  4. [gelöst]Dropdown oder Hamburger Menü
    6.5k
vishow-tomobile uitemplate
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Wszene
    wird im thread beschrieben
    du machst eine neue view - in der rechten oberen ecke kommt das app widget und über die ganze view-seite kommt das view in widget8
    du brauchst hierfür noch einen eigenen datenpunkt . z.b unter userdata_0 - der wird in beiden widgets ausgewählt
    dann musst du beide widget definieren
    das view8 sieht z.b bei mir so aus:
    das app widget:
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @liv-in-sky
    Danke dir
    Noch eine blöde Frage
    Wie erstelle ich den Datenpunkt?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @liv-in-sky
      Danke dir
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      • WszeneW Wszene
        @liv-in-sky
        Danke dir
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Wszene
        du musst aber einen datenpunkt vom typ number anlegen
        ist mir gerade eingefallen
        WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
          @Wszene
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @liv-in-sky
          Danke dir hat geklappt
          Jetzt geht auch das Menü
          • Aqara Sensoren
            @Wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @liv-in-sky
            Ich habe da doc nochmal eine Frage
            Ich habe gesehen das man auch Untermenüpunkte anlegen kann
            Aber wie mache ich das?
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Wszene ich glaube, dass hängt von der version ab, die du installiert hast
              du musst einen json text eingeben - siehe hier - dort bestimmst du das
              {"itemText": "UNIFI", "subItems": ["Unifi 1", "Unifi 2","Unifi 3"]}
              und im view8 widget einfach miteinbinden
              schaut so aus
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                schaut so aus
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @liv-in-sky
                Woher weiss denn dan die Navigation welchen View sie nutzen soll
                bei mir sieht es jetzt so aus
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Wszene scheint das neue zu sein - das habe ich noch nicht upgedatet. am besten du fragst im zuständigen thread nach. ich wollte zu dem neuen noch nicht updaten,weil ich nicht weiß, was das alles ändert
                  https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
                  hier steht auch noch etwas
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                  das neue json sieht wohl so aus:
                  • WszeneW Wszene
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Wszene
                    habe gesehen, du hast gepostet.
                    hast du das neue json mal getestet ? also unter "untermenu2" reinkopiert
                    		"text": "Kodiac",
                    		"icon": "account",
                    		"iconColor": "red"
                    		"text": "Scala",
                    		"icon": "home",
                    		"iconColor": "green",
                    		"divider": "true"
                      @Wszene
                      		"text": "Kodiac",
                      		"icon": "account",
                      		"iconColor": "red"
                      		"text": "Scala",
                      		"icon": "home",
                      		"divider": "true"
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @liv-in-sky
                      Habe ich gemacht
                      Wird auch angezeigt aber keine Verlinkung
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        @liv-in-sky
                        Habe ich gemacht
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Wszene du siehst also die beiden unterpunkte
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @liv-in-sky
                          Sorry
                          Doch geht jetzt
                          Danke nur wenn ich einmal Öffne dann bleibt es offen
                          Geht also nicht zu wenn ich das Menü erneut öffne
                          • Aqara Sensoren
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • WszeneW Wszene
                            @liv-in-sky
                            Sorry
                            Doch geht jetzt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Wszene ich kenne die settings nicht - aber vielleicht ist da was weiter oben im setting, was man einstellen kann
                            • WszeneW Wszene
                              @liv-in-sky
                              Sorry
                              Doch geht jetzt
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Wszene du meinst die unterpunkte gehen nicht zu - das ist aber bei mir in der alten version genauso - das müßte der entwickler beantworten
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                @liv-in-sky
                                Achso OK dann lebe ich erstmal damit 😊
                                Das sind die möglichen Einstellungen
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @liv-in-sky
                                  Sorry
                                  Doch geht jetzt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Wszene könntest du noch im anderen thread hier her zur lösung verweisen (link), damit dort klar ist, dass es funktioniert (bis auf das auto-schliessen der unterpunkte)
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Scrounger
                                    hi,
                                    ist es möglich, im app menu widget (neue version) die untermenus automatisch schliessen zu lassen, wenn das ganze menu zugeht, so dass beim nächsten öffnen wieder alle untermenus zu sind
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Scrounger
                                      hi,
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @liv-in-sky sagte in [gelöst]Dropdown oder Hamburger Menü:
                                      @Scrounger
                                      hi,
                                      Nee hab ich nicht eingebaut. Schreib bitte dazu nen issue auf github, damit wir es nicht vergessen.
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        @Scrounger
                                        hi,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Scrounger
                                        danke - habe es angelegt in github
