  4. Nodejs Update nicht möglich
nodejs update deconz
43 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Helmex
    Hallo Zusammen...
    Ich habe mir den Raspberry Pi3 gekauft sowie den Raspbee von Dresden-Elekronik.
    Nachdem das Image "ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.img"
    installiert wurde sind der Adapter deconz erkannt und installiert worden.
    Nun meckert dieser über Nodejs. Nachdem ich ca. 20 verschiedene Weg zum
    Update von Nodejs gefunden und ausprobiert habe bin ich hier gelandet.
    Ich habe den Beitrag "Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian" gelesen,
    komme aber nicht zurecht.
    node -v v10.23.0
    apt policy nodejs ergibt die gleiche Version.
    Was mache ich falsch?
    • H Helmex
      Hallo Zusammen...
      node -v v10.23.0
      @Helmex
      Um dir die Frage beantworten zu können müsste man mal wissen was du da machst.
      Konsolenausgaben als Text hier rein (in CodeTags).
      Ich vermute aber, dass du die Datei nodesource.list nicht angepasst hast.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Helmex
        Helmex
        Hallo Thomas
        Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
        Hab leider keine Ahnung was du mit der nodesource.list meinst.
        Schick wäre ein Hinweis zu eine Anleitung zur Anpassung der Datei...
        • H Helmex
          Hallo Thomas
          @Helmex
          Das steht doch alles in der Anleitung drin?
            @Helmex
            Helmex
            Also einfach den Text unter "# node 14" eingeben und speichern.
            Muß für x eine Versionsnummer eingegeben werden?
            • H Helmex
              @Helmex
              Nix node14, node12 ist angesagt.
                @Helmex
                Helmex
                @Thomas-Braun
                wird gemacht. Vielen Dank
                • H Helmex
                  @Thomas-Braun
                  Helmex
                  @Thomas-Braun
                  Hallo Thomas.
                  Soweit bestens - Update auf notejs 12.20.0 ist gelungen.
                  Unter Instanzen habe ich nun deconz.0 - leider gelb
                  bei Adapterkonfiguration: deconz.0\Haupteinstellungen soll ich die IP von
                  deconz eintragen.
                  Wie ermittel ich diese IP oder ist diese frei wählbar?
                  • H Helmex
                    @Thomas-Braun
                    Hallo Thomas.
                    deconz eintragen.
                    @Helmex
                    Das ist die IP des Systems auf dem der Raspbee huckepack drauf sitzt.
                      @Helmex
                      Helmex
                      schrieb am zuletzt editiert von Helmex
                      @Thomas-Braun
                      Nun ist die IP nicht fest vergeben (DHCP).
                      Was gebe ich dann ein?
                      Habe mal die zugeteilte IP vom System eingetragen.
                      LOG: (1526) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.123:80
                      • H Helmex
                        @Thomas-Braun
                        @Helmex
                        Halt die vom DHCP vergebene IP.
                        Du bist doch da eh schon irgendwie drauf, vermute ich jedenfalls.
                        Mit
                        ifconfig
                        kann man die IPs auf den einzelnen Interfaces nachschauen. Oder im Router.
                          @Helmex
                          Mit
                          ifconfig
                          @Helmex
                          @Thomas-Braun sagte in Nodejs Update nicht möglich:
                          Oder im Router.
                          und bei den meisten Routern kann man dann auch dort festlegen, dass dieses Gerät immer die selbe IP vom DHCP-Server bekommt
                            @Helmex
                            Oder im Router.
                            @Homoran sagte in Nodejs Update nicht möglich:
                            Ja, das auch. Jedenfalls bei halbwegs gescheiten. Bei einigen Telekom-Speedport (oder wie die Dinger heißen) geht das wohl nicht.
                              @Thomas-Braun genau, oder nur sehr begrenzt (10 Geräte). Deswegen hatte ich mit dem Speedport mein ganzes Netz fix einstellen müssen
                                Helmex
                                @Homoran
                                Habe hier auch einen Speedport.
                                Kann ich am Pi die IP fest einstellen?
                                • H Helmex
                                  @Homoran
                                  @Helmex sagte in Nodejs Update nicht möglich:
                                  Ja!
                                  Aber das muss außerhalb der DHCP-Range sein
                                    Ja!
                                    Helmex
                                    wird so gemacht.
                                    unter Adapterkonfiguration: deconz.0\Haupteinstellungen
                                    wird angezeigt:
                                    deConz Version: undefined
                                    API Version: undefined
                                    unter Erstelle API Key
                                    gebe ich unte Username und Passward "delight" ein
                                    Leider passiert nichts...
                                    LOG: (1337) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.123:80
                                    • H Helmex
                                      wird so gemacht.
                                      wird angezeigt:
                                      @Helmex
                                      systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                                        @Helmex
                                        Helmex
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz && systemctl status deconz-gui
                                        Unit deconz.service could not be found.
                                        • H Helmex
                                          @Thomas-Braun
                                          @Helmex
                                          apt policy deconz
