  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    5.8k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 431.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    Hallo, hab vor einer Woche SA aufgespielt und seit vorgestern folgendes Problem.
    Mein Gaszähler hat scheinbar einmalig einen Wert von 6xxx,xx statt 3xxx,xx übertragen und ich bekomme das irgendwie nicht mehr gerade gebogen. Gibt es da im IOBroker eine möglichkeit oder einen Datenpfad im Raspberry in dem man manuell den falschen Wert berichtigen kann damit SA wieder sauber weiter zählt.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    LG Horst
    guergen
    #856
    @Hasont Im Raw des DP´s steht wahrscheinlich der "falsche Wert":
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #857
      @guergen
      Danke für die Info, kannst du mir Bitte noch sagen wo ich diese Rohdaten finde.
      Ist ja wahrscheinlich in einem Linuxverzeichnis, oder?
      LG Horst
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        @guergen
        LG Horst
        guergen
        #858
        @Hasont Nö...:
        Objekte, beim entsprechenden DP auf den Schraubenschlüssel, und da drin dann auf RAW(NUR EXPERTEN)
        • G guergen
          @Hasont Nö...:
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #859
          @guergen Danke für die Hilfe.
          Jetzt wo du es sagst;-) Datenpunkt entsprechend geändert.
          Hab dann bis heute Morgen gewartet. Hat aber leider nichts gebracht.
          Ich habe jetzt erstmal den Gaszähler neu aufgesetzt. Mal sehen ob sich das wiederholt.
          Kann man denn die Daten von SA irgendwo auf Dateiebene sehen um Sie dann auch wo anders im Netz abzuspeicher.
          Denke das wäre doch sehr Sinnvoll derart wertvolle Daten dann auch über Jahre hinaus zu sichern.
          LG Horst
          • N Offline
            N Offline
            nukia
            #860
            im ioBroker hab ich als Dezimaltrennzeichen ein Komma festgelegt, SourceAnalytix (0.4.8-alpha.2) verwendet allerdings einen Punkt > kann man das synchronisieren?
            • N nukia
              BoehserWolf
              #861
              @Dutchman Danke für den tollen Adapter und die viele Arbeit!
              Irgendwie sind der Adapter und ich jedoch auf Kriegsfuß. Bekomme es nicht hin, dass bei meinen Homematic IP hmip-psm Steckdosen vernünftig der Verbrauch berechnet wird.
              Bin heute schon einmal zurück auf Los: Alle SA überwachten Datenpunkte entfernt, Instanz gestoppt, alle Datenpunkte von SA gelöscht, Instanz gelöscht und alles wieder rückwärts.
              Im Moment kämpfe ich mit negativen Werten unter consumed und weiß leider nicht wieso (die Startwerte habe ich immer alle eingetragen). Habe auch schon versucht die Instanz zu stoppen und anschließend die negativen Werten zu überschreiben. Beim Neustart der Instanz werden die Werte jedoch vom Adapter wieder überschrieben.
              Bsp. eines überwachten Datenpunkts:
              Der ist so konfiguriert:
              Und das kommt derzeit dabei heraus:
              Hoffe du oder jemand anderes hat eine Idee dazu.
              lobomauL N 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BoehserWolf
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #862
                @BoehserWolf bei Jahresbeginn und bei heutigem Stand selber Wert wird schwierig.
                Trage nur den heutigen Wert einmal ein zum Testen.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  BoehserWolf
                  #863
                  @lobomau
                  Du meinst also den Wert von
                  hm-rpc.0.0001D3C99C9940.6.ENERGY_COUNTER
                  in
                  sourceanalytix.0.hm-rpc__0__0001D3C99C9940__6__ENERGY_COUNTER.currentYear.consumed.01_currentDay
                  mit entsprechender Umrechnung (Wh -> kWh) übernehmen?
                  • B BoehserWolf
                    N Offline
                    N Offline
                    nukia
                    #864
                    @BoehserWolf hast bekommst du auch keine Werte bei .01_previousDay rein?
