  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • D deta
    Hallo Sigi234,
    habe gerde mal die VIS installiert
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt importiert als View, ohne Fehler geklappt.
    Aber die Inhalte sind alle leer.
    Ja ich hab die https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2 am laufen.
    Wo muss genau Flaggen und die Icons abgespeichert werden?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #514
    @deta
    Icons immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen.
    • sigi234S sigi234
      @deta
      deta
      schrieb am zuletzt editiert von deta
      #515
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      @deta
      Material Designs Widgets installiert?
      Nein da du ja auch die neue Version https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2 hingewiesen hast nicht. Hab das visualization from Pittini vom Heatin Controll laufen was, ja auf diese Basis läuft. Und da die Material Designs Widgets stören.
      Direkt ins Verzeichniss 0 oder drunter?
      • D deta
        @deta
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #516
        @deta sagte in VIS von Sigi234:
        Ja schaue ich mir an , verwechsle die immer.
        Ok, ist trotzdem der Materialdesign Adapter von @Scrounger
        Bei mir funktioniert es, trotz den Hinweis das sich MDW und MDCSS nicht vertragen.
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        Warte , ja ich habe es es direkt unter vis.0.
        Kannst aber ein andres Verzeichnis nehmen oder einen Ordner erstellen, aber immer unter vis.0 und du musst dann die DP zu den Icons anpassen.
        • sigi234S sigi234
          deta
          #517
          Ich hatte schon mal bei irgendwas, wo es nicht funktioniert hatte, ist aber schon etwas her und da muste ich den Adapter wieder löschen.
          Ist es nicht Ohne den Adapter möglich umzusetzen?
          ok wäre kein Problem, wenn der Rest gehen würde 😕
          Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            Lucifor1976L Offline
            Lucifor1976
            schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
            #518
            @sigi234 Ich beschäftige mich grad mit einem Alexa View. Wie hast du den DP "alexa2.0.Echo-Devices.ALEXAID.Player.imageURL" eingebunden? Das ist auf dem importierten View leider nicht ersichtlich (oder ich find es nicht).
            Würdest du ggf. das Bild vom Echo Dot 3 zur Verfügung stellen. Ich finde leider kein passendes freigestelltes?
            ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
            • Lucifor1976L Lucifor1976
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #519
              @Lucifor1976 sagte in VIS von Sigi234:
              Screenshot bitte.
              • sigi234S sigi234
                Screenshot bitte.
                Lucifor1976
                #520
                @sigi234 Danke :)
                Ich weiss grad nicht welchen Screenshot du meinst, ich mach mal zwei °°
                  @sigi234 Danke :)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #521
                  @Lucifor1976
                  View Name?
                  Ist unter den Objekten was drinnen im DP: alexa2.0.Echo-Devices.ALEXAID.Player.imageURL
                  Stell das Widget mal rein, dann sehe ich es mir an.
                  • sigi234S sigi234
                    @Lucifor1976
                    View Name?
                    Lucifor1976
                    #522
                    @sigi234 Laut den Objekten ja.. "https://m.media-amazon.com/images/I/61Vfraq-rzL._UL256_.jpg"
                    Der Screen (also Deiner) ist aus dem View Alexa Multiroom
                    Das Widget ist das Standard Image Widget vom Inventwo. Ohne Änderungen. Auch als HTML unter Basic bekomm ich es nicht hin.
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #523
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxx.Player.mainArtUrl
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #524
                        @Lucifor1976
                        Kennst du das?
                        https://forum.iobroker.net/topic/39285/gelöst-alexa2-schaltet-nicht-mehr-seit-3-12-2020
                        Welche Version vom Alexa Adapter hast du?
                        Leider bastelt Amazon immer war rum....
                        • sigi234S sigi234
                          @Lucifor1976
                          Kennst du das?
                          Lucifor1976
                          #525
                          @sigi234
                          Ich habe davon gelesen, nicht exakt diesen Thread (mach ich gleich) aber ich hatte keine Probleme. Adapter Version ist 3.3.2
                          Auch mit MainURL gehts nicht.
                          Ich mache grad das Update.. Seltsam wurde mir nicht angezeigt...
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #526
                            @sigi234
                            Klar, ist neu und Beta und manuell zu installieren. Kommt auch auf deinen Verwahrungsort an was du da in den Haupteinstellungen eingestellt hast.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Lucifor1976
                              #527
                              @sigi234 Läuft. Wiedermal herzlichen Dank.
                              • sigi234S sigi234
                                hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                                Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                                Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                                LG Sigi
                                Hinweis:
                                Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                                Runterladen:
                                Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                                Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                ioBroker.vis-icontwo
                                ioBroker.vis-inventwo
                                Wenn mal was nicht funktioniert:
                                • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                                • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                                • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                                • Z-Index verstellt
                                • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                                • Skripte nicht installiert
                                • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                                • Einen Browser refresh machen
                                • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                                VIEW IT
                                VIEW_IT_sigi234.txt
                                VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                                VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                                VIEW_Wetter_sigi234.txt
                                VIEW_LGTV_sigi234.txt
                                VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                                VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                                View_Hue_Sigi234.txt
                                VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                                View_web_speedy_Sigi234.txt
                                VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                                View_BackItup_sigi234.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                                View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                                View_Openliga_DB19_20.txt
                                View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                                Icons_Netzwerkstatus.zip
                                https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                                Icons sind von @stimezo
                                Inventwo Adaper:
                                https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                                Material Design Widgets benötigt.
                                Edit: Neue Versionen:
                                Icons:
                                seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                                Flaggen:
                                Flaggen.zip
                                View_Corona_Land_sigi234.txt
                                View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                                Edit: DP Fehler korrigiert.
