  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 159.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M
    M
    Moses1989
    @Bluefox:
    Ich habe heute dashbutton auf banana pi ohne ein pips installiert.
    Jessy, node 4.6.1, npm 2.15.9, root
    Muss nur
    apt-get install build-essential libpcap-dev
    vor der Installation schreiben.
    Bei mir ändert sich aber "pressed" nie sein Zustand. Switch und lastPressed gehen. Aber wofür ist "pressed"?
    Falls jemand Probleme hat, dann ist das hoch wahrscheinlich wegen node-gyp. Wenn man node.js upgedatet hat, muss auch node-gyp upgedated werden.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de `
    Ja, mit node 4.6.1 läuft die Installation sauber durch (auf einem anderen Pi getestet) aber es heißt ja:
    "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen."
    Daher habe ich etwas respekt davor node zu updaten.
    Grüße Moses
    • HomoranH
      @Moses1989:
      "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen." `
      Diese Aussage ist etwa 2 Jahre alt und bezog sich auf die 0.11.x versionen.
      Wo hast du die denn noch her?
      Aktuell steht es hier:
      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
      • M
        M
        Maxtox
        Habe nun folgendes gemacht:
        Fehler 25
        danach
        npm explore npm -g -- npm install node-gyp@latest
        root@DietPi:~# npm explore npm -g -- npm install node-gyp@latest
        npm WARN package.json npm@2.15.9 Non-dependency in bundleDependencies: ansi-regex
        npm WARN package.json npm@2.15.9 Non-dependency in bundleDependencies: imurmurhash
        node-gyp@3.4.0 node_modules/node-gyp
        ├── minimatch@3.0.3 (brace-expansion@1.1.6)
        └── path-array@1.0.1 (array-index@1.0.0)
        probiere über git-taste zu installieren
        $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" amazon-dash
        install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master
        npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        WARN
        addRemoteGit Error: not found: git
        npm
        WARN
        addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
        npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
        npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
        npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm
         WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
        npm
        WARN addRemoteGit  git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
        npm
         ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR!
        npm
         ERR! Linux 4.1.19-v7+npm ERR! argv
         "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
        node v4.6.0npm ERR! npm  v2.15.9
        npm ERR!
         code ENOGIT
        npm ERR! not found: gitnpm
         ERR!
        npm ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
        npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
        ERROR: host.DietPi Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master: 1
        Fehler 25
        danach habe ich mit … probiert
        sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
        kommt das raus:
        root@DietPi:~# sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        libpcap-dev is already the newest version.
        libpcap0.8 is already the newest version.
        libpcap0.8 set to manually installed.
        libpcap0.8-dev is already the newest version.
        libpcap0.8-dev set to manually installed.
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
        root@DietPi:~# cd /opt/iobroker
        root@DietPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.amazon-dash
        npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
        npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
        npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
        npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
        npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
        npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash"
        npm ERR! node v4.6.0
        npm ERR! code ENOGIT
        npm ERR!
        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
        auch
         npm install node-gyp -g
        hat nichts gebracht…
        Fehler 25
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
        • BluefoxB
          sudo apt-get install git
          • M
            M
            Moses1989
            @Homoran:
            @Moses1989:
            Rainer `
            Hallo Rainer,
            Ich sehe du hast es schon auf der Homepage angepasst :)
            Jetzt steht es nur noch auf github:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ion-Teil-2
            Werde das Update jetzt am Wochenende mal probieren!
            Danke für eure hilfe!
            Grüße Moses
            • HomoranH
              #66
              @Moses1989:
              Ich sehe du hast es schon auf der Homepage angepasst `
              Und das bereits vor 1 1/2 Jahren!
              Wie kommst du denn noch an diese alte Seite?
              Auf der Titelseite des Wiki wird zum Forum verlinkt. Die Unterseiten sind auf offiziellem Weg nicht mehr aufrufbar.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki
              Und zwar seit Februar 2015. Letzte Änderung an der Seite waren im März 2015.
              • M
                M
                Moses1989
                #67
                Hallo Rainer,
                Ich gebe zu ich frage am liebsten google, und das sind die ersten Seiten die er mit anbietet wenn ich ihn nach "iobroker installieren" frage ;)
                Grüße Moses
                • M
                  M
                  Maxtox
                  #68
                  @Bluefox:
                  sudo apt-get install git `
                  DANKE… Das hat gefehlt!
                  Also die lösung war:
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install build-essential libpcap-dev git
                  und dann installation über git-button im Admin!
                  Jetzt läuft es!!!
                  • H
                    H
                    holgerwolf
                    #69
                    Ich kann den Adapter ja installieren, bekomme beim Starten immer nur diese Fehlermeldungen und kann nix mit anfangen:
                    host-lemaker	2016-10-21 10:29:39.327	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Module.load (module.js:356:32)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Module._compile (module.js:435:26)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at require (module.js:385:17)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Module.require (module.js:366:17)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Error (native)
                    Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                    uncaught	2016-10-21 10:29:38.494	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                    Hat hier jemand eine Idee?
