<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Telegramnachricht einmalig senden - PING Adapter [solved]]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich überwache mittels Ping-Adapter meine IP´s. Der Intervall ist auf 5min im Adapter eingestellt.</p>
<p dir="auto">Diese Code sendet mir die Nachrichten:</p>
<pre><code>on({id:'alias.0.Verbindungsstatus.Alive Wemos Heizung', val: false}, function (obj)
    {sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Wemos Heizung ausgefallen?'})});
</code></pre>
<p dir="auto">Allerdings bekomm ich bei einem Ausfall alle 5min eine Nachricht. Wie müsste ich den Code ändern, damit nur einmalig eine Nachricht bei Ausfall und wieder bei online kommt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39608/telegramnachricht-einmalig-senden-ping-adapter-solved</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 13:19:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39608.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 11 Dec 2020 16:31:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Telegramnachricht einmalig senden - PING Adapter [solved] on Sat, 12 Dec 2020 08:34:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vielen Dank euch beiden. Werd es gleich mal testen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/536359</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/536359</guid><dc:creator><![CDATA[Johannes Bauerstatter]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Dec 2020 08:34:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Telegramnachricht einmalig senden - PING Adapter [solved] on Fri, 11 Dec 2020 17:20:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/johannes-bauerstatter" aria-label="Profile: Johannes-Bauerstatter">@<bdi>Johannes-Bauerstatter</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wie müsste ich den Code ändern, damit nur einmalig eine Nachricht bei Ausfall und wieder bei online kommt?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Auf Änderung triggern und den Datenpunkt-Wert abfragen.</p>
<pre><code>on('alias.0.Verbindungsstatus.Alive Wemos Heizung', function (obj) {
    let msg = 'Wemos Heizung ausgefallen?';
    if(obj.state.val) msg = 'Wemos Heizung wieder aktiv';
    sendTo("telegram.0", "send", {text: msg});
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/536099</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/536099</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Dec 2020 17:20:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Telegramnachricht einmalig senden - PING Adapter [solved] on Fri, 11 Dec 2020 16:41:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/johannes-bauerstatter" aria-label="Profile: Johannes-Bauerstatter">@<bdi>Johannes-Bauerstatter</bdi></a> sagte in <a href="/post/536082">Telegramnachricht einmalig senden - PING Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Allerdings bekomm ich bei einem Ausfall alle 5min eine Nachricht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ist das so ???<br />
Bei einem Intervall von 5 Min. wird doch der DP geprüft. Wenn der immer auf false steht, dürfte doch dein Script nicht starten.<br />
Denn dieses reagiert ja nur wenn der DP geändert wird (Standard. change:ne); also von true auf false geht.</p>
<p dir="auto">Lösung:<br />
Ich würde mir einen extra Datenpunkt, z.B. "schon_gesendet" erstellen.</p>
<p dir="auto">Und dann script:</p>
<p dir="auto">schedule: alle 5 min.<br />
if (getstate DP "alias..." == false  &amp;&amp;  getstate DP "schon_gesendet" == false {<br />
telegram senden....<br />
DP "schon_gesendet" auf true setzen<br />
}</p>
<p dir="auto">Und dann ein extra Script um den DP "schon_gesendet" zurück auf false zu setzen; entweder per Schedule oder extra DP</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/536089</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/536089</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Dec 2020 16:41:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
