  4. Telegramnachricht einmalig senden - PING Adapter [solved]
    1.7k
telegramping adapterjavascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 509 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
    ich überwache mittels Ping-Adapter meine IP´s. Der Intervall ist auf 5min im Adapter eingestellt.
    Diese Code sendet mir die Nachrichten:
    on({id:'alias.0.Verbindungsstatus.Alive Wemos Heizung', val: false}, function (obj)
        {sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Wemos Heizung ausgefallen?'})});
    Allerdings bekomm ich bei einem Ausfall alle 5min eine Nachricht. Wie müsste ich den Code ändern, damit nur einmalig eine Nachricht bei Ausfall und wieder bei online kommt?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Johannes-Bauerstatter sagte in Telegramnachricht einmalig senden - PING Adapter:
      Ist das so ???
      Bei einem Intervall von 5 Min. wird doch der DP geprüft. Wenn der immer auf false steht, dürfte doch dein Script nicht starten.
      Denn dieses reagiert ja nur wenn der DP geändert wird (Standard. change:ne); also von true auf false geht.
      Lösung:
      Ich würde mir einen extra Datenpunkt, z.B. "schon_gesendet" erstellen.
      Und dann script:
      schedule: alle 5 min.
      if (getstate DP "alias..." == false && getstate DP "schon_gesendet" == false {
      telegram senden....
      DP "schon_gesendet" auf true setzen
      Und dann ein extra Script um den DP "schon_gesendet" zurück auf false zu setzen; entweder per Schedule oder extra DP
      Danke.
      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        @Johannes-Bauerstatter sagte:
        Auf Änderung triggern und den Datenpunkt-Wert abfragen.
        on('alias.0.Verbindungsstatus.Alive Wemos Heizung', function (obj) {
            let msg = 'Wemos Heizung ausgefallen?';
            if(obj.state.val) msg = 'Wemos Heizung wieder aktiv';
            sendTo("telegram.0", "send", {text: msg});
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Vielen Dank euch beiden. Werd es gleich mal testen.
