  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • K klassisch
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    Discovergy - der Smartzähler Anbieter (habe ich bei mir verbaut) - versucht ebenfalls an charaktaristischen Trendkurven Verläufen, Geräte zu identifizieren. Mann muss sagen mit sehr mäßigem Erfolg.
    Macht der das auf dem Client bei Dir zu Hause oder auf seiner Cloud? Die "großen" Smartmeter ab 6000kWh senden ihre Daten so etwa alle 15 Minuten zum Meßstellenbetreiber. Damit wird das nichts.
    Dann kann man Einiges auch erst im Nachhinein erkennen, wenn das Pattern vollständig ist. Ob das dann noch hilft ist eine andere Frage.
    Ich will damit sagen, wenn so ein großes Unternehmen das mit den Algorithmen nicht hin bekommt, wie soll das eine so kleine openSource Community wie ioB schaffen?
    Ja, da bin ich derzeit ganz bei Dir. Deshalb Träumerei - also zumindest hier und heute. Aber ich durfte in meinem Berufsleben schon an der Umsetzung der einen oder anderen Sache, von der ich früher mal geträumt habe, teilhaben.
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #434
    @klassisch Discovergy Daten kommen irgendwie alle Sekunde oder zwei. Da brauchst Du keine 6000 KWh.
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #435
      [/OT]
      @gelberlemmy Danke! Dann ist das also sowas ähnliches wie die neuen Basiszähler aber mit einer angeschlossenen Datenbank und erweiterten Auswertefunktionen. Wenn man alle 3 Phasen einzeln hat (was leider nicht alle neuen Basiszähler haben, also eher die Wenigsten), dann tut man sich beim raten und wiedererkennen der Geräte etwas leichter.
      • K klassisch
        [/OT]
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #436
        @klassisch
        @gelberlemmy
        Macht doch ein eigenes Thema auf....das hat alles nichts mehr mit dem Adapter zu tun.
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          Forum Testing Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          #437
          Patch auf Version 0.7.2
          es gab Probleme, wenn ein telegram Bot in mehreren Instanzen genutzt wurde. Die Instanz wird nun in eckigen Klammern zusätzlich angezeigt
          In der nächsten Version (0.8) wird whatsapp entfernt und ein universaler Datenpunkt hinzugefügt, mit dem es möglich sein wird, jeden Dienst zu nutzen der per Datenpunkt arbeitet (auch bei whatsapp wird einfach ein String in einen DP geschrieben und dann abgesendet)
          wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #438
            Patch auf Version 0.7.3
            • Problem mit dem Telegram Bot bestand weiterhin, sollte jetzt aber funktionieren
            • Abbrucherkennung kann nun abgewählt werden (war vorher automatisch für jedes device aktiv. Mehr dazu in der readme)
            Es gab immer noch sporadisch das Problem, dass der Zustand am schwanken war, von daher:
            • Werte <1W werden jetzt als 0W angesehen und als "ausgeschaltet" angezeigt, sollte das Gerät nicht in Betrieb sein
            • Werte >=1W ergeben nun automatisch standby, wenn Gerät nicht in Betrieb
            Zur Abbrucherkennung:
            Wenn ein Gerät mehrfach in Folge (Anzahl ist abhängig von euren eingestellten Endvalue-Werten), einen Wert <= 0.2 W sendet und ihr die Abbrucherkennung (abort detection) in der Instanz für das Gerät aktiviert habt, wird keine Benachrichtigung mehr gesendet, da der Adapter davon ausgeht, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde (Ist noch im beta-Stadium, deswegen habe ich dafür keine neue Version vergeben, sondern nur Patch).
            Wer das nicht nutzen will, einfach "abort detection" deaktiviert lassen
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #439
              das Telegram Thema geht mir langsam auf die Nerven. Es gab wieder Probleme mit der automatischen Erkennung. Hab einen neuen Patch auf 0.7.4 gebracht. Bringt das auch wieder Probleme, wird man in der nächsten Version die Telegram User auch von Hand angeben, so wie alexa und co
              • K klassisch
                Vielen Dank für diesen Adapter zur Lösung eines universellen Themas mit großem Kundennutzen. Die kostengünstigen messenden Schaltsteckdosen wie ShellyPlug (S, 2) schaffen gute Voraussetzungen.
                Habe jetzt auch mal den Adapter installiert, um zu sehen, ob er einige meiner Skripte bzw. HM-"Programme" ersetzen kann.
