  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #852
    gibt es dir Möglichkeit, Werte von einem überwachten Objekt zu einem anderen zu übertragen?
    Wenn zb eine Steckdose kaputt geht, mit einer neuen weiter zu messen?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      guergen
      #853
      @David-G Du kannst einen Alias angeben. Gerät austauschen, dem neuen Gerät den alten Alias verpassen, Startwerte eintragen und weiter gehts, habe ich schon mit den SP111 gmacht!
      • G guergen
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #854
        @guergen
        Danke für die Antwort.
        HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
          @guergen
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #855
          Hallo, hab vor einer Woche SA aufgespielt und seit vorgestern folgendes Problem.
          Mein Gaszähler hat scheinbar einmalig einen Wert von 6xxx,xx statt 3xxx,xx übertragen und ich bekomme das irgendwie nicht mehr gerade gebogen. Gibt es da im IOBroker eine möglichkeit oder einen Datenpfad im Raspberry in dem man manuell den falschen Wert berichtigen kann damit SA wieder sauber weiter zählt.
          Danke schon mal für eure Hilfe
          LG Horst
          • HasontH Hasont
            LG Horst
            guergen
            #856
            @Hasont Im Raw des DP´s steht wahrscheinlich der "falsche Wert":
            • G guergen
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              #857
              @guergen
              Danke für die Info, kannst du mir Bitte noch sagen wo ich diese Rohdaten finde.
              Ist ja wahrscheinlich in einem Linuxverzeichnis, oder?
              LG Horst
              • HasontH Hasont
                @guergen
                LG Horst
                guergen
                #858
                @Hasont Nö...:
                Objekte, beim entsprechenden DP auf den Schraubenschlüssel, und da drin dann auf RAW(NUR EXPERTEN)
                • G guergen
                  @Hasont Nö...:
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #859
                  @guergen Danke für die Hilfe.
                  Jetzt wo du es sagst;-) Datenpunkt entsprechend geändert.
                  Hab dann bis heute Morgen gewartet. Hat aber leider nichts gebracht.
                  Ich habe jetzt erstmal den Gaszähler neu aufgesetzt. Mal sehen ob sich das wiederholt.
                  Kann man denn die Daten von SA irgendwo auf Dateiebene sehen um Sie dann auch wo anders im Netz abzuspeicher.
                  Denke das wäre doch sehr Sinnvoll derart wertvolle Daten dann auch über Jahre hinaus zu sichern.
                  LG Horst
                  • N Offline
                    N Offline
                    nukia
                    #860
                    im ioBroker hab ich als Dezimaltrennzeichen ein Komma festgelegt, SourceAnalytix (0.4.8-alpha.2) verwendet allerdings einen Punkt > kann man das synchronisieren?
                    • N nukia
                      BoehserWolf
                      #861
                      @Dutchman Danke für den tollen Adapter und die viele Arbeit!
                      Irgendwie sind der Adapter und ich jedoch auf Kriegsfuß. Bekomme es nicht hin, dass bei meinen Homematic IP hmip-psm Steckdosen vernünftig der Verbrauch berechnet wird.
                      Bin heute schon einmal zurück auf Los: Alle SA überwachten Datenpunkte entfernt, Instanz gestoppt, alle Datenpunkte von SA gelöscht, Instanz gelöscht und alles wieder rückwärts.
                      Im Moment kämpfe ich mit negativen Werten unter consumed und weiß leider nicht wieso (die Startwerte habe ich immer alle eingetragen). Habe auch schon versucht die Instanz zu stoppen und anschließend die negativen Werten zu überschreiben. Beim Neustart der Instanz werden die Werte jedoch vom Adapter wieder überschrieben.
                      Bsp. eines überwachten Datenpunkts:
                      Der ist so konfiguriert:
                      Und das kommt derzeit dabei heraus:
                      Hoffe du oder jemand anderes hat eine Idee dazu.
                      lobomauL N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BoehserWolf
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #862
                        @BoehserWolf bei Jahresbeginn und bei heutigem Stand selber Wert wird schwierig.
