  4. [gelöst]Dropdown oder Hamburger Menü
vishow-tomobile uitemplate
31 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Wszene meinst du sowas
    https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
    WszeneW
    WszeneW
    Wszene
    @liv-in-sky
    Genau so etwas
    Kann ich das auch anders machen ohne das ich dieses Widget nutze?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @liv-in-sky
      Genau so etwas
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Wszene
      dann bräuchte man das widget nicht - ich denke, da kommst du nicht "drum rum" - ich glaube es gibt das noch irgenwie anders - ist aber sicher auch nicht einfacher - abe rvielleicht meldet sich noch jmd, der eine andere lösung hat
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wszene
        WszeneW
        WszeneW
        Wszene
        @liv-in-sky
        Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen
        Wo und wie installiere ich das Widget damit ich es in der VIS nutzen kann?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Wszene
          du musst das material design widget als adapter installieren
            @Wszene
            WszeneW
            WszeneW
            Wszene
            @liv-in-sky
            Das wird bei mir nicht gefunden
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Wszene kannst du über die "katze" installieren - kennst du das ?
                WszeneW
                WszeneW
                Wszene
                @liv-in-sky
                Die Katze kenne ich aber ich habe da immer nur über "beliebigen Link" genutzt
                In der Liste finde ich leider auch nichts
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Wszene
                  link in katze:
                  https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                    @Wszene
                    link in katze:
                    WszeneW
                    WszeneW
                    Wszene
                    @liv-in-sky
                    Ich danke dir jetzt habe ich es
                    Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das Menü erstelle um die Ecke guck 🙄
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Wszene
                      wird im thread beschrieben
                      du machst eine neue view - in der rechten oberen ecke kommt das app widget und über die ganze view-seite kommt das view in widget8
                      du brauchst hierfür noch einen eigenen datenpunkt . z.b unter userdata_0 - der wird in beiden widgets ausgewählt
                      dann musst du beide widget definieren
                      das view8 sieht z.b bei mir so aus:
                      das app widget:
                        @Wszene
                        das app widget:
                        WszeneW
                        WszeneW
                        Wszene
                        @liv-in-sky
                        Danke dir
                        Noch eine blöde Frage
                        Wie erstelle ich den Datenpunkt?
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @liv-in-sky
                          Danke dir
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          • WszeneW Wszene
                            @liv-in-sky
                            Danke dir
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Wszene
                            du musst aber einen datenpunkt vom typ number anlegen
                            ist mir gerade eingefallen
                            WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Wszene
                              WszeneW
                              WszeneW
                              Wszene
                              @liv-in-sky
                              Danke dir hat geklappt
                              Jetzt geht auch das Menü
                              • Aqara Sensoren
                                @Wszene
                                WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                @liv-in-sky
                                Ich habe da doc nochmal eine Frage
                                Ich habe gesehen das man auch Untermenüpunkte anlegen kann
                                Aber wie mache ich das?
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Wszene ich glaube, dass hängt von der version ab, die du installiert hast
                                  du musst einen json text eingeben - siehe hier - dort bestimmst du das
                                  {"itemText": "UNIFI", "subItems": ["Unifi 1", "Unifi 2","Unifi 3"]}
                                  und im view8 widget einfach miteinbinden
                                  schaut so aus
                                    schaut so aus
                                    WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    @liv-in-sky
                                    Woher weiss denn dan die Navigation welchen View sie nutzen soll
                                    bei mir sieht es jetzt so aus
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Wszene scheint das neue zu sein - das habe ich noch nicht upgedatet. am besten du fragst im zuständigen thread nach. ich wollte zu dem neuen noch nicht updaten,weil ich nicht weiß, was das alles ändert
                                      hier steht auch noch etwas
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                                      das neue json sieht wohl so aus:
                                      • WszeneW Wszene
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Wszene
                                        habe gesehen, du hast gepostet.
                                        hast du das neue json mal getestet ? also unter "untermenu2" reinkopiert
                                        		"text": "Kodiac",
                                        		"icon": "account",
                                        		"iconColor": "red"
                                        		"text": "Scala",
                                        		"icon": "home",
                                        		"iconColor": "green",
                                        		"divider": "true"
                                          @Wszene
                                          		"text": "Kodiac",
                                          		"icon": "account",
                                          		"iconColor": "red"
                                          		"text": "Scala",
                                          		"icon": "home",
                                          		"divider": "true"
                                          WszeneW
                                          WszeneW
                                          Wszene
                                          @liv-in-sky
                                          Habe ich gemacht
                                          Wird auch angezeigt aber keine Verlinkung
                                          • Aqara Sensoren
                                          84.2k
