  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B babl
    @Dutchman doch irgendwie zählt der SA adapter übernacht Werte dazu ist zwar keine grosse Abweichung aber es läppert sich die Tage was zusammen. Hab es verfolgt das dazuzählen kommt beim tageswechsel. Also um 0 Uhr rum. Messen tue ich hier pv Ertrag alle 5 Sekunden werden Werte geschrieben, sind keine Werte verfügbar, also Ertrag kleiner 10 Watt dann wird durch ein blockly trotzdem alle 5 Sekunden 0.1 Watt geschrieben. Irgendwo muss hier noch ein "Hund" begraben sein.
    guergen
    #847
    @babl Bei mir "verschluckt" sich der Adapter bei der PV-Anlage auch immer mal wieder... ich hoffe, dass es bald repariert ist
      Massimo
      #848
      Hallo zusammen, habe SourceAnalytix auf 0.4.8 Alpha 2 upgedatet. Bei dieser Version habe ich das Problem, dass alle Datenpunkte (3 verschiedene Powermeter) «consumed» «Current Day» am Folgetag der kWh Verbrauch nicht ganz auf «0» gesetzt wird. Resp. Der Wert wird auf ca. 0.01 kWh gesetzt, beim anderen Powermeter 0.02 kWh, bei Version 3.0 lief alles gut.
      Hat jemand ein tipp?
        katt
        #849
        Hallo, habe vor einigen Tagen die Version 0.4.8-alpha.2 installiert. Unter currentDay/Week/Month/..... werden bereits die korrekten Werte angezeigt. Leider werden sämtliche previous Werte nur mit 0 angezeigt. In den Adapter-Einstellungen ist "Previous" angehakt.
        Habt Ihr eine Idee?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • K katt
          Habt Ihr eine Idee?
          guergen
          #850
          @katt Adapter noch nicht fertig, Dutchman arbeitet dran!
          • G guergen
            katt
            #851
            @guergen herjeh - das ging aber schnell. Vielen Dank für die Info! Ich hatte schon ewig gesucht und mit den Einstellungen rumprobiert....
            Ok. dann weiss ich Bescheid und warte ab.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #852
              gibt es dir Möglichkeit, Werte von einem überwachten Objekt zu einem anderen zu übertragen?
              Wenn zb eine Steckdose kaputt geht, mit einer neuen weiter zu messen?
              • David G.D David G.
                guergen
                #853
                @David-G Du kannst einen Alias angeben. Gerät austauschen, dem neuen Gerät den alten Alias verpassen, Startwerte eintragen und weiter gehts, habe ich schon mit den SP111 gmacht!
                • G guergen
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #854
                  @guergen
                  Danke für die Antwort.
                  HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                    @guergen
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #855
                    Hallo, hab vor einer Woche SA aufgespielt und seit vorgestern folgendes Problem.
                    Mein Gaszähler hat scheinbar einmalig einen Wert von 6xxx,xx statt 3xxx,xx übertragen und ich bekomme das irgendwie nicht mehr gerade gebogen. Gibt es da im IOBroker eine möglichkeit oder einen Datenpfad im Raspberry in dem man manuell den falschen Wert berichtigen kann damit SA wieder sauber weiter zählt.
                    Danke schon mal für eure Hilfe
                    LG Horst
                    • HasontH Hasont
                      LG Horst
                      guergen
                      #856
                      @Hasont Im Raw des DP´s steht wahrscheinlich der "falsche Wert":
                      • G guergen
                        HasontH Offline
                        HasontH Offline
                        Hasont
                        #857
                        @guergen
                        Danke für die Info, kannst du mir Bitte noch sagen wo ich diese Rohdaten finde.
                        Ist ja wahrscheinlich in einem Linuxverzeichnis, oder?
                        LG Horst
                        • HasontH Hasont
                          @guergen
                          LG Horst
                          guergen
                          #858
                          @Hasont Nö...:
                          Objekte, beim entsprechenden DP auf den Schraubenschlüssel, und da drin dann auf RAW(NUR EXPERTEN)
                          • G guergen
                            @Hasont Nö...:
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #859
                            @guergen Danke für die Hilfe.
