bedingt ein "Problem". Wenn du das nicht willst müsstest du dir noch ne Variable "fenster_auf" spendieren und die auf true setzen sobald ein Fenster geöffnet ist. und dann darfst du die Benachrichtigung nur bei "fenster_auf"=True senden.
                      Ich hab das bei mir nicht gemacht, weil Fenster auf zum einen die Heizung runterfährt, bei mir aber auch die Alarmanlage auslöst wenn niemand im Haus ist. Und da will ich für jedes Fenster wissen ob es geöffnet wurde, egal ob schon eins auf ist.
                      • SlowmanS Slowman
                        @Slowman sagte:
                        Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".
                          @Slowman sagte:
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          😢 Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.
                          In diesen Block kommen die
                          Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.
                          • SlowmanS Slowman
                            @Slowman sagte:
                            klappt nicht.
                            Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.
                            @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:
                            So soll es sein ?
                              @Slowman sagte:
                              klappt nicht.
                              So soll es sein ?
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.
                              • SlowmanS Slowman
                                @Slowman
                                Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.
                                  @Slowman
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.
                                  Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen 😇
                                  // Fensterkontakt
                                  Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                                  on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (Heizperiode) {
                                      if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                                        // Variablen
                                        Heizung = 'OFF';
                                        Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                                      } else {
                                        Heizung = 'ON';
                                        Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                                        setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                                      if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                                        // Heizung on
                                        setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                                        text: Meldung
                                    if (!Heizperiode) {
                                      // Heizung on
                                      setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                                  • SlowmanS Slowman
                                    // Fensterkontakt
                                        if (Heizperiode) {
                                          // Variablen
                                          Heizung = 'OFF';
                                        } else {
                                          Heizung = 'ON';
                                          // Heizung on
                                          text: Meldung
                                      if (!Heizperiode) {
                                        // Heizung on
                                    @Slowman sagte:
                                    3x die Meldung
                                    Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).
                                      @Slowman sagte:
                                      3x die Meldung
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      Geändert, wenn ich richtig sehen wird die Fenster geschlossen Meldung erst "losgeschickt" wenn die Heizung anspringt. Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @Slowman sagte:
                                        Aber nur, wenn die Fenster innerhalb von einer Minute geöffnet werden. Ist die Verzögerung für die Heizung erforderlich ?
                                          @Slowman sagte:
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          OK, das Öffnen der Fenster war unter 1 min. Die Verzögerung für die Heizung ist eigentlich nicht notwendig. Somit wäre auch die Meldungen innerhalb dieser Minute weg. Hintergedanke war nur, wenn Jemand das Fenster bloß kurz auf und wieder zu macht, das die Heizung nicht unnötig hin und her geschaltet wird.
                                          Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.
