  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • H Holger_B76
    @io_laurent Vielen dank für die Info, ich hatte sie dort auch schon gefunden, habe so eben dort 2 bestellt, bin gespannt. Nächste Woche weis ich mehr. Derzeit habe ich noch das Problem, das mein Fritz!Dect200 zwar die richtigen Meldungen auslöst im Adapter jedoch mir nicht wie eingestellt Telegramm Nachrichten schickt. Habe ich da einen Gedankenfehler?
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #371
    @Holger_B76 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    Mit deinen Screenshots kann man nix anfangen. Wie sieht denn der Telegram datenpunkt aus? Schau mal bitte in die readme, da steht was dazu. Vor paar Tagen stand das Thema hier auch mal. Wahrscheinlich ist dein Datenpunkt vom Telegram nicht so, wie er sein soll. Im log steht dann eigentlich auch ein Fehler
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      Holger_B76
      #372
      @Xenon
      Fehlermeldung LOG:
      telegram.0 2020-12-04 08:01:03.657 warn (15373) 1 of 1 recipients are unknown!
      Datenpunkt der laut Readme geprüft werden soll heißt bei mir
      telegram.0.communicate.users
      und der Inhalt des Datenpunktes ist
      {"35490546":{"firstName":"Holger alias HB","userName":"Holger_B76"},"478714132":{"firstName":"Doreen"}}
      und daher werden auch die Namen in Deinem Adapter auswählbar
      Jedoch verschickt er jedoch nicht die Meldungen.
      Dazu habe ich jedoch nicht in der Readme gefunden.
      Gruß Holger
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Holger_B76
        @Xenon
        Fehlermeldung LOG:
        Gruß Holger
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #373
        @Xenon
        Fehlermeldung LOG:
        Gruß Holger
        Welchen User nutzt du im Telegram Adapter? Kannst du von der Telegram Instanz mal einen Screenshot schicken
        • XenonX Xenon
          @Xenon
          Fehlermeldung LOG:
          Gruß Holger
          Holger_B76
          #374
          Bitteschön.
          • H Holger_B76
            Bitteschön.
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
            #375
            Bitteschön.
            Nein, die Instanz Einstellungen. Der Adapter verschickt die Meldung, aber du hast einen Haken gesetzt, dass Telegram an deinen Usernamen senden soll. Das funktioniert aber nicht, weil der Adapter, wie auch andere scripte standardmäßig an den Firstname senden
            • XenonX Xenon
              Bitteschön.
              Holger_B76
              #376
              @Xenon Sorry ich kann Deinen Ausführungen gerade nicht folgen
              • H Holger_B76
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #377
                Den Haken bei Username anstatt Vorname nutzen raus nehmen
                • XenonX Xenon
                  Holger_B76
                  #378
                  @Xenon Das dachte ich mir schon, hatte zur Folge das ich nun alle Skripte überarbeiten musste in denen ich nur gezielten Teilnehmern Nachrichten schicken will. Was Deinen Adapter angeht er schreibt mir nun.
                  Danke für den Support. Nun warte ich gespannt auf die NEO teile...
                  • H Holger_B76
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #379
                    Ich schaue mir das aber mal an. Das soll mit beidem funktionieren...🤓
                    Hast du zufällig discord? Würde gerne mal was nachschauen bei dir..
                    • XenonX Xenon
                      Holger_B76
                      #380
                      @Xenon Na Dein Dropdown gibt halt nur die "Vornamen" aus der Adapter möchte aber jedoch (wenn wie bei mir der haken gesetzt war) mit den User Namen angesprochen werden. In meinen Beispiel Screenshot hätte Dein Adapter also Holger_B76 anschreiben müssen, hat aber jedoch wie im Dropdown zu sehen Holger alias HB angeschrieben was natürlich nicht funktionierte. Und dadurch das ich den Haken nun entfernt habe kann ich meiner Frau Doreen nun keine Nachrichten mehr schicken, da Sie nämlich gar keinen "Vornamen" eingetragen hat. Somit muss ich das Nachholen und ja wenn ich da auch einfach Doreen eintrage bleiben die Scripte unverändert. Da aber bei mir die beiden Namen voneinander abweichen müsstest du im telegranm adapter (wenn möglich) prüfen ob der haken da ist und wenn ja dir gleich die "userName" anstelle des "firstName" holen.
                      Gruß Holger
                      • H Holger_B76
                        Gruß Holger
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #381
                        Gruß Holger
                        Ja das würde ich machen. Aber ich muss erstmal rausfinden ob der Telegram Adapter diese Information irgendwo preisgibt. Deswegen meine Frage, ob du discord hast.
                        Andere deine scripte nicht, ich möchte eine Lösung finden die funktioniert ohne das User ihr System verändern müssen!
                        • XenonX Xenon
                          Gruß Holger
                          Holger_B76
                          schrieb am zuletzt editiert von Holger_B76
                          #382
                          @Xenon Bislang habe ich kein Discord,
                          du könntest einfach an "firstName":"Holger alias HB" und "userName":"Holger_B76"} adressieren eine Nachricht kommt an die andere nicht :-D
                          Nachtrag also angemeldet bin ich im Discord und die APP auf dem ios hab ich bislang mehr nicht
                          auch Holger_B76
                          • H Holger_B76
                            auch Holger_B76
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #383
                            auch Holger_B76
                            So leicht geht das leider nicht 😂 ich schreib dich da gleich mal an sobald ich zu hause bin
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #384
                              Ich habe gerade mal den Adapter geupdated, ist das normal das alles raus ist ? Ich muss alles neu einstellen ? Oder ging da was schief ? Update aus Latest.
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #385
                                @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                von welcher Version bist du gekommen? Nein, eigentlich muss man gar nichts neu einstellen ...
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XenonX Xenon
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  #386
                                  @Xenon Uff, gute Frage, die letzte Zeit habe ich nicht geupdated. Ich hatte die glaub mal von Git installiert, da gabs die noch nicht über die GUI.
                                  Das hier gabs aber meines Wissens noch nicht.
                                  Und was mache ich hier mit der Auswahl ?
                                  Den Text hab ich jetzt selber rein geschrieben ? Kann man hier noch was Triggern lassen bei Start und bei Ende, einen DP ?
                                  da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #387
                                    @D3ltoroxp was willste noch triggern? ausgaben und autooff machst du ja in den devices.
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #388
                                      @D3ltoroxp Auszug aus der readme (die ist im übrigen dafür gedacht, gelesen zu werden)
                                      Übrigens steht da auch drin, dass man seine Instanz zwingend löschen muss, wenn man von einer Version unter 0.4 kommt. Und das kommst du. Sollte es zu Problemen kommen, bitte die instanz komplett löschen und neu installieren und nicht hier im forum beschweren, dass irgendwas nicht funktioniert 😉
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XenonX Xenon
                                        guergen
                                        #389
                                        Text gelöscht...
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #390
                                          kurzes Update zu den IMMAX Steckdosen:
                                          Diese sind nicht für den Adapter geeignet, da sie nur bei Wertänderung senden. Ich bleibe bei den Gosund ...