                            Jetzt wo du es sagst;-) Datenpunkt entsprechend geändert.
                            Hab dann bis heute Morgen gewartet. Hat aber leider nichts gebracht.
                            Ich habe jetzt erstmal den Gaszähler neu aufgesetzt. Mal sehen ob sich das wiederholt.
                            Kann man denn die Daten von SA irgendwo auf Dateiebene sehen um Sie dann auch wo anders im Netz abzuspeicher.
                            Denke das wäre doch sehr Sinnvoll derart wertvolle Daten dann auch über Jahre hinaus zu sichern.
                            LG Horst
                            • N Offline
                              N Offline
                              nukia
                              #860
                              im ioBroker hab ich als Dezimaltrennzeichen ein Komma festgelegt, SourceAnalytix (0.4.8-alpha.2) verwendet allerdings einen Punkt > kann man das synchronisieren?
                              • N nukia
                                BoehserWolf
                                #861
                                @Dutchman Danke für den tollen Adapter und die viele Arbeit!
                                Irgendwie sind der Adapter und ich jedoch auf Kriegsfuß. Bekomme es nicht hin, dass bei meinen Homematic IP hmip-psm Steckdosen vernünftig der Verbrauch berechnet wird.
                                Bin heute schon einmal zurück auf Los: Alle SA überwachten Datenpunkte entfernt, Instanz gestoppt, alle Datenpunkte von SA gelöscht, Instanz gelöscht und alles wieder rückwärts.
                                Im Moment kämpfe ich mit negativen Werten unter consumed und weiß leider nicht wieso (die Startwerte habe ich immer alle eingetragen). Habe auch schon versucht die Instanz zu stoppen und anschließend die negativen Werten zu überschreiben. Beim Neustart der Instanz werden die Werte jedoch vom Adapter wieder überschrieben.
                                Bsp. eines überwachten Datenpunkts:
                                Der ist so konfiguriert:
                                Und das kommt derzeit dabei heraus:
                                Hoffe du oder jemand anderes hat eine Idee dazu.
                                lobomauL N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BoehserWolf
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #862
                                  @BoehserWolf bei Jahresbeginn und bei heutigem Stand selber Wert wird schwierig.
                                  Trage nur den heutigen Wert einmal ein zum Testen.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    BoehserWolf
                                    #863
                                    @lobomau
                                    Du meinst also den Wert von
                                    hm-rpc.0.0001D3C99C9940.6.ENERGY_COUNTER
                                    in
                                    sourceanalytix.0.hm-rpc__0__0001D3C99C9940__6__ENERGY_COUNTER.currentYear.consumed.01_currentDay
                                    mit entsprechender Umrechnung (Wh -> kWh) übernehmen?
                                    • B BoehserWolf
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nukia
                                      #864
                                      @BoehserWolf hast bekommst du auch keine Werte bei .01_previousDay rein?
                                      • N nukia
                                        BoehserWolf
                                        #865
                                        @nukia Nein. Allerdings sind alle previous States (day, week, quarter, year) noch nicht implementiert. Stand ein paar Posts vorher.
                                        • DutchmanD Dutchman
                                          Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
                                          Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                          Major release v0.4.8-alpha.0
                                          Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
                                          Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
                                          Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
                                          Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
                                          • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                                          • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
                                          • Quartale werden berechnet
                                          • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
                                          • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
                                          • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
                                          • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
                                          • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
                                          • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                                          Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
                                          (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
                                          Danke für eure mithilfe
                                          Aare 07
                                          #866
                                          @Dutchman
                                          Ich kann keine Datenpunkte mehr anpassen, weder Bestehende noch Neue über den Schraubenschlüssel konfigurieren.
                                          Beim Eintrag Sourceanalytics steht: undefined
                                          Die bestehenden Datenpunkte sammelt er fleissig weiter, installierter Version 0.4.8-alpha.2
                                          Übersehe ich etwas?
                                          Danke für Deine Arbeit und den tollen Adapter!
                                          Gruss Aare
                                          Raspi 4 SSD ioBroker
                                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
