  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @frank2604 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Ich denke, ich starte nochmal neu. Wie gehe ich da richtig vor?
    datanpunkt fuer SA deaktivieren, SA aus, alle Datenpunkte fuer den state löschen, SA wieder an
    babl
    #846
    @Dutchman doch irgendwie zählt der SA adapter übernacht Werte dazu ist zwar keine grosse Abweichung aber es läppert sich die Tage was zusammen. Hab es verfolgt das dazuzählen kommt beim tageswechsel. Also um 0 Uhr rum. Messen tue ich hier pv Ertrag alle 5 Sekunden werden Werte geschrieben, sind keine Werte verfügbar, also Ertrag kleiner 10 Watt dann wird durch ein blockly trotzdem alle 5 Sekunden 0.1 Watt geschrieben. Irgendwo muss hier noch ein "Hund" begraben sein.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • B babl
      guergen
      #847
      @babl Bei mir "verschluckt" sich der Adapter bei der PV-Anlage auch immer mal wieder... ich hoffe, dass es bald repariert ist
        Massimo
        #848
        Hallo zusammen, habe SourceAnalytix auf 0.4.8 Alpha 2 upgedatet. Bei dieser Version habe ich das Problem, dass alle Datenpunkte (3 verschiedene Powermeter) «consumed» «Current Day» am Folgetag der kWh Verbrauch nicht ganz auf «0» gesetzt wird. Resp. Der Wert wird auf ca. 0.01 kWh gesetzt, beim anderen Powermeter 0.02 kWh, bei Version 3.0 lief alles gut.
        Hat jemand ein tipp?
          katt
          #849
          Hallo, habe vor einigen Tagen die Version 0.4.8-alpha.2 installiert. Unter currentDay/Week/Month/..... werden bereits die korrekten Werte angezeigt. Leider werden sämtliche previous Werte nur mit 0 angezeigt. In den Adapter-Einstellungen ist "Previous" angehakt.
          Habt Ihr eine Idee?
          • K katt
            Habt Ihr eine Idee?
            guergen
            #850
            @katt Adapter noch nicht fertig, Dutchman arbeitet dran!
            • G guergen
              katt
              #851
              @guergen herjeh - das ging aber schnell. Vielen Dank für die Info! Ich hatte schon ewig gesucht und mit den Einstellungen rumprobiert....
              Ok. dann weiss ich Bescheid und warte ab.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #852
                gibt es dir Möglichkeit, Werte von einem überwachten Objekt zu einem anderen zu übertragen?
                Wenn zb eine Steckdose kaputt geht, mit einer neuen weiter zu messen?
                • David G.D David G.
                  guergen
                  #853
                  @David-G Du kannst einen Alias angeben. Gerät austauschen, dem neuen Gerät den alten Alias verpassen, Startwerte eintragen und weiter gehts, habe ich schon mit den SP111 gmacht!
                  • G guergen
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #854
                    @guergen
                    Danke für die Antwort.
                    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                      @guergen
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #855
                      Hallo, hab vor einer Woche SA aufgespielt und seit vorgestern folgendes Problem.
                      Mein Gaszähler hat scheinbar einmalig einen Wert von 6xxx,xx statt 3xxx,xx übertragen und ich bekomme das irgendwie nicht mehr gerade gebogen. Gibt es da im IOBroker eine möglichkeit oder einen Datenpfad im Raspberry in dem man manuell den falschen Wert berichtigen kann damit SA wieder sauber weiter zählt.
                      Danke schon mal für eure Hilfe
                      LG Horst
                      • HasontH Hasont
                        LG Horst
                        guergen
                        #856
                        @Hasont Im Raw des DP´s steht wahrscheinlich der "falsche Wert":
                        • G guergen
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          #857
                          @guergen
                          Danke für die Info, kannst du mir Bitte noch sagen wo ich diese Rohdaten finde.
                          Ist ja wahrscheinlich in einem Linuxverzeichnis, oder?
                          LG Horst
                          • HasontH Hasont
                            @guergen
                            LG Horst
                            guergen
                            #858
                            @Hasont Nö...:
                            Objekte, beim entsprechenden DP auf den Schraubenschlüssel, und da drin dann auf RAW(NUR EXPERTEN)
                            • G guergen
                              @Hasont Nö...:
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #859
                              @guergen Danke für die Hilfe.
                              Jetzt wo du es sagst;-) Datenpunkt entsprechend geändert.
                              Hab dann bis heute Morgen gewartet. Hat aber leider nichts gebracht.
                              Ich habe jetzt erstmal den Gaszähler neu aufgesetzt. Mal sehen ob sich das wiederholt.
                              Kann man denn die Daten von SA irgendwo auf Dateiebene sehen um Sie dann auch wo anders im Netz abzuspeicher.
                              Denke das wäre doch sehr Sinnvoll derart wertvolle Daten dann auch über Jahre hinaus zu sichern.
                              LG Horst
                              • N Offline
                                N Offline
                                nukia
                                #860
                                im ioBroker hab ich als Dezimaltrennzeichen ein Komma festgelegt, SourceAnalytix (0.4.8-alpha.2) verwendet allerdings einen Punkt > kann man das synchronisieren?
                                • N nukia
                                  BoehserWolf
                                  #861
                                  @Dutchman Danke für den tollen Adapter und die viele Arbeit!
                                  Irgendwie sind der Adapter und ich jedoch auf Kriegsfuß. Bekomme es nicht hin, dass bei meinen Homematic IP hmip-psm Steckdosen vernünftig der Verbrauch berechnet wird.
                                  Bin heute schon einmal zurück auf Los: Alle SA überwachten Datenpunkte entfernt, Instanz gestoppt, alle Datenpunkte von SA gelöscht, Instanz gelöscht und alles wieder rückwärts.
                                  Im Moment kämpfe ich mit negativen Werten unter consumed und weiß leider nicht wieso (die Startwerte habe ich immer alle eingetragen). Habe auch schon versucht die Instanz zu stoppen und anschließend die negativen Werten zu überschreiben. Beim Neustart der Instanz werden die Werte jedoch vom Adapter wieder überschrieben.
                                  Bsp. eines überwachten Datenpunkts:
                                  Der ist so konfiguriert:
                                  Und das kommt derzeit dabei heraus:
                                  Hoffe du oder jemand anderes hat eine Idee dazu.
                                  lobomauL N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B BoehserWolf
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #862
                                    @BoehserWolf bei Jahresbeginn und bei heutigem Stand selber Wert wird schwierig.
                                    Trage nur den heutigen Wert einmal ein zum Testen.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      BoehserWolf
                                      #863
                                      @lobomau
                                      Du meinst also den Wert von
                                      hm-rpc.0.0001D3C99C9940.6.ENERGY_COUNTER
                                      in
                                      sourceanalytix.0.hm-rpc__0__0001D3C99C9940__6__ENERGY_COUNTER.currentYear.consumed.01_currentDay
                                      mit entsprechender Umrechnung (Wh -> kWh) übernehmen?
                                      • B BoehserWolf
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nukia
                                        #864
                                        @BoehserWolf hast bekommst du auch keine Werte bei .01_previousDay rein?
                                        • N nukia
                                          BoehserWolf
                                          #865
                                          @nukia Nein. Allerdings sind alle previous States (day, week, quarter, year) noch nicht implementiert. Stand ein paar Posts vorher.
