  4. [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?
fensterkontakt tado
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Kleines kosmetisches Problem noch, wenn ich mehrere Fenster in einem Raum öffne bekomme ich für jedes geöffnete Fenster im Raum eine Benachrichtigung. 🙄
    @Slowman sagte:
    Wenn das nicht gewollt ist, schiebe Telegram in in den falls-Block "Wert von Power != Heizung".
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      @Slowman sagte:
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      😢 Habe jetzt einiges rumprobiert und klappt nicht. Also gelesen ja, nur die Umsetzung des Typen für dem Bildschirm hapert es.
      In diesen Block kommen die
      Funzt nicht, denke mal falsche Stelle und die Meldung Fenster im Raum geschlossen auch erst, wenn alle Fenster zu sind sind.
      • SlowmanS Slowman
        @Slowman sagte:
        klappt nicht.
        Was klappt nicht ? Bitte das ganze Blockly zeigen.
        @Slowman sagte in [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:
        So soll es sein ?
          @Slowman sagte:
          klappt nicht.
          So soll es sein ?
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          Also, es wird immer noh je geöffneten Fenster eine Meldung per Telegram ausgegeben und auch beim Schliessen von jedem Fenster. Es sollte so sein, das wenn 1 Fenster geöffnet ist und das 2 dazu geöffnet wird nur eine Meldung kommt, auch beim Schliessen eine Meldung kommt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Die Heizung startet ja lt. Script sowieso erst, wenn alle Fenster geschlossen sind und schaltet sich aus, wenn 1 Fenster geöffnet ist.
          • SlowmanS Slowman
            @Slowman
            Man kann Wert nicht verwenden, wenn mehr als ein Datenpunkt als Trigger dient. Man muss beide Fensterwerte per ODER verknüpfen.
              @Slowman
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              Danke, aber will nicht so, schmeißt jetzt 3x die Meldung raus (denke mal 1 Fenster geöffnet, 2. Fenster geöffnet, ein Fenster geschlossen) und wenn das letzte offene Fenster geschlossen wird, kommt die geschlossenen Meldung.
              Habe mir jetzt meinen alten Script nochmal angeschaut, warum ich dort nicht die Meldung für jedes einzelne Fenster bekommen hatte. Da war ja ein Datenpunkt true und der hat nur auf false geschaltet, wenn alle Fenster zu waren. Hänge ich unten nochmal ran, muss ja auch ohen DP gehen 😇
              var Heizperiode, Heizung, Meldung;
              // Fensterkontakt
              Heizperiode = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode").val;
              on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00047e6700\\.opened' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d00049fb32f\\.opened'), change: "ne"}, function (obj) {
                  if (Heizperiode) {
                  if (getState("zigbee.0.00158d00047e6700.opened").val || getState("zigbee.0.00158d00049fb32f.opened").val) {
                    // Variablen
                    Heizung = 'OFF';
                    Meldung = ' 🛌 😴  Fenster 🔓 und Heizung ❄️ 📴 ';
                  } else {
                    Heizung = 'ON';
                    Meldung = ' 🛌 😴 Fenster 🔒 und Heizung ♨️ 🔛 ';
                    // Heizung wird auf Automatik gestellt
                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                  if (getState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power").val != Heizung) {
                    // Heizung on
                    setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                sendTo("telegram", "send", {
                    text: Meldung
              on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                if (!Heizperiode) {
                  // Heizung on
                  setState("tado.0.125400.Rooms.7.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
              • SlowmanS Slowman
                // Fensterkontakt
                    if (Heizperiode) {
                      // Variablen
                      Heizung = 'OFF';
                    } else {
                      Heizung = 'ON';
                      // Heizung on
                      text: Meldung
                  if (!Heizperiode) {
                    // Heizung on
                @Slowman sagte:
                3x die Meldung
                Der Telegram-Block ist falsch platziert (vergleiche die Bilder).
                  @Slowman sagte:
                  3x die Meldung
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  Geändert, wenn ich richtig sehen wird die Fenster geschlossen Meldung erst "losgeschickt" wenn die Heizung anspringt. Mit den Fenster öffnen die 3x Meldungen sind geblieben.
                  • SlowmanS Slowman
                    @Slowman sagte:
                    Aber nur, wenn die Fenster innerhalb von einer Minute geöffnet werden. Ist die Verzögerung für die Heizung erforderlich ?
                      @Slowman sagte:
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      OK, das Öffnen der Fenster war unter 1 min. Die Verzögerung für die Heizung ist eigentlich nicht notwendig. Somit wäre auch die Meldungen innerhalb dieser Minute weg. Hintergedanke war nur, wenn Jemand das Fenster bloß kurz auf und wieder zu macht, das die Heizung nicht unnötig hin und her geschaltet wird.
                      Mit der Umstellung auf das Automatikprogramm von Tado würde ich doch gerne eine Verzögerung drin lassen.
                      • SlowmanS Slowman
                        @Slowman sagte:
                        Kein Problem, denn diese Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Meldungen.
                          @Slowman sagte:
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          😁 Funzt Danke!