                    Holger
                    • M
                      M
                      Maxtox
                      #70
                      @Maxtox:
                      @Bluefox:
                      Jetzt läuft es!!! `
                      jetzt probiere ich es mit pine64…
                      kriege folgende fehlermeldung:
                      ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: No such file or directory #include <pcap pcap.h="">^
                      compilation terminated.
                      make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                      gyp
                      ERR! build error
                      gyp
                       ERR!
                       stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
                       ERR!
                      stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
                       ERR!
                       stack
                           at emitTwo (events.js:87:13)gyp
                      ERR!
                      stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp
                       ERR!
                      stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
                      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                      gyp ERR! node -v v4.6.1
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! Linux 3.10.102-2-pine64-longsleepnpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm ERR! node v4.6.1
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
                      npm ERR! not with npm itself.
                      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm ERR!     node-gyp rebuild
                      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                      npm ERR!     npm bugs pcap
                      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                           npm owner ls pcapnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                      ERROR: host.pine64 Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master: 1
                      ERROR: process exited with code 25</pcap>
                      node-gyp rebuild
                      bringt auch nichts
                      • HomoranH
                        #71
                        Hallo Maxtox
                        ganz dumme frage:
                        gibt es die ganzen Pakete auch für 64Bit? (z.B. node-gyp)
                        nicht, dass es da Probleme gibt.
                        • M
                          M
                          Maxtox
                          #72
                          @Homoran:
                          Hallo Maxtox
                          ganz dumme frage:
                          Rainer `
                          gute frage… ich checke mal ;-)
                          • M
                            M
                            Moses1989
                            #73
                            Ich habe dann eben meinen Server auf node v4.6.1 und npm 3.10.9 geupdatet, und siehe da der Adapter lässt sich ohne Probleme installieren!
                            Danke nochmal für eure Hilfe :)
                            Leider habe ich schon das nächste Problem mit dem Amazon Dash adapter. Er startet leider nicht.
                            ~~![](</s><URL url=)http://gallz.de/ig1/62040236406.png" />
                            Das Log quillt über mit diesen Zeilen:
                            18:04:12.481	info	host.moses-server Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                            18:04:12.481	error	host.moses-server instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                            18:04:11.965	info	host.moses-server instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 6062
                            habt Ihre eine Idee was ich falsch mache ? build-essential und libpcap-dev habe ich selbstverständlich installiert.
                            Moses~~
                            • Alex1808A
                              Alex1808A
                              Alex1808
                              #74
                              Ich habe so ein interessanten Nebeneffekt, Fire-Tablet von meinem Sohn wird auch als "Amazon Dash Button" erkannt und ändert "State" bei einschalte oder ausschalten. :D Mein Fire-TV dagegen verschont geblieben ;)
                              • S
                                S
                                sirtwist672
                                #75
                                der Amazon dash Adapter läuft bei mir einwandfrei.
                                Jetzt habe ich ein eher kosmetisches Problem:
                                in den Objekten wird der Dash Button mit seiner Mac Adresse als ID angezeigt.
                                Da der Adapter bei mir auch noch andere Amazon Geräte als Dash erkennt (Fire TV, Kindle)
                                ist das ganze etwas unübersichtlich. Ich würde gern bei den einzelnen Geräten in der Spalte Name den Namen des Geräts
                                eintragen. Leider ist dies nicht möglich
                                wäre super wenn das möglich gemacht werden könnte.
                                als Feature wäre auch eine Blacklist ganz nett, dann könnte man die zusätzlichen Geräte ausblenden.
                                CU
                                Sirtwist
                                • BluefoxB
                                  #76
                                  https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/issues/5
                                  • M
                                    M
                                    Moses1989
                                    #77
                                    @Moses1989:
                                    Moses~~ ` ~~Hallo zusammen,
                                    Mein Problem war übringens das mein Server mehrere Netzwerk Interfaces hat und der Amazon Dash-Button Adapter immer automatisch auf dem Standard Gateway nach arp requests der Dash-Buttons ausschau gehalten hat.
                                    Aber seit der Version 0.1.0 kann man ja jetzt das Interface frei wählen. - Danke dafür :)
                                    Grüße Moses~~
                                    • P
                                      P
                                      PArt
                                      #78
                                      Hi, kannst du mir mal alle MACs schicken? Ich habe leider keine anderen Amazon Geräte (vielleicht auch noch andere User, die das Problem haben), damit die die MACs entsprechend filtern kann!?
                                      • H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #79
                                        Ich habe das Problem, dass alle paar Tage der Adapter nicht reagiert. Es gibt auch keine Logeinträge beim Auslösen.
                                        Ein Restart des Adapters bringt dann alles wieder zum Laufen.
                                        Holger
                                        • S
                                          S
                                          Solear
                                          #80
                                          Hat jemand eine fertige, kaufbare, kleine schicke Alternative zum Dash-Button? Also einen Taster über WLAN oder Homematic? Die Homematic "Lichtschaltertaster" sind mir zu altmodisch und zu groß. Der Amazon Dash-Button zu langsam bzw. das gefrickel will ich auch nicht.
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
                                          84.2k