                • Finde keine Möglichkeit der email Benachrichtigung. Ist das nicht vorgesehen? Email ist nach wie vor mein Messanger No 1, da das sowohl auf dem mobile device als auch auf dem PC unterstützt wird.
                • Gibt es eine Möglichkeit noch einen Datenpunkt als Statussignal erzeugen zu lassen?
                • Falls Ihr noch weitere Gerätetypen sucht: Ich nutze noch
                  • Pedelec Charger
                  • Automower Charger
                  • Demnächst wohl noch Car Charger
                  • Aussensteckdose (Rasenmäher ggf. auch mit Zeitbegrenzung)
                • Beim Pedelec-Charger verfahre ich so:
                  • charger ist normalerweise per richtigem manuellen Schalter vom Strom getrennt
                  • Akku wird angeschlossen
                  • messende Schaltsteckdose wird bestromt und ist dann online
                  • Schaltsteckdose bleibt erst mal ca. 30 min aus, um dem Akku eine Ruhepause zu geben
                  • Schaktsteckdose wird eingeschaltet und Leistung überwacht
                  • Falls Leistungsaufnahme zu gering -> Warnmail weil Akku vergessen einzustecken
                  • Abschalten nach Erreichen Mindestleistung und eMail
                • Beim Car Charger (Plugin Hybrid) denke ich vor allem an das Einschalten und Abschalten der Aussensteckdose. Einschalten z.B. übers Samrtphone bzw. elektronischer Hausschküssel oder Fahrzeugadapter. Am Einfachsten bei mir wohl zusammen mit der Haustüröffnung per Smartphone-Tasker Programm, mit der ich meine Keymatiken öffne. Hier würde ich die außen liegende Ladesteckdose einschalten. Wenn nach 5 Minuten die Mindestleistung nicht abgenommen wird, wird die Aussensteckdose wieder deaktiviert. Ansonsten nach dem Ladezyklus.
                Beim Nachdenken über diesen Adapter sehe ich eine ferne Ähnlichkeit zuM Thema Watchdog. Das verwende ich auch recht häufig. Gibt es eigentlich schon einen Watchdog-Adapter zur Überwachung von Sensoren, Connections zu anderen Systemen etc?
                Der absolute Clou wäre es, wenn man aus dem Smartmetersignal ein Gerät herausfinden könnte. Gut, noch etwas sehr weit nach vorne gedacht und sicher sehr komplex und erst mal fehleranfällig. Aber man hätte ca. jede Sekunde einen Wert.
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #440
                @klassisch @sigi234
                in der V 0.8 würde ich die email Benachrichtigung implementieren, ebenso Pushover. Ich selber nutze aber beide Dienste nicht. SendTo beim pushover ist selbsterklärend, bei der Email Sache sieht das anders aus. Was benötigt ihr da für Auswahlmöglichkeiten?
                • XenonX Xenon
                  @klassisch @sigi234
                  klassisch
                  #441
                  @Xenon Vielen Dank!
                  In Javascript nutze ich immer folgende Zeilen:
                  sendTo('email', {from: emailFrom, to: emailTo, subject: 'Text Of Subject', text: 'Text of email. plain text or html.'});
                  Der email-Adapter muß natürlich installiert sein.
                  Bei einer Implementierung der Adapter würde ich erst mal so starten, daß
                  • emailFrom und
                  • emailTo
                    erst mal global für alle Messages des Adapters gelten.
                  • Subject und
                  • Text
                    natürlich für jedes event individuell.
                  In aller Allgemeinheit kann man sich zwar noch überlegen, ob man emailTo auswählen kann, ob an den "Adapter-globalen" Adressaten oder für eine spezifische Nachricht an einen anderen gesendet werden soll. Könnte ja sein, daß man je nach event verschiedene Personen benachrichtigen will. Oder man schafft für diese Möglichkeit verschiedene Adressaten in der Grundeinstellung und wählt dann den passenden beim Einzeevent aus.
                  Diese Zusatzwünsche könnten kommen.
                  Ich persönlich komme - wie oben gezeigt - mit einem globalen emailFrom und einem globalen emailTo komplett aus - derzeit für alle meine Skripte. Für mich würde also die Grundinstallation mit einem emailFrom und einem emailTo völlig ausreichen.
