  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @Xenon
    bei latest wird nur die 0.62 angeboten,0.7 muss via GIT installiert werden.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #427
    @bob-der-1 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    @Xenon
    Dauert immer ein wenig
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      @Xenon
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #428
      @Xenon mann, nach zahnarzt sollte man nicht in der config fummeln... 🙄
      wollte text ändern und hab mich gewundert warum unten speichern nicht blau wird... hab nach dem 3. versuch erst oben das after done wieder gesehn... 😇
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #429
        Vielen Dank für diesen Adapter zur Lösung eines universellen Themas mit großem Kundennutzen. Die kostengünstigen messenden Schaltsteckdosen wie ShellyPlug (S, 2) schaffen gute Voraussetzungen.
        Habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um zu sehen, ob er einige meiner Skripte bzw. HM-"Programme" ersetzen kann.
        • Finde keine Möglichkeit der email Benachrichtigung. Ist das nicht vorgesehen? Email ist nach wie vor mein Messanger No 1, da das sowohl auf dem mobile device als auch auf dem PC unterstützt wird.
        • Gibt es eine Möglichkeit noch einen Datenpunkt als Statussignal erzeugen zu lassen?
        • Falls Ihr noch weitere Gerätetypen sucht: Ich nutze noch
          • Pedelec Charger
          • Automower Charger
          • Demnächst wohl noch Car Charger
          • Aussensteckdose (Rasenmäher ggf. auch mit Zeitbegrenzung)
        • Beim Pedelec-Charger verfahre ich so:
          • charger ist normalerweise per richtigem manuellen Schalter vom Strom getrennt
          • Akku wird angeschlossen
          • messende Schaltsteckdose wird bestromt und ist dann online
          • Schaltsteckdose bleibt erst mal ca. 30 min aus, um dem Akku eine Ruhepause zu geben
          • Schaktsteckdose wird eingeschaltet und Leistung überwacht
          • Falls Leistungsaufnahme zu gering -> Warnmail weil Akku vergessen einzustecken
          • Abschalten nach Erreichen Mindestleistung und eMail
        • Beim Car Charger (Plugin Hybrid) denke ich vor allem an das Einschalten und Abschalten der Aussensteckdose. Einschalten z.B. übers Samrtphone bzw. elektronischer Hausschküssel oder Fahrzeugadapter. Am Einfachsten bei mir wohl zusammen mit der Haustüröffnung per Smartphone-Tasker Programm, mit der ich meine Keymatiken öffne. Hier würde ich die außen liegende Ladesteckdose einschalten. Wenn nach 5 Minuten die Mindestleistung nicht abgenommen wird, wird die Aussensteckdose wieder deaktiviert. Ansonsten nach dem Ladezyklus.
        Beim Nachdenken über diesen Adapter sehe ich eine ferne Ähnlichkeit zuM Thema Watchdog. Das verwende ich auch recht häufig. Gibt es eigentlich schon einen Watchdog-Adapter zur Überwachung von Sensoren, Connections zu anderen Systemen etc?
        Der absolute Clou wäre es, wenn man aus dem Smartmetersignal ein Gerät herausfinden könnte. Gut, noch etwas sehr weit nach vorne gedacht und sicher sehr komplex und erst mal fehleranfällig. Aber man hätte ca. jede Sekunde einen Wert.
        XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
            • Pedelec Charger
            • Automower Charger
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #430
          @klassisch sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          womit versendest du die Emails?
          Was für ein Statussignal? Bitte etwas konkreter
            • Pedelec Charger
            • Automower Charger
          Da man sich mittlerweile eigene Typen anlegen kann, benötigen wir keine weiteren Standardtypen mehr. Trotzdem danke :)
          hab dir auf github dazu geantwortet
          Das wird mit den Standard Messsteckdosen nicht machbar sein, dazu sind die viel zu ungenau oder falsch/ schlecht kalibriert
          • XenonX Xenon
              • Pedelec Charger
              • Automower Charger
            klassisch
            #431
            Danke für die Antwort
            @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
            email Adapter, denke es ist der https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email
            geht gut. Ich arbeite halt viel am Rechner, weil ich am Smartphone / Tablet nicht wirklich arbeiten kann.
            für mich wäre das ein boolean Datenpunkt, z.B. Waschmaschine in Betrieb. Versiertere ioBroker Benutzer legen den manuell oder mit einem Skript von @paul53 an. Es wäre natürlich elegant, wenn der Adapter das Anlegen eines solchen Datenpunkts z.B. unter 0_userdata unterstützen könnte.
            Ja, deswegen smartmeter. Die neuen Basiszähler, die bis 2032 eingebaut werden müssen liefern etwa im Sekundenrhytmus recht genaue Daten. Der Smartmeter Adapter kann die dann wandeln.
