  4. [gelöst]Dropdown oder Hamburger Menü
    6.5k
vishow-tomobile uitemplate
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @liv-in-sky
    Ich danke dir jetzt habe ich es
    Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das Menü erstelle um die Ecke guck 🙄
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Wszene
    wird im thread beschrieben
    du machst eine neue view - in der rechten oberen ecke kommt das app widget und über die ganze view-seite kommt das view in widget8
    du brauchst hierfür noch einen eigenen datenpunkt . z.b unter userdata_0 - der wird in beiden widgets ausgewählt
    dann musst du beide widget definieren
    das view8 sieht z.b bei mir so aus:
    das app widget:
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Wszene
      das app widget:
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @liv-in-sky
      Danke dir
      Noch eine blöde Frage
      Wie erstelle ich den Datenpunkt?
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @liv-in-sky
        Danke dir
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        • WszeneW Wszene
          @liv-in-sky
          Danke dir
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Wszene
          du musst aber einen datenpunkt vom typ number anlegen
          ist mir gerade eingefallen
          WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
            @Wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @liv-in-sky
            Danke dir hat geklappt
            Jetzt geht auch das Menü
            • Aqara Sensoren
              @Wszene
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @liv-in-sky
              Ich habe da doc nochmal eine Frage
              Ich habe gesehen das man auch Untermenüpunkte anlegen kann
              Aber wie mache ich das?
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Wszene ich glaube, dass hängt von der version ab, die du installiert hast
                du musst einen json text eingeben - siehe hier - dort bestimmst du das
                {"itemText": "UNIFI", "subItems": ["Unifi 1", "Unifi 2","Unifi 3"]}
                und im view8 widget einfach miteinbinden
                schaut so aus
                  schaut so aus
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @liv-in-sky
                  Woher weiss denn dan die Navigation welchen View sie nutzen soll
                  bei mir sieht es jetzt so aus
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Wszene scheint das neue zu sein - das habe ich noch nicht upgedatet. am besten du fragst im zuständigen thread nach. ich wollte zu dem neuen noch nicht updaten,weil ich nicht weiß, was das alles ändert
                    https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
                    hier steht auch noch etwas
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                    das neue json sieht wohl so aus:
                    • WszeneW Wszene
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Wszene
                      habe gesehen, du hast gepostet.
                      hast du das neue json mal getestet ? also unter "untermenu2" reinkopiert
                      		"text": "Kodiac",
                      		"icon": "account",
                      		"iconColor": "red"
                      		"text": "Scala",
                      		"icon": "home",
                      		"iconColor": "green",
                      		"divider": "true"
                        @Wszene
                        		"text": "Kodiac",
                        		"icon": "account",
                        		"iconColor": "red"
                        		"text": "Scala",
                        		"icon": "home",
                        		"divider": "true"
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @liv-in-sky
                        Habe ich gemacht
                        Wird auch angezeigt aber keine Verlinkung
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @liv-in-sky
                          Habe ich gemacht
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Wszene du siehst also die beiden unterpunkte
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @liv-in-sky
                            Sorry
                            Doch geht jetzt
                            Danke nur wenn ich einmal Öffne dann bleibt es offen
                            Geht also nicht zu wenn ich das Menü erneut öffne
                            • Aqara Sensoren
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • WszeneW Wszene
                              @liv-in-sky
                              Sorry
                              Doch geht jetzt
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Wszene ich kenne die settings nicht - aber vielleicht ist da was weiter oben im setting, was man einstellen kann
                              • WszeneW Wszene
                                @liv-in-sky
                                Sorry
                                Doch geht jetzt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Wszene du meinst die unterpunkte gehen nicht zu - das ist aber bei mir in der alten version genauso - das müßte der entwickler beantworten
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @liv-in-sky
                                  Achso OK dann lebe ich erstmal damit 😊
                                  Das sind die möglichen Einstellungen
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @liv-in-sky
                                    Sorry
                                    Doch geht jetzt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Wszene könntest du noch im anderen thread hier her zur lösung verweisen (link), damit dort klar ist, dass es funktioniert (bis auf das auto-schliessen der unterpunkte)
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Scrounger
                                      hi,
                                      ist es möglich, im app menu widget (neue version) die untermenus automatisch schliessen zu lassen, wenn das ganze menu zugeht, so dass beim nächsten öffnen wieder alle untermenus zu sind
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Scrounger
                                        hi,
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @liv-in-sky sagte in [gelöst]Dropdown oder Hamburger Menü:
                                        @Scrounger
                                        hi,
                                        Nee hab ich nicht eingebaut. Schreib bitte dazu nen issue auf github, damit wir es nicht vergessen.
                                        • ScroungerS Scrounger
                                          @Scrounger
                                          hi,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Scrounger
                                          danke - habe es angelegt in github