                  Alles andere bringt nur mehr Komplexität und Fehleranfälligkeit. Und wer es wirklich braucht, kann sich beim emailprovider eine automatische Umleitung über eine Regel einrichten, die über eine Textfolge gesteuert ist. So hatte ich auch lange Jahre in der Vor-Smartphone Ära den Versand von SMS gergelt. In den emailbetreff eine bestimmte Zeichenfolge eingebracht und den Rest hat eine Regel bei GMX erledigt. In Smartphonezeiten hat sich auch das erledigt, geht alles per email.
                  XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    @Xenon Vielen Dank!
                    • emailFrom und
                    • emailTo
                    • Subject und
                    • Text
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #442
                    @klassisch bist du auf dem iobroker discord? Ich baue grad pushover ein, danach könnten wir uns sonst da nochmal unterhalten
                    • XenonX Xenon
                      klassisch
                      #443
                      @Xenon Bin jetzt gerade in Dicord eingeloggt.
                      Ist aber nicht so meine Sache. Macht auf mich einen ziemlich unstrukturierten Eindruck.
                      • K klassisch
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #444
                        @klassisch bin da gerade in der lounge
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #445
                          Die 0.7.4 ist jetzt im stable zu finden.
                          Ich arbeite gerade an der 0.8, wo unter anderem pushover und Email vorhanden sein werden. Ich habe aber enorme Änderungen am Adapter vorgenommen, so dass es wohl zu Problemen bei der 0.8 kommen wird. Werde sie extra als beta Kennzeichen.
                          Ich gebe bescheid was alles beachtet werden muss, sobald Release da ist
                            Apropo
                            #446
                            Guten Morgen,
                            Ich wollte jetzt auch endlich mal den Adapter testen. Installiert ist jetzt die Version 0.7.4 .Bei mir wird er leider nicht grün. Im Log findet sich folgendes. Die obersten Zeilen mit dem "No Adapter Config found" kommen nur, wenn ich den Adapter pausiere. Keine Ahnung ob das was zu bedeuten hat.
                            host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:59.041	info	Do not restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because disabled or deleted
                            host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:59.038	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                            device-reminder.0	2020-12-25 08:19:58.439	warn	(25157) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            device-reminder.0	2020-12-25 08:19:58.397	error	(25157) adapter disabled
                            host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:43.875	info	"system.adapter.device-reminder.0" disabled
                            host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:25.338	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                            host.iobrokervm	2020-12-25 08:19:25.337	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.768	info	(24651) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.766	info	(24651) terminating
                            device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.560	error	(24651) Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) at deviceReminder.getForeignObject (/opt/iobr
                            device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.550	error	(24651) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                            device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.536	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            device-reminder.0	2020-12-25 08:19:24.194	info	(24651) starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                            Außerdem scheint Telegramm bei mir auch nicht richtig erkannt zu werden. Oder stimmt das so?
                            Kann mir jemand dabei weiter helfen?
                            • A Apropo
                              Guten Morgen,
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #447
                              @Apropo Bild 1: du hast irgendeine Eingabe falsch gemacht bei der Geräte Erstellung.
                              Bild2: hast du die readme bezüglich Telegram beachtet?
                              • XenonX Xenon
                                Apropo
                                #448
                                @Xenon
                                Viel falsch machen kann man da ja eigentlich nicht, oder hab ich was übersehen? Ich habs nochmal kontrolliert, aber finde keinen Fehler.
                                Die Struktur vom Telegramuser war falsch. Habs jetzt geändert. Jetzt sieht es so aus. Der untere undefinded ist immer noch da. Keine Ahnung woher das kommt.
                                Das Log hab ich mal auf Debug gestellt. Hilft das vielleicht weiter?