                        Trage nur den heutigen Wert einmal ein zum Testen.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          BoehserWolf
                          #863
                          @lobomau
                          Du meinst also den Wert von
                          hm-rpc.0.0001D3C99C9940.6.ENERGY_COUNTER
                          in
                          sourceanalytix.0.hm-rpc__0__0001D3C99C9940__6__ENERGY_COUNTER.currentYear.consumed.01_currentDay
                          mit entsprechender Umrechnung (Wh -> kWh) übernehmen?
                          • B BoehserWolf
                            N Offline
                            N Offline
                            nukia
                            #864
                            @BoehserWolf hast bekommst du auch keine Werte bei .01_previousDay rein?
                            • N nukia
                              BoehserWolf
                              #865
                              @nukia Nein. Allerdings sind alle previous States (day, week, quarter, year) noch nicht implementiert. Stand ein paar Posts vorher.
                              • DutchmanD Dutchman
                                Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
                                Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                Major release v0.4.8-alpha.0
                                Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
                                Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
                                Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
                                Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
                                • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                                • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
                                • Quartale werden berechnet
                                • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
                                • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
                                • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
                                • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
                                • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
                                • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                                Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
                                (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
                                Danke für eure mithilfe
                                Aare 07
                                #866
                                @Dutchman
                                Ich kann keine Datenpunkte mehr anpassen, weder Bestehende noch Neue über den Schraubenschlüssel konfigurieren.
                                Beim Eintrag Sourceanalytics steht: undefined
                                Die bestehenden Datenpunkte sammelt er fleissig weiter, installierter Version 0.4.8-alpha.2
                                Übersehe ich etwas?
                                Danke für Deine Arbeit und den tollen Adapter!
                                Gruss Aare
                                Raspi 4 SSD ioBroker
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Aare 07
                                  @Dutchman
                                  Übersehe ich etwas?
                                  Gruss Aare
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #867
                                  @Aare-07 wenn Du die Objekt-Seite nochmal neu lädst, kann es durchaus sein das Du es wieder einstellen kannst. Dieses Problem ist ein paar Posts vorher auch schon mal angesprochen worden.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • MichMeinM MichMein
                                    Aare 07
                                    #868
                                    @MichMein
                                    Ohh übersehen, Danke für den Hinweis.
                                    Ja geht nach neu Laden, Cache löschen und anderer Browser einmal kurz...
                                    Nun undefined beim Eintrag influxDB oder nach einiger Zeit wieder bei sourceanalytix ....
                                    -> Ok, werde am Wochenende wie unten empfohlen die Admin „npm i iobroker.admin“ laden und Fixer drüberlaufen lassen.
                                    • A Aare 07
                                      @MichMein
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #869
                                      @Aare-07 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      Mach das mal und berichte bitte, bei mir hat das eben leider nicht geholfen.
                                      Gruß Michael
                                      • B BoehserWolf
                                        @lobomau
                                        in
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #870
                                        @BoehserWolf ich hatte mich vertan. Dürfte nichts dagegen sprechen, wenn man überall den gleichen Wert drin stehen hat. Kann ja theoretisch sein, dass der Wert nur einmal im Jahr steigt.
                                        So sieht es z.B. bei mir aus:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          BoehserWolf
                                          #871
                                          @lobomau Ja, genauso war ich gestartet - in alle Felder die Startwerte eingetragen. Allerdings scheint der Adapter diese nicht übernommen zu haben.
                                          Ok, also habe ich die Werte noch einmal in alle Felder übernommen. Ergebnis wieder alle Werte negativ und der Tagesverbrauch hat nun 214kWh - das entspricht dem Zählerstand von heute = 214629Wh. Ergebnis: alle Felder hatten die gleichen Werte.
                                          Nächster Versuch:
                                          Im überwachten Objekt nur den Tagesverbrauch eingetragen (=214656Wh), bei allen anderen Feldern nichts:
                                          Das Ergebnis ist leider auch nicht korrekt:
                                          Irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig.
