  4. [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?
fensterkontakt tado
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    So mal nach gebaut, aber so richtig sehe ich noch nicht durch. So richtig? Wie mache ich das mit der Heizperiode an/aus. Müsste ja ein extra Script sein.
    Aber glaube nicht mehr ganz so blind. Zu der Heizung noch ne Erklärung ist ein Tado, dort habe ich beim alten Script, zu erst Power eingeschaltet bzw. aus und Automatik springt ins Programm zurück.
    @Slowman sagte:
    Kenne ich nur vom "hören sagen".
    @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:
    Ein eigener Datenpunkt (unter "0_userdata.0"), der z.B. per Vis geschaltet werden kann.
    So richtig?
    Der Vergleich muss mit dem Wert des Datenpunktes "Power" (Heizung on) erfolgen.
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      @Slowman sagte:
      So richtig?
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      Schaue bitte noch mal rüber:
      Wie gesagt ich schalte erst das Thermostat an und danach auf Automatikprogramm von Tado.
      Sollte der Script so jetzt laufen?
      • SlowmanS Slowman
        @Slowman sagte:
        Der Trigger für die Heizperiode verwendet sicherlich einen falschen Datenpunkt. Ansonsten sieht es aus Blockly-Ansicht plausibel aus. Um es genau beurteilen zu können, poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          @Slowman sagte:
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          Den Datenpunkt mit true (aktiv) erstellt, aber wie greift der Script darauf zu?
          und die Javaausgabe :
          var Heizperiode, Heizung, Meldung;
          // Fensterkontakt
          on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (Heizperiode) {
              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                // Variablen
                Heizung = 'OFF';
                Meldung = 'Fenster offen';
              } else {
                Heizung = 'ON';
                Meldung = 'Fenster geschlossen';
                // Heizung wird auf Automatik gestellt
                setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, false);
              if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
                // Heizung on
                setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, false);
              sendTo("telegram", "send", {
                  text: Meldung
          on({id: 'tado.0.125400.Rooms.8.setting.power', change: "ne"}, function (obj) {
            Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
            if (!Heizperiode) {
              // Heizung on
              setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
          // Heizung on off Tado Datenpunkt
          • SlowmanS Slowman
            // Fensterkontakt
              if (Heizperiode) {
                  // Variablen
                  Heizung = 'OFF';
                } else {
                  Heizung = 'ON';
                  // Heizung on
                    text: Meldung
              if (!Heizperiode) {
                // Heizung on
            @Slowman sagte:
            Wie schon gesagt: Der Datenpunkt taugt nicht für die Heizperiode. Der Rest passt.
            Bei den Verzögerungen sollte man den Haken bei "löschen falls läuft" setzen, da sonst mehrere Timer laufen können.
            Den Datenpunkt dem zweiten Trigger per Select ID zuweisen.
              @Slowman sagte:
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              So, denke mal da sich es verstanden habe, was du geschrieben hast. Dürfte jetzt korrekt sein.
              // Fensterkontakt
                if (Heizperiode) {
                    // Variablen
                    Heizung = 'OFF';
                  } else {
                    Heizung = 'ON';
                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                    // Heizung on
                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                      text: Meldung
              on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                if (!Heizperiode) {
                  // Heizung on
              // Heiperiode Datenpunkt gesetzt
              Der letzte Blockly ist dafür da, das wenn DP Heizperiode false ist, der obrige Blockly gar nicht erst gestartet wird, richtig?
              • SlowmanS Slowman
                // Fensterkontakt
                  if (Heizperiode) {
                      // Variablen
                      Heizung = 'OFF';
                    } else {
                      Heizung = 'ON';
                      // Heizung on
                        text: Meldung
                  if (!Heizperiode) {
                    // Heizung on
                @Slowman sagte:
                Sieht so aus.
                  @Slowman sagte:
                  Sieht so aus.
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  😞 🙄 Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram. Kann der Fehler vielelicht daran liegen das ich einmal auf Automatikprogramm Trigger und ein mal auf Power? Den Trigger auf das Automatikprogramm brauche ich auch.
                  • SlowmanS Slowman
                    @Slowman sagte:
                    Initialisiere die Variable Heizperiode bei Skript-Start.
                      @Slowman sagte:
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      👍 Funktioniert jetzt, vielen Dank für die Hilfe und natürlich die Geduld 😊
                      Für mich zum Verständnis, man sollte nicht so viele Datenpunkte anlegen (was ich gemacht habe), sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet? Wenn ich den Script jetzt mir anschaue, habe ich nur die "Hardware" DP abgefasst und nur einen DP angelegt.
                      • SlowmanS Slowman
                        @Slowman sagte:
                        Ja.
                          @Slowman sagte:
                          Ja.
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. 🙄
                          amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @Slowman Das ist aber nur bedingt ein "Problem". Wenn du das nicht willst müsstest du dir noch ne Variable "fenster_auf" spendieren und die auf true setzen sobald ein Fenster geöffnet ist. und dann darfst du die Benachrichtigung nur bei "fenster_auf"=True senden.
                            Ich hab das bei mir nicht gemacht, weil Fenster auf zum einen die Heizung runterfährt, bei mir aber auch die Alarmanlage auslöst wenn niemand im Haus ist. Und da will ich für jedes Fenster wissen ob es geöffnet wurde, egal ob schon eins auf ist.
                            • SlowmanS Slowman
                              @Slowman sagte:
                              Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".
                                @Slowman sagte:
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                😢 Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.
                                In diesen Block kommen die
                                Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @Slowman sagte:
                                  klappt nicht.
                                  Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.
                                  @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:
                                  So soll es sein ?
                                    @Slowman sagte:
                                    klappt nicht.
                                    So soll es sein ?
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Slowman
                                      Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.
                                        @Slowman
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.
                                        Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen 😇
                                        // Fensterkontakt
                                        Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                                        on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                                            if (Heizperiode) {
                                            if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                                              // Variablen
                                              Heizung = 'OFF';
                                              Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                                            } else {
                                              Heizung = 'ON';
                                              Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                                              setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                                            if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                                              // Heizung on
                                              setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                                              text: Meldung
                                          if (!Heizperiode) {
                                            // Heizung on
                                            setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                                        • SlowmanS Slowman
                                          // Fensterkontakt
                                              if (Heizperiode) {
                                                // Variablen
                                                Heizung = 'OFF';
                                              } else {
                                                Heizung = 'ON';
                                                // Heizung on
                                                text: Meldung
                                            if (!Heizperiode) {
                                              // Heizung on
                                          @Slowman sagte:
                                          3x die Meldung
                                          Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).