            Aber ja, aus dieser Gesamtsumme das passende Gerät herauszufiltern mag in Einzelfällen einfach gelingen, wird aber generell noch lange eine Träumerei bleiben.
            • K klassisch
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #432
              Discovergy - der Smartzähler Anbieter (habe ich bei mir verbaut) - versucht ebenfalls an charaktaristischen Trendkurven Verläufen, Geräte zu identifizieren. Mann muss sagen mit sehr mäßigem Erfolg.
              Großverbraucher funktionieren einigermaßen, aber die sind weit davon entfernt das auf die Reihe zu bekommen. So werden z.B. Kaffeeautomaten als Durchlauferhitzer (was sie ja im weitesten Sinne auch sind) erkannt.
              Ich will damit sagen, wenn so ein großes Unternehmen das mit den Algorithmen nicht hin bekommt, wie soll das eine so kleine openSource Community wie ioB schaffen?
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                klassisch
                #433
                @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                Macht der das auf dem Client bei Dir zu Hause oder auf seiner Cloud? Die "großen" Smartmeter ab 6000kWh senden ihre Daten so etwa alle 15 Minuten zum Meßstellenbetreiber. Damit wird das nichts.
                Dann kann man Einiges auch erst im Nachhinein erkennen, wenn das Pattern vollständig ist. Ob das dann noch hilft ist eine andere Frage.
                Ja, da bin ich derzeit ganz bei Dir. Deshalb Träumerei - also zumindest hier und heute. Aber ich durfte in meinem Berufsleben schon an der Umsetzung der einen oder anderen Sache, von der ich früher mal geträumt habe, teilhaben.
                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #434
                  @klassisch Discovergy Daten kommen irgendwie alle Sekunde oder zwei. Da brauchst Du keine 6000 KWh.
                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                    klassisch
                    #435
                    [/OT]
                    @gelberlemmy Danke! Dann ist das also sowas ähnliches wie die neuen Basiszähler aber mit einer angeschlossenen Datenbank und erweiterten Auswertefunktionen. Wenn man alle 3 Phasen einzeln hat (was leider nicht alle neuen Basiszähler haben, also eher die Wenigsten), dann tut man sich beim raten und wiedererkennen der Geräte etwas leichter.
                    • K klassisch
                      [/OT]
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      #436
                      @klassisch
                      @gelberlemmy
                      Macht doch ein eigenes Thema auf....das hat alles nichts mehr mit dem Adapter zu tun.
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                        #437
                        Patch auf Version 0.7.2
                        es gab Probleme, wenn ein telegram Bot in mehreren Instanzen genutzt wurde. Die Instanz wird nun in eckigen Klammern zusätzlich angezeigt
                        In der nächsten Version (0.8) wird whatsapp entfernt und ein universaler Datenpunkt hinzugefügt, mit dem es möglich sein wird, jeden Dienst zu nutzen der per Datenpunkt arbeitet (auch bei whatsapp wird einfach ein String in einen DP geschrieben und dann abgesendet)
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #438
                          Patch auf Version 0.7.3
                          • Problem mit dem Telegram Bot bestand weiterhin, sollte jetzt aber funktionieren
                          • Abbrucherkennung kann nun abgewählt werden (war vorher automatisch für jedes device aktiv. Mehr dazu in der readme)
                          Es gab immer noch sporadisch das Problem, dass der Zustand am schwanken war, von daher:
                          • Werte <1W werden jetzt als 0W angesehen und als "ausgeschaltet" angezeigt, sollte das Gerät nicht in Betrieb sein
                          • Werte >=1W ergeben nun automatisch standby, wenn Gerät nicht in Betrieb
                          Zur Abbrucherkennung:
                          Wenn ein Gerät mehrfach in Folge (Anzahl ist abhängig von euren eingestellten Endvalue-Werten), einen Wert <= 0.2 W sendet und ihr die Abbrucherkennung (abort detection) in der Instanz für das Gerät aktiviert habt, wird keine Benachrichtigung mehr gesendet, da der Adapter davon ausgeht, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde (Ist noch im beta-Stadium, deswegen habe ich dafür keine neue Version vergeben, sondern nur Patch).
                          Wer das nicht nutzen will, einfach "abort detection" deaktiviert lassen
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #439
                            das Telegram Thema geht mir langsam auf die Nerven. Es gab wieder Probleme mit der automatischen Erkennung. Hab einen neuen Patch auf 0.7.4 gebracht. Bringt das auch wieder Probleme, wird man in der nächsten Version die Telegram User auch von Hand angeben, so wie alexa und co
                            • K klassisch
                                • Pedelec Charger
                                • Automower Charger
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #440
                              @klassisch @sigi234
                              in der V 0.8 würde ich die email Benachrichtigung implementieren, ebenso Pushover. Ich selber nutze aber beide Dienste nicht. SendTo beim pushover ist selbsterklärend, bei der Email Sache sieht das anders aus. Was benötigt ihr da für Auswahlmöglichkeiten?
