  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB
    sudo apt-get install git
    • M
      M
      Moses1989
      @Homoran:
      @Moses1989:
      "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen." `
      Diese Aussage ist etwa 2 Jahre alt und bezog sich auf die 0.11.x versionen.
      Wo hast du die denn noch her?
      Aktuell steht es hier:
      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
      Rainer `
      Hallo Rainer,
      Ich sehe du hast es schon auf der Homepage angepasst :)
      Jetzt steht es nur noch auf github:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ion-Teil-2
      Werde das Update jetzt am Wochenende mal probieren!
      Danke für eure hilfe!
      Grüße Moses
      • HomoranH
        #66
        @Moses1989:
        Ich sehe du hast es schon auf der Homepage angepasst `
        Und das bereits vor 1 1/2 Jahren!
        Wie kommst du denn noch an diese alte Seite?
        Auf der Titelseite des Wiki wird zum Forum verlinkt. Die Unterseiten sind auf offiziellem Weg nicht mehr aufrufbar.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki
        Und zwar seit Februar 2015. Letzte Änderung an der Seite waren im März 2015.
        • M
          M
          Moses1989
          #67
          Hallo Rainer,
          Ich gebe zu ich frage am liebsten google, und das sind die ersten Seiten die er mit anbietet wenn ich ihn nach "iobroker installieren" frage ;)
          Grüße Moses
          • M
            M
            Maxtox
            #68
            @Bluefox:
            sudo apt-get install git `
            DANKE… Das hat gefehlt!
            Also die lösung war:
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install build-essential libpcap-dev git
            npm install node-gyp -g
            und dann installation über git-button im Admin!
            Jetzt läuft es!!!
            Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
            • H
              H
              holgerwolf
              #69
              Ich kann den Adapter ja installieren, bekomme beim Starten immer nur diese Fehlermeldungen und kann nix mit anfangen:
              host-lemaker	2016-10-21 10:29:39.327	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Module.load (module.js:356:32)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Module._compile (module.js:435:26)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at require (module.js:385:17)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Module.require (module.js:366:17)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Error (native)
              Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	Module version mismatch. Expected 46, got 14.
              uncaught	2016-10-21 10:29:38.494	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
              Hat hier jemand eine Idee?
              Holger
              • M
                M
                Maxtox
                #70
                @Maxtox:
                @Bluefox:
                Jetzt läuft es!!! `
                jetzt probiere ich es mit pine64…
                kriege folgende fehlermeldung:
                $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" amazon-dash
                install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master
                npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: No such file or directory #include <pcap pcap.h="">^
                compilation terminated.
                make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                gyp
                ERR! build error
                gyp
                 ERR!
                 stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
                 ERR!
                stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
                 ERR!
                 stack
                     at emitTwo (events.js:87:13)gyp
                ERR!
                stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp
                 ERR!
                stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
                gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                gyp ERR! node -v v4.6.1
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! Linux 3.10.102-2-pine64-longsleepnpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm ERR! node v4.6.1
                npm ERR! npm  v2.15.9
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
                npm ERR! not with npm itself.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                npm ERR!     node-gyp rebuild
                npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                npm ERR!     npm bugs pcap
                npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                npm ERR!
                npm ERR!
                     npm owner ls pcapnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                ERROR: host.pine64 Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master: 1
                ERROR: process exited with code 25</pcap>
                node-gyp rebuild
                bringt auch nichts
                • HomoranH
                  #71
                  Hallo Maxtox
                  ganz dumme frage:
                  gibt es die ganzen Pakete auch für 64Bit? (z.B. node-gyp)
                  nicht, dass es da Probleme gibt.
                  • M
                    M
                    Maxtox
                    #72
                    @Homoran:
                    Hallo Maxtox
                    ganz dumme frage:
                    Rainer `
                    gute frage… ich checke mal ;-)
                    • M
                      M
                      Moses1989
                      #73
                      Ich habe dann eben meinen Server auf node v4.6.1 und npm 3.10.9 geupdatet, und siehe da der Adapter lässt sich ohne Probleme installieren!
                      Danke nochmal für eure Hilfe :)
                      Leider habe ich schon das nächste Problem mit dem Amazon Dash adapter. Er startet leider nicht.
                      ~~![](</s><URL url=)http://gallz.de/ig1/62040236406.png" />
                      Das Log quillt über mit diesen Zeilen:
                      18:04:12.481	info	host.moses-server Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                      18:04:12.481	error	host.moses-server instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                      18:04:11.965	info	host.moses-server instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 6062
                      habt Ihre eine Idee was ich falsch mache ? build-essential und libpcap-dev habe ich selbstverständlich installiert.