                    • N nukia
                      BoehserWolf
                      #865
                      @nukia Nein. Allerdings sind alle previous States (day, week, quarter, year) noch nicht implementiert. Stand ein paar Posts vorher.
                      • DutchmanD Dutchman
                        Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
                        Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                        Major release v0.4.8-alpha.0
                        Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
                        Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
                        Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
                        Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
                        • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
                        • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
                        • Quartale werden berechnet
                        • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
                        • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
                        • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
                        • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
                        • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
                        • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                        Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
                        (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
                        Danke für eure mithilfe
                        Aare 07
                        #866
                        @Dutchman
                        Ich kann keine Datenpunkte mehr anpassen, weder Bestehende noch Neue über den Schraubenschlüssel konfigurieren.
                        Beim Eintrag Sourceanalytics steht: undefined
                        Die bestehenden Datenpunkte sammelt er fleissig weiter, installierter Version 0.4.8-alpha.2
                        Übersehe ich etwas?
                        Danke für Deine Arbeit und den tollen Adapter!
                        Gruss Aare
                        Raspi 4 SSD ioBroker
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Aare 07
                          @Dutchman
                          Übersehe ich etwas?
                          Gruss Aare
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #867
                          @Aare-07 wenn Du die Objekt-Seite nochmal neu lädst, kann es durchaus sein das Du es wieder einstellen kannst. Dieses Problem ist ein paar Posts vorher auch schon mal angesprochen worden.
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • MichMeinM MichMein
                            Aare 07
                            #868
                            @MichMein
                            Ohh übersehen, Danke für den Hinweis.
                            Ja geht nach neu Laden, Cache löschen und anderer Browser einmal kurz...
                            Nun undefined beim Eintrag influxDB oder nach einiger Zeit wieder bei sourceanalytix ....
                            -> Ok, werde am Wochenende wie unten empfohlen die Admin „npm i iobroker.admin“ laden und Fixer drüberlaufen lassen.
                            • A Aare 07
                              @MichMein
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #869
                              @Aare-07 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              Mach das mal und berichte bitte, bei mir hat das eben leider nicht geholfen.
                              Gruß Michael
                              • B BoehserWolf
                                @lobomau
                                in
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #870
                                @BoehserWolf ich hatte mich vertan. Dürfte nichts dagegen sprechen, wenn man überall den gleichen Wert drin stehen hat. Kann ja theoretisch sein, dass der Wert nur einmal im Jahr steigt.
                                So sieht es z.B. bei mir aus:
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  BoehserWolf
                                  #871
                                  @lobomau Ja, genauso war ich gestartet - in alle Felder die Startwerte eingetragen. Allerdings scheint der Adapter diese nicht übernommen zu haben.
                                  Ok, also habe ich die Werte noch einmal in alle Felder übernommen. Ergebnis wieder alle Werte negativ und der Tagesverbrauch hat nun 214kWh - das entspricht dem Zählerstand von heute = 214629Wh. Ergebnis: alle Felder hatten die gleichen Werte.
                                  Nächster Versuch:
                                  Im überwachten Objekt nur den Tagesverbrauch eingetragen (=214656Wh), bei allen anderen Feldern nichts:
                                  Das Ergebnis ist leider auch nicht korrekt:
                                  Irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig.
                                  • B BoehserWolf
                                    Nächster Versuch:
                                    Michi_Pi
                                    #872
                                    @BoehserWolf Servus, bei den Zählerständen musst du die Angabe in kWh eintragen.
                                    Also 214.629 dann sollte es passen.
                                    • M Michi_Pi
                                      BoehserWolf
                                      #873
                                      @Michi_Pi Danke, das habe ich getan. Dann sieht es so aus:
                                      Das heißt nun, dass der gesamte Verbrauch von rund 211kW auf heute gerechnet wird. Ab morgen sollte es dann wieder normal laufen?
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BoehserWolf
                                        Michi_Pi
                                        #874
                                        @BoehserWolf sorry, statt "." Musst du "," verwenden. Hab bei mir nochmal nachgesehen. Also 214,649
                                        • B BoehserWolf
                                          Michi_Pi
                                          #875
                                          @BoehserWolf und evtl. Danach die RAW zurück setzen.