                                Edit2: DP Fehler korrigiert.
                                View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                                Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                                Was braucht Ihr:
                                Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                                https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                                Material Design Widgets von @Scrounger
                                https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                Widgets:
                                Widgets plumb
                                Widgets icons-mfd-svg
                                Info:
                                Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                                Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                                Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                                Sigi234
                                Changelog:
                                Projekt hochgeladen V3
                                Projekt hochgeladen V4
                                Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                                Danke an @JB_Sullivan
                                E-Control View
                                View_E_Control_sigi234.txt
                                Benötigt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                                TIMER VIEW
                                View_Timer_3_sigi234.txt
                                Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                                Adapter ist von @OliverIO
                                https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                                Edit 310520:
                                Neue Version hochgeladen
                                Alarmanlage View
                                (Testphase)
                                VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                                Edit:
                                Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                                Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                                Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                                Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                                Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                                https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                                Icons:
                                Icons Alarm.zip
                                Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                                https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                                Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                                Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                                Weinkühlschrank
                                In Bearbeitung
                                Betriebsstundenzähler
                                In Bearbeitung
                                https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                                Netatmo Crawler
                                Liest Stationen von Netatmo aus.
                                In Bearbeitung
                                https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                                Info View
                                VIEW_INFO_sigi234.txt
                                Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                                View Time Switch
                                VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                                Adapter ist von @walli545
                                https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                                CSS Style:
                                app-on-off-schedule-widget {
                                    /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                    --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                                    /* Background color of the widget */
                                    --ts-widget-bg-color: #424242;
                                    /* Background color of the triggers */
                                    --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                                    /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                    --ts-widget-fg-color: white;
                                    /* Font color of the switched states id */
                                    --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                                    /* Font color in buttons */
                                    --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                    /* Font color of a disabled weekday */
                                    --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                                    /* Font color of an enabled weekday */
                                    --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                                    /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                    --ts-widget-name-fg-color: white;
                                    /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                    --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                                    /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                    --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                    /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                    --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                    /* Font color of the astro time's shift */
                                    --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                    /* Font family used in the whole widget */
                                    --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                    /* Font size of the name of the widget */
                                    --ts-widget-name-font-size: 2em;
                                    /* Font size of the switched oid */
                                    --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                    /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                       white use invert(1) and for black invert(0) */
                                    --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                    /* Add trigger dropdown background color */
                                    --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                    /* Add trigger dropdown font color */
                                    --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                    /* Add trigger dropdown hover background color */
                                    --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                    /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                    /* Font size of weekdays */
                                    --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                    /* Font size of switched value (on/off) */
                                    --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                    /* Font size of switched time */
                                    --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                                    /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                    --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                    /* Font size of the astro time's shift */
                                    --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                                View Corona Ampel Austria
                                (in Bearbeitung)
                                Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                                https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                                View Corona Statistik Impfungen
                                VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                                View Alexa TuneIn
                                View_Alexa_TuneIn.txt
                                VIEW FF
                                VIEW_FF_sigi234.txt
                                VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                                VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                                VIEW Pegelalarm
                                VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                                VIEW Geschirrspüler
                                VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                                View Alexa
                                VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Drucker
                                VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Wetter
                                VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                                VIEW Netzwerk
                                VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Wetter Detail
                                VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Backitup
                                VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Sprinkle Control
                                VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Heizung
                                VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                                Edit: 200123
                                VIEW LG TV
                                VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                                tv-logos-pack.zip
                                ADAPTER:
                                https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                                VIEW Luftfeuchte
                                VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                                Skript (Raumklima - v0.6.5):
                                https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                                VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                                VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                                VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Kodi
                                VIEW_Kodi_sigi234.txt
                                VIEW Coronavirus Statistics
                                VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                                Icons_Coronasta.zip
                                VIEW Home
                                VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                                Edit: 301221
                                VIEW Home2
                                VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Gross
                                VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Spritpreise (AUT)
                                VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Meteoalarm
                                VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Device Watcher
                                VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                                VIEW Energiefluss
                                VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                                VIEW Drops-Weather
                                VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                                VIEW Anrufmonitor
                                VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                                VIEW Strompreise Aut
                                VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                                https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                                PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                                2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                                Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                                Ecovacs Deebot Adapter:
                                https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                Forum:
                                https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                                Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                                VIEW Klimaanlage
                                VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                                PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                                Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                                VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                                VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                                Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                                Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                                Icons_Imap_Vis.zip
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #528
                                Griasde Sigi!
                                Hast du zufällig die Senderlogos noch gespeichert?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Griasde Sigi!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #529
                                  @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                                  Griasde Sigi!
                                  TV Logos?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/1138
                                  • sigi234S sigi234
                                    Griasde Sigi!
                                    TV Logos?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #530
                                    TV Logos?
                                    Hast du noch die Logos von
                                    Puls 4
                                    Ö24 TV
                                    Tele 5
                                    ATV 2
                                    sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      TV Logos?
                                      Puls 4
                                      Ö24 TV
                                      Tele 5
                                      ATV 2
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #531
                                      TV Logos?
                                      Puls 4
                                      Ö24 TV
                                      Tele 5
                                      ATV 2
                                      Da habe ich einfach die Sendelogos heruntergeladen und auf die leere Vorlage drübergelegt.
                                        TV Logos?
                                        Puls 4
                                        Ö24 TV
                                        Tele 5
                                        ATV 2
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #532
                                        @Negalein hab dir die 4 mal geholt, auf 225px breite skaliert und auch noch zusätzlich jeweils freigestellt gespeichert.
                                        logos.rar
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          logos.rar
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #533
                                          @da_Woody sagte in VIS von Sigi234:
                                          Merci 😘 😆
