  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • H Holger_B76
    Bitteschön.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    #375
    @Holger_B76 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    Bitteschön.
    Nein, die Instanz Einstellungen. Der Adapter verschickt die Meldung, aber du hast einen Haken gesetzt, dass Telegram an deinen Usernamen senden soll. Das funktioniert aber nicht, weil der Adapter, wie auch andere scripte standardmäßig an den Firstname senden
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      Bitteschön.
      Holger_B76
      #376
      @Xenon Sorry ich kann Deinen Ausführungen gerade nicht folgen
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Holger_B76
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #377
        Den Haken bei Username anstatt Vorname nutzen raus nehmen
        • XenonX Xenon
          Holger_B76
          #378
          @Xenon Das dachte ich mir schon, hatte zur Folge das ich nun alle Skripte überarbeiten musste in denen ich nur gezielten Teilnehmern Nachrichten schicken will. Was Deinen Adapter angeht er schreibt mir nun.
          Danke für den Support. Nun warte ich gespannt auf die NEO teile...
          • H Holger_B76
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #379
            Ich schaue mir das aber mal an. Das soll mit beidem funktionieren...🤓
            Hast du zufällig discord? Würde gerne mal was nachschauen bei dir..
            • XenonX Xenon
              Holger_B76
              #380
              @Xenon Na Dein Dropdown gibt halt nur die "Vornamen" aus der Adapter möchte aber jedoch (wenn wie bei mir der haken gesetzt war) mit den User Namen angesprochen werden. In meinen Beispiel Screenshot hätte Dein Adapter also Holger_B76 anschreiben müssen, hat aber jedoch wie im Dropdown zu sehen Holger alias HB angeschrieben was natürlich nicht funktionierte. Und dadurch das ich den Haken nun entfernt habe kann ich meiner Frau Doreen nun keine Nachrichten mehr schicken, da Sie nämlich gar keinen "Vornamen" eingetragen hat. Somit muss ich das Nachholen und ja wenn ich da auch einfach Doreen eintrage bleiben die Scripte unverändert. Da aber bei mir die beiden Namen voneinander abweichen müsstest du im telegranm adapter (wenn möglich) prüfen ob der haken da ist und wenn ja dir gleich die "userName" anstelle des "firstName" holen.
              {"35490546":{"firstName":"Holger alias HB","userName":"Holger_B76"},"478714132":{"firstName":"Doreen"}}
              Gruß Holger
              • H Holger_B76
                Gruß Holger
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #381
                Gruß Holger
                Ja das würde ich machen. Aber ich muss erstmal rausfinden ob der Telegram Adapter diese Information irgendwo preisgibt. Deswegen meine Frage, ob du discord hast.
                Andere deine scripte nicht, ich möchte eine Lösung finden die funktioniert ohne das User ihr System verändern müssen!
                • XenonX Xenon
                  Gruß Holger
                  Holger_B76
                  schrieb am zuletzt editiert von Holger_B76
                  #382
                  @Xenon Bislang habe ich kein Discord,
                  du könntest einfach an "firstName":"Holger alias HB" und "userName":"Holger_B76"} adressieren eine Nachricht kommt an die andere nicht :-D
                  Nachtrag also angemeldet bin ich im Discord und die APP auf dem ios hab ich bislang mehr nicht
                  auch Holger_B76
                  • H Holger_B76
                    auch Holger_B76
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #383
                    auch Holger_B76
                    So leicht geht das leider nicht 😂 ich schreib dich da gleich mal an sobald ich zu hause bin
                    • D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #384
                      Ich habe gerade mal den Adapter geupdated, ist das normal das alles raus ist ? Ich muss alles neu einstellen ? Oder ging da was schief ? Update aus Latest.
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #385
                        @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        von welcher Version bist du gekommen? Nein, eigentlich muss man gar nichts neu einstellen ...
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                          #386
                          @Xenon Uff, gute Frage, die letzte Zeit habe ich nicht geupdated. Ich hatte die glaub mal von Git installiert, da gabs die noch nicht über die GUI.
                          Das hier gabs aber meines Wissens noch nicht.
                          Und was mache ich hier mit der Auswahl ?
                          Den Text hab ich jetzt selber rein geschrieben ? Kann man hier noch was Triggern lassen bei Start und bei Ende, einen DP ?
                          da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #387
                            @D3ltoroxp was willste noch triggern? ausgaben und autooff machst du ja in den devices.
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #388
                              @D3ltoroxp Auszug aus der readme (die ist im übrigen dafür gedacht, gelesen zu werden)
                              Übrigens steht da auch drin, dass man seine Instanz zwingend löschen muss, wenn man von einer Version unter 0.4 kommt. Und das kommst du. Sollte es zu Problemen kommen, bitte die instanz komplett löschen und neu installieren und nicht hier im forum beschweren, dass irgendwas nicht funktioniert 😉
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XenonX Xenon
                                guergen
                                #389
                                Text gelöscht...
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #390
                                  kurzes Update zu den IMMAX Steckdosen:
                                  Diese sind nicht für den Adapter geeignet, da sie nur bei Wertänderung senden. Ich bleibe bei den Gosund ...
                                  • XenonX Xenon
                                    Holger_B76
                                    #391
                                    @Xenon oh aber @io_laurent schrieb doch das er sie im Einsatz hat. Ich hab sie doch auch bestellt... was stimmt den jetzt?
                                    • H Holger_B76
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #392
                                      Ja messen können die Geräte. Aber sie senden nur bei Wertänderung, dadurch funktioniert der Adapter nicht.
                                      Ich bin aber schon dabei eine Lösung dafür einzubauen
                                      • XenonX Xenon
                                        Holger_B76
                                        #393
                                        @Xenon hach das wär ja toll weil Wertänderung gibt es eigentlich ja nicht :-( wollte sie ja permament eingeschaltet lassen und halt nur die info wenn der stromverbrauch "weg" ist. Kann man sie vielleicht durch rythmisches Einschaltsignalsenden "triggern" und bekommt evt. dadurch frische Stromwerte?
                                        • H Holger_B76
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #394
                                          Das Problem ist, dass deine Maschine wenn sie fertig ist ja bei bspw. 0.5W steht. Der Wert muss aber andauernd neu reinkommen, sonst reagiert der Adapter nicht. Bei tasmota bekommst du unabhängig von einer Wertänderung alle bspw 10 Sekunden einen aktualisierten Wert rein