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.502	info	(458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.498	info	(458) terminating
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.462	error	(458) Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) at deviceReminder.getForeignObject (/opt/iobrok
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.456	error	(458) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.455	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.300	debug	(458) ARR INPUT telegram {"0":{"name":"Andreas","inst":".0"},"1":{"inst":".0"}}
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.297	debug	(458) ARR INPUT whatsapp {"0":{"name":"","path":""}}
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.297	debug	(458) ARR INPUT sayit {}
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.296	debug	(458) ARR INPUT alexa {"0":{"name":"Wohnzimmer","path":"alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF0481420087.Commands.speak","volume":"50","timeMin":"0:00","timeMax":"23:59"},"1":{"name":"Schlafzimmer","path":"alex
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.295	debug	(458) ARR INPUT devices {"0":{"name":"Waschmaschine","type":"washing-machine","pathConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#376CC3#1.Relay0.Power","pathSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#376CC3#1.Relay0.Switch","startTe
                                device-reminder.0	2020-12-25 09:04:39.227	info	(458) starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                • A Apropo
                                  @Xenon
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #449
                                  @Apropo hast du eine WhatsApp Eingabe gemacht? Da steht ein leerer WhatsApp User im debug
                                  Das undefined verschwindet in der nächsten Version
                                  • XenonX Xenon
                                    Apropo
                                    #450
                                    @Xenon Das wars! Da stand ein leerer User drin. Ich kann mich zwar nicht erinnern einen Whatsapp User eingegeben zu haben, da ich gar keinen Whatsapp Adapter nutze, aber ich will auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwie auf das + gekommen bin, oder mich zwischendurch verklickt hatte. Jetzt ist der Adapter zumindest schon mal grün und ich kann weiter testen. Danke dir für deinen Support am frühen ersten Weihnachtstag!
                                    • A Apropo
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #451
                                      @Apropo kein Problem 😉
                                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XenonX Xenon
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #452
                                        @Xenon
                                        Wann können wir mit der 0,8 (beta) rechnen 🙄
                                        • J Offline
                                          Jard
                                          #453
                                          @xenon vielen Dank als erstes für deinen tollen Adapter. Was habe ich an Zeit verbraucht für Blockly-Skripte welche ebenjene Aufgabe übernahmen.
                                          Generell funktioniert der Adapter bei mir, jedoch erhalte ich die Start und End-Nachrichten (per Telegram) immer zwei Mal. Anbei meine Konfiguration und Log-Auszug.
                                          Hat jemand einen Tipp?
                                          2021-01-05 09:38:33.519  - debug: device-reminder.0 (24334) "shelly.0.SHPLG-S#041321#1.Relay0.Power"
                                          2021-01-05 09:38:33.520  - debug: device-reminder.0 (24334) Berechnung gestartet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:33.520  - debug: device-reminder.0 (24334) ["0"]
                                          2021-01-05 09:38:33.520  - debug: device-reminder.0 (24334) berechnung "start" wird fuer Waschmaschine ausgefuehrt
                                          2021-01-05 09:38:33.521  - debug: device-reminder.0 (24334) resultTemp start: 1772.45
                                          2021-01-05 09:38:33.521  - debug: device-reminder.0 (24334) Länge array start: 4, Inhalt: [1768.89,1768.89,1768.89,1783.12]
                                          2021-01-05 09:38:33.523  - debug: device-reminder.0 (24334) value status: 4
                                          2021-01-05 09:38:33.526  - debug: device-reminder.0 (24334) arrStandby gelöscht
                                          2021-01-05 09:38:33.526  - debug: device-reminder.0 (24334) Berechnung beendet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:33.526  - debug: device-reminder.0 (24334) Auswertung gestartet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:33.526  - debug: device-reminder.0 (24334)  WERTE für START1783.12; 300; false
                                          2021-01-05 09:38:33.527  - debug: device-reminder.0 (24334) in Betrieb? Name: "Waschmaschine" Ergebnis ENDE: 5.31 Wert ENDE: "6" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "20"
                                          2021-01-05 09:38:33.529  - debug: device-reminder.0 (24334) Auswertung beendet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:43.520  - debug: device-reminder.0 (24334) "shelly.0.SHPLG-S#041321#1.Relay0.Power"
                                          2021-01-05 09:38:43.520  - debug: device-reminder.0 (24334) Berechnung gestartet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:43.521  - debug: device-reminder.0 (24334) ["0"]