                              • XenonX Xenon
                                @klassisch @sigi234
                                klassisch
                                #441
                                @Xenon Vielen Dank!
                                In Javascript nutze ich immer folgende Zeilen:
                                sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: 'Text Of Subject', text: 'Text of email. plain text or html.'});
                                Der email-Adapter muß natürlich installiert sein.
                                Bei einer Implementierung der Adapter würde ich erst mal so starten, daß
                                • emailFrom und
                                • emailTo
                                  erst mal global für alle Messages des Adapters gelten.
                                • Subject und
                                • Text
                                  natürlich für jedes event individuell.
                                In aller Allgemeinheit kann man sich zwar noch überlegen, ob man emailTo auswählen kann, ob an den "Adapter-globalen" Adressaten oder für eine spezifische Nachricht an einen anderen gesendet werden soll. Könnte ja sein, daß man je nach event verschiedene Personen benachrichtigen will. Oder man schafft für diese Möglichkeit verschiedene Adressaten in der Grundeinstellung und wählt dann den passenden beim Einzeevent aus.
                                Diese Zusatzwünsche könnten kommen.
                                Ich persönlich komme - wie oben gezeigt - mit einem globalen emailFrom und einem globalen emailTo komplett aus - derzeit für alle meine Skripte. Für mich würde also die Grundinstallation mit einem emailFrom und einem emailTo völlig ausreichen.
                                Alles andere bringt nur mehr Komplexität und Fehleranfälligkeit. Und wer es wirklich braucht, kann sich beim emailprovider eine automatische Umleitung über eine Regel einrichten, die über eine Textfolge gesteuert ist. So hatte ich auch lange Jahre in der Vor-Smartphone Ära den Versand von SMS gergelt. In den emailbetreff eine bestimmte Zeichenfolge eingebracht und den Rest hat eine Regel bei GMX erledigt. In Smartphonezeiten hat sich auch das erledigt, geht alles per email.
                                XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  @Xenon Vielen Dank!
                                  • emailFrom und
                                  • emailTo
                                  • Subject und
                                  • Text
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #442
                                  @klassisch bist du auf dem iobroker discord? Ich baue grad pushover ein, danach könnten wir uns sonst da nochmal unterhalten
                                  • XenonX Xenon
                                    klassisch
                                    #443
                                    @Xenon Bin jetzt gerade in Dicord eingeloggt.
                                    Ist aber nicht so meine Sache. Macht auf mich einen ziemlich unstrukturierten Eindruck.
                                    • K klassisch
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #444
                                      @klassisch bin da gerade in der lounge
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #445
                                        Die 0.7.4 ist jetzt im stable zu finden.
                                        Ich arbeite gerade an der 0.8, wo unter anderem pushover und Email vorhanden sein werden. Ich habe aber enorme Änderungen am Adapter vorgenommen, so dass es wohl zu Problemen bei der 0.8 kommen wird. Werde sie extra als beta Kennzeichen.
                                        Ich gebe bescheid was alles beachtet werden muss, sobald Release da ist
                                          Apropo
                                          #446
                                          Guten Morgen,
                                          Ich wollte jetzt auch endlich mal den Adapter testen. Installiert ist jetzt die Version 0.7.4 .Bei mir wird er leider nicht grün. Im Log findet sich folgendes. Die obersten Zeilen mit dem "No Adapter Config found" kommen nur, wenn ich den Adapter pausiere. Keine Ahnung ob das was zu bedeuten hat.
                                          host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:59.041	info	Do not restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because disabled or deleted
                                          host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:59.038	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          device-reminder.0	2020-12-25 08:19:58.439	warn	(25157) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          device-reminder.0	2020-12-25 08:19:58.397	error	(25157) adapter disabled
                                          host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:43.875	info	"system.adapter.device-reminder.0" disabled
                                          host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:25.338	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                          host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:25.337	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.768	info	(24651) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.766	info	(24651) terminating
                                          device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.560	error	(24651) Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) at deviceReminder.getForeignObject (/opt/iobr
                                          device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.550	error	(24651) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                          device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.536	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.194	info	(24651) starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                          Außerdem scheint Telegramm bei mir auch nicht richtig erkannt zu werden. Oder stimmt das so?
                                          Kann mir jemand dabei weiter helfen?