                      Moses~~
                      • Alex1808A
                        Alex1808A
                        Alex1808
                        #74
                        Ich habe so ein interessanten Nebeneffekt, Fire-Tablet von meinem Sohn wird auch als "Amazon Dash Button" erkannt und ändert "State" bei einschalte oder ausschalten. :D Mein Fire-TV dagegen verschont geblieben ;)
                        • S
                          S
                          sirtwist672
                          #75
                          der Amazon dash Adapter läuft bei mir einwandfrei.
                          Jetzt habe ich ein eher kosmetisches Problem:
                          in den Objekten wird der Dash Button mit seiner Mac Adresse als ID angezeigt.
                          Da der Adapter bei mir auch noch andere Amazon Geräte als Dash erkennt (Fire TV, Kindle)
                          ist das ganze etwas unübersichtlich. Ich würde gern bei den einzelnen Geräten in der Spalte Name den Namen des Geräts
                          eintragen. Leider ist dies nicht möglich
                          wäre super wenn das möglich gemacht werden könnte.
                          als Feature wäre auch eine Blacklist ganz nett, dann könnte man die zusätzlichen Geräte ausblenden.
                          CU
                          Sirtwist
                          • BluefoxB
                            #76
                            https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/issues/5
                            • M
                              M
                              Moses1989
                              #77
                              @Moses1989:
                              Moses~~ ` ~~Hallo zusammen,
                              Mein Problem war übringens das mein Server mehrere Netzwerk Interfaces hat und der Amazon Dash-Button Adapter immer automatisch auf dem Standard Gateway nach arp requests der Dash-Buttons ausschau gehalten hat.
                              Aber seit der Version 0.1.0 kann man ja jetzt das Interface frei wählen. - Danke dafür :)
                              Grüße Moses~~
                              • P
                                P
                                PArt
                                #78
                                Hi, kannst du mir mal alle MACs schicken? Ich habe leider keine anderen Amazon Geräte (vielleicht auch noch andere User, die das Problem haben), damit die die MACs entsprechend filtern kann!?
                                • H
                                  H
                                  holgerwolf
                                  #79
                                  Ich habe das Problem, dass alle paar Tage der Adapter nicht reagiert. Es gibt auch keine Logeinträge beim Auslösen.
                                  Ein Restart des Adapters bringt dann alles wieder zum Laufen.
                                  Holger
                                  • S
                                    S
                                    Solear
                                    #80
                                    Hat jemand eine fertige, kaufbare, kleine schicke Alternative zum Dash-Button? Also einen Taster über WLAN oder Homematic? Die Homematic "Lichtschaltertaster" sind mir zu altmodisch und zu groß. Der Amazon Dash-Button zu langsam bzw. das gefrickel will ich auch nicht.
                                    iobroker als LXC unter Proxmox
                                    • D
                                      D
                                      derrapf
                                      #81
                                      Hallo alle
                                      Hab mir mal einen Button bestellt und wollte den DashButton Adapter ausprobieren.
                                      Habe also gemäß http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3986 libpcap instaliert und den Adapter geaddet. Keine Fehler in den Logs.
                                      Aber wie geht es jetzt weiter?
                                      Ich sehe als Objekte und Instanzen nur:
                                      Fehlt da nicht was?
                                      Irgendein Datenpunkt der auf true geht wenn ich den Knopf drücke?
                                      Gruss Ralf
                                      • P
                                        P
                                        PArt
                                        #82
                                        Drück mal auf den Button!
                                        ioBroker muss diesen erst einmalig erkennen, bevor du ihn verwenden kannst
                                        • D
                                          D
                                          derrapf
                                          #83
                                          Hi PArt
                                          Hab ich schon 1000 mal gemacht.
                                          Ich hab jetz mal noch zusätzlich dasher installiert und sende per XML-API einen Befehl. Das funktioniert. D.h. der Knopf funktoniert auch. Da ich aber mit der XML-API kein Licht toggeln kann (ich wüste zumindetst nicht wie) dachte ich, dass das über den Adapter geschickter geht.
                                          Hab grad noch Folgendes festgestellt: Unter Objekte ist gar nichts. Wenn ich dann dash-button nochmal installiere gibt es wenigstens ein Objekt mit *.1
                                          und auch unter Instanzen auch alle nochmal mit *.1
                                          Aber trotzdem fehlt ein Datenpunkt .pressed oder ähnliches….
                                          Gruss Ralf
                                          84.2k
