  4. Mehrere getrennte Netze / Multi-Host?
    1.7k
netzwerkmultihostvpn
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Aki-kun
    Servus!
    Ich habe 2 örtlich getrennte Netze.
    In Netz A ist meine "Master" Instanz.
    In Netz B eine Heizung, die ich überwachen möchte.
    Netz B ist etwas "instabil", weil rein über LTE (deshalb auch (noch) keine VPN).
    Ziel ist es, regelmäßige Messdaten der Heizung in A zu bekommen.
    Sekundäres Ziel, zu Steuern.
    Eine Echtzeit-Verbindung wäre nicht erforderlich. Werte können gepuffert werden und wenn eine Verbindung da ist, übertragen werden.
    So wie ich Multihost verstanden habe, ist das nicht, das, was ich benötige, oder? Hier ist eine ständige Verbindung nötig.
    Welche Möglichkeiten gibt es noch, das umzusetzen?
    Danke für die Hilfe
    Aki
    UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Aki-kun
      Servus!
      Danke für die Hilfe
      Aki
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Aki-kun sagte in Mehrere getrennte Netze / Multi-Host?:
      Richtig.
      Mach eine einfache Installation auf beiden Seiten, dann machst du die unzuverlässige Seite (Heizung) zu einem MQTT Server (MQTT Adapter) und die zuverlässige Seite zu einem MQTT Client. Natürlich beides noch mit einem Site-to-site VPN verbinden, Client konfigurieren, damit er sich auf den Server verbindet und fertig.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        Richtig.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @UncleSam sagte in Mehrere getrennte Netze / Multi-Host?:
        Site-to-site VPN
        Hab ich noch nicht gehört.
        Hast du mal einen Link für mich, der das einfach, genauer erklärt.
        Danke.
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Site-to-site VPN
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @bahnuhr Hier die Erklärung von AVM (Fritzbox): https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/5_VPN-Verbindung-zwischen-zwei-FRITZ-Box-Netzwerken-einrichten/
          Grundsätzlich ist es eine sichere, direkte Verbindung von zwei Standorten über das Internet. Sonst müsstest du ja Ports in deinem Router freigeben, die dann für das ganze Internet zugänglich wären - das wäre eine immense Sicherheitslücke!
          • A Aki-kun
            Servus!
            Danke für die Hilfe
            Aki
            @Aki-kun sagte:
            Womit (Hardware / Software) ?
              @Aki-kun sagte:
              Aki-kun
              Servus!
              Danke für die Tipps. Schau ich mir gleich an. VPN ist kein Problem.
              eine ETA über Modbus.
              Die haben auch eine Fernwartungsmöglichkeit, haben aber ziemlich gut mit gedacht, was die Absicherung angeht (und das meine ich jetzt positiv, nicht sarkastisch).
              Abgesehen davon wird noch KNX unterstützt, hab ich keine Infrastruktur dafür.
              Aki
              • A Aki-kun
                Servus!
                Aki
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Modbus TCP? Dann könntest du dir auch den lokalen ioBroker sparen und direkt (via VPN) von zu Hause aus darauf zugreifen (wenn du keine Sekunden genaue Steuerung brauchst.
                  Aki-kun
                  @UncleSam
                  Ja schon, aber wenn die Verbindung mal einige Stunden/Tage weg ist, dann hab ich die Werte nicht. Deshalb sollen die ja lokal gepuffert werden.
                  • A Aki-kun
                    @UncleSam
                    @Aki-kun sagte:
                    Dann fällt Multihost schon mal weg, denn der Slave läuft nicht ohne den Master.