                                          2021-01-05 09:38:43.521  - debug: device-reminder.0 (24334) berechnung "start" wird fuer Waschmaschine ausgefuehrt
                                          2021-01-05 09:38:43.521  - debug: device-reminder.0 (24334) resultTemp start: 1774.58
                                          2021-01-05 09:38:43.521  - debug: device-reminder.0 (24334) Länge array start: 5, Inhalt: [1768.89,1768.89,1768.89,1783.12,1783.12]
                                          2021-01-05 09:38:43.523  - debug: device-reminder.0 (24334) value status: 4
                                          2021-01-05 09:38:43.525  - debug: device-reminder.0 (24334) arrStandby gelöscht
                                          2021-01-05 09:38:43.525  - debug: device-reminder.0 (24334) Berechnung beendet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:43.525  - debug: device-reminder.0 (24334) Auswertung gestartet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:43.525  - debug: device-reminder.0 (24334)  WERTE für START1783.12; 300; false
                                          2021-01-05 09:38:43.525  - debug: device-reminder.0 (24334) value status: 1
                                          2021-01-05 09:38:43.527  - debug: device-reminder.0 (24334) Gerät gestartet, device läuft
                                          2021-01-05 09:38:43.528  - debug: device-reminder.0 (24334) in Betrieb? Name: "Waschmaschine" Ergebnis ENDE: 5.31 Wert ENDE: "6" started: true Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "20"
                                          2021-01-05 09:38:43.530  - debug: device-reminder.0 (24334) Auswertung beendet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:44.529  - debug: device-reminder.0 (24334) message wird ausgefuehrt
                                          2021-01-05 09:38:44.530  - debug: device-reminder.0 (24334) telegram message wird ausgefuehrt
                                          2021-01-05 09:38:44.530  - debug: device-reminder.0 (24334) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.device-reminder.0
                                          2021-01-05 09:38:44.531  - debug: device-reminder.0 (24334) whatsapp message wird ausgefuehrt
                                          2021-01-05 09:38:53.521  - debug: device-reminder.0 (24334) "shelly.0.SHPLG-S#041321#1.Relay0.Power"
                                          2021-01-05 09:38:53.522  - debug: device-reminder.0 (24334) Berechnung gestartet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:53.522  - debug: device-reminder.0 (24334) ["0"]
                                          2021-01-05 09:38:53.522  - debug: device-reminder.0 (24334) berechnung "standby" wird fuer Waschmaschine ausgefuehrt
                                          2021-01-05 09:38:53.522  - debug: device-reminder.0 (24334) Länge array standby: 1, Inhalt: [1783.12]
                                          2021-01-05 09:38:53.522  - debug: device-reminder.0 (24334) resultTemp standby: 1783.12
                                          2021-01-05 09:38:53.525  - debug: device-reminder.0 (24334) berechnung "end" wird fuer Waschmaschine ausgefuehrt
                                          2021-01-05 09:38:53.525  - debug: device-reminder.0 (24334) Länge array ende: 1, Inhalt: [1783.12]
                                          2021-01-05 09:38:53.525  - debug: device-reminder.0 (24334) resultTemp end: 1783.12
                                          2021-01-05 09:38:53.528  - debug: device-reminder.0 (24334) arrStart gelöscht
                                          2021-01-05 09:38:53.528  - debug: device-reminder.0 (24334) Berechnung beendet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:53.528  - debug: device-reminder.0 (24334) Auswertung gestartet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:38:53.529  - debug: device-reminder.0 (24334)  WERTE für START1783.12; 300; true
                                          2021-01-05 09:38:53.529  - debug: device-reminder.0 (24334) in Betrieb? Name: "Waschmaschine" Ergebnis ENDE: 1783.12 Wert ENDE: "6" started: true Arraylength: 1 Zaehler Arr Ende: "20"
                                          2021-01-05 09:38:53.529  - debug: device-reminder.0 (24334) value status: 1
                                          2021-01-05 09:38:53.583  - debug: device-reminder.0 (24334) Auswertung beendet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:39:03.522  - debug: device-reminder.0 (24334) "shelly.0.SHPLG-S#041321#1.Relay0.Power"
                                          2021-01-05 09:39:03.523  - debug: device-reminder.0 (24334) Berechnung gestartet: Waschmaschine
                                          2021-01-05 09:39:03.524  - debug: device-reminder.0 (24334) ["0"]
                                          Bildschirmfoto von 2021-01-05 10-55-21.png Bildschirmfoto von 2021-01-05 10-55-32.png Bildschirmfoto von 2021-01-05 10-55-45.png
                                          Vielen Dank!
                                          Setup: ioBroker in Docker auf Intel NUC
                                          IoT-Systeme: Shelly, HomeMatic, ELV FHT, Zigbee
                                          Adapter: daswetter, device-reminder, dwd, feiertage, fhem, flot, history, hm-rega, hm-rpc, ical, jarvis, javascript, mihome-vacuum, nut, owntracks, ping, shelly, shuttercontrol, smartcontrol, tankerkönig, telegram, unifi, zigbee
