  4. [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?
fensterkontakt tado
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. 🙄
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @Slowman Das ist aber nur bedingt ein "Problem". Wenn du das nicht willst müsstest du dir noch ne Variable "fenster_auf" spendieren und die auf true setzen sobald ein Fenster geöffnet ist. und dann darfst du die Benachrichtigung nur bei "fenster_auf"=True senden.
    Ich hab das bei mir nicht gemacht, weil Fenster auf zum einen die Heizung runterfährt, bei mir aber auch die Alarmanlage auslöst wenn niemand im Haus ist. Und da will ich für jedes Fenster wissen ob es geöffnet wurde, egal ob schon eins auf ist.
    • SlowmanS Slowman
      @Slowman sagte:
      Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Slowman sagte:
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        😢 Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.
        In diesen Block kommen die
        Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.
        • SlowmanS Slowman
          @Slowman sagte:
          klappt nicht.
          Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.
          @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:
          So soll es sein ?
            @Slowman sagte:
            klappt nicht.
            So soll es sein ?
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.
            • SlowmanS Slowman
              @Slowman
              Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.
                @Slowman
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.
                Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen 😇
                var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                // Fensterkontakt
                Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
                on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                    if (Heizperiode) {
                    if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                      // Variablen
                      Heizung = 'OFF';
                      Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                    } else {
                      Heizung = 'ON';
                      Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                      // Heizung wird auf Automatik gestellt
                      setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                    if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                      // Heizung on
                      setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                  sendTo("telegram", "send", {
                      text: Meldung
                on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                  if (!Heizperiode) {
                    // Heizung on
                    setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                • SlowmanS Slowman
                  // Fensterkontakt
                      if (Heizperiode) {
                        // Variablen
                        Heizung = 'OFF';
                      } else {
                        Heizung = 'ON';
                        // Heizung on
                        text: Meldung
                    if (!Heizperiode) {
                      // Heizung on
                  @Slowman sagte:
                  3x die Meldung
                  Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).
                    @Slowman sagte:
                    3x die Meldung
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    Geändert, wenn ich richtig sehen wird die Fenster geschlossen Meldung erst "losgeschickt" wenn die Heizung anspringt. Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.
                    • SlowmanS Slowman
                      @Slowman sagte:
                      Aber nur, wenn die Fenster innerhalb von einer Minute geöffnet werden. Ist die Verzögerung für die Heizung erforderlich ?
                        @Slowman sagte:
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        OK, das Öffnen der Fenster war unter 1 min. Die Verzögerung für die Heizung ist eigentlich nicht notwendig. Somit wäre auch die Meldungen innerhalb dieser Minute weg. Hintergedanke war nur, wenn Jemand das Fenster bloß kurz auf und wieder zu macht, das die Heizung nicht unnötig hin und her geschaltet wird.
                        Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.
                        • SlowmanS Slowman
                          @Slowman sagte:
                          Kein Problem, denn diese Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Meldungen.
                            @Slowman sagte:
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            😁 Funzt Danke!
