  4. ioBroker mit Multihost
iobrokermultihost
78 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    Guten Morgen zusammen,
    habe die Installation fast abgeschlossen und bin gerade dabei Tankerkönig zu installieren.
    Nun ist es so das ich, wenn ich den Key eingebe nicht mehr Speichern kann, sondern muss die Instanz mit Abbrechen verlassen.
    Gibt es da bekannte Probleme, lief bis dato super!
    MfG
    Wastl
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Langer sagte in ioBroker mit Multihost:
    War das nicht der Adapter wo man bei Intervall etwas eingeben musste, sonst konnte man nicht speichern!
    (kann aber auch ein anderer gewesen sein)
    Danke.
    • L Langer
      @UncleSam
      Habe gerade nochmals versucht den rpi-Adapter auf einen Slave zu Installieren, funktioniert nicht.
      Hier die Abfolge die ich gemacht habe:
      Istallaion von rpi-monitor auf PI-Kodi (Slave)
      Im Drop-down Menü habe ich "Host PI-Kodi" ausgewählt.
      Bei Adapter "Installiert" steht nichts.
      Habe die beiden anderen PI im Drop-down Menu ausgewählt, das steht jeweils "Installiert" 2 Version 1.2.0
      Gehe wieder auf "Host PI-Kodi" und drücke Installieren.
      Im aufgehenden Fenster steht "Server PI-Kodi" und Auto.
      Wenn ich dann Installiere drücke kommt folgende Fehlermeldung:
      $ ./iobroker add rpi2  --host PI-Kodi
      NPM version: 6.14.8
      npm install iobroker.rpi2@1.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code EACCESnpm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobroker/.npmnpm
       ERR!
      errno -13
      npm
       ERR!
      npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm
       ERR! npm
       ERR! To permanently fix this problem, please run:
      npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
      ERROR: host.PI-Kodi Cannot install iobroker.rpi2@1.2.0: 243
      Was mache ich bei diesem Vorgang falsch?
      MfG
      Wastl
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      @Langer Er empfiehlt dir doch den Befehl sudo chown -R ... einzugeben, chown ändert Rechte ab (change owner), anscheinend fehlen da Rechte zur richtigen Installation (?)
      • L Langer
        @UncleSam
        NPM version: 6.14.8
        npm
         ERR!
        errno -13
        npm
         ERR!
         ERR! npm
        MfG
        Wastl
        schon probiert?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          schon probiert?
          Langer
          @Thomas-Braun said in ioBroker mit Multihost:
          Gerade probiert kam folgende Meldung:
          chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Gehe ich nach /home gibt es ein iobroker.
          Was nun?
          MfG
          Wastl
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Kannst du mal diese Befehle ausführen und das Resultat hier posten?
            ls -la /home
            ls -la /home/iobroker
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU UncleSam
              ls -la /home
              Langer
              @UncleSam
              Wie gewünscht:
              ls -la /home
              insgesamt 16
              drwxr-xr-x  4 root root 4096 Dez  2 09:44 .
              drwxr-xr-x 22 root root 4096 Nov 30 10:30 ..
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  2 09:44 iobroker
              drwxr-xr-x 19 pi   pi   4096 Dez  1 16:31 pi
              pi@PI-Kodi:~ $ ls -la /home/iobroker
              insgesamt 8
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez  2 09:44 .
              drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez  2 09:44 ..
              MfG
              Wastl
              Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Langer
                @UncleSam
                Wie gewünscht:
                ls -la /home
                insgesamt 16
                insgesamt 8
                MfG
                Wastl
                Das ist ja schon falsch.
                Das ~ von iobroker muss auch dem user und auch der Gruppe 'iobroker' gehören.
                sudo chown -R iobroker:iobroker "/home/iobroker"
                • L Langer
                  @UncleSam
                  Wie gewünscht:
                  ls -la /home
                  insgesamt 16
                  insgesamt 8
                  MfG
                  Wastl
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                  @Langer Wie hast du denn das hingekriegt :D
                  Das sollte helfen:
                  Ach, @Thomas-Braun ist immer so schnell :P
                    Das sollte helfen:
                    Langer
                    @UncleSam
                    habe den Befehl abgesetzt und rpi auf PI-Kodi erfolgreich installieren können.
                    Danke!!!!!
                    Deine Frage wie habe ich das hinbekommen:
                    Antwort:
                    Ich glaube das ich alle Installationen nach Beschreibung ausgeführt habe und somit habe ich leider keine Antwort auf Deine Frage.
                    Aber kannst Du mir sagen was es bedeutet: Wie hast Du das hinbekommen, ist das etwas so außergewöhnliches und wie kann so etwas geschehen? Damit mir das nicht noch mal passiert!!
                    Noch eine Verständnis Frage:
                    Ich habe ja auf Master und beiden Slaves rpi installiert.
                    Wenn ich jetzt auf Adapter gehe und den Adapter rpi auswähle steht jetzt bei allen 3 Pi's "Installiert 3".
                    Müsste es nicht so sein das MasterPi 3 anzeigt und die Slaves jeweils 1?
                    MfG
                    Wastl
                    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Langer
                      @UncleSam
                      Danke!!!!!
                      Antwort:
                      MfG
                      Wastl
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Ja, weil normalweise das Home-Verzeichnis von einem Benutzer diesem selbst gehört und nicht root. Aber das war sicherlich einmalig - und sonst weisst du ja jetzt, wie du das lösen kannst ;)
                      Ja, Mathematik ist da nicht die Stärke von ioBroker.admin... hast du recht. Bei mir ist es übrigens auch so.
                        Langer
                        @UncleSam
                        Ich möchte Dir noch tausend mal Danken für Deine Hilfe und Geduld und ich hoffe jetzt geht es mal ohne Hilfe weiter.
                        Mochte auch mal sagen, das ich durch diese "Fehler" und Deine (Eure) Hilfestellungen sehr viel gelernt habe.
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @UncleSam
                          MfG
                          Wastl
                          Langer
                          muss mich doch nochmal melden.
                          Zuerst mal meine Konfiguration:
                          Alle PI's 4 mit 4 gb als Multihost
                          PI 1: Master mit 128 gb SSD-Platte
                          Instanzen: Admin, backitup, flot, mihome-vaccum, mqtt, radar2, rpi2, tankerkönig, vis und icons und widget's
                          Einen TouchScreen angeschlossen.
                          Web-Browser Firefox.
                          PI 2: Slave mit 128 gb SSD-Platte mit Kodi v. 18.7
                          Instanzen: ioBroker, ble (ca. 15 Xiaomi Themo- & Hydrometer 2), daswetter, dwd, ical, kodi, sql, trashschedule, rpi2
                          PI 3: Slave mit 512 gb SSD-Platte mit Weewx und MotionEye
                          Instanzen: ioBroker, bshb (ca. 30 Teile), feiertage, hue (ca. 10 Lampen), rpi2, shelly (ca. 20 Teile)
                          ca. Angabe weil noch Teile unterwegs sind bzw. noch nicht alle angeschlossen sind.
                          Auf einem Windows-PC bearbeite ich Vis auf dem Master.
                          OK, soweit.
                          Meine Vis-Oberfläche ist jetzt etwas weiter fortgeschritten und binde über MotionEye eine (es sollen 4 Stück werden) rtsp-Kamera mit einem Image-Widget ein.
                          Wenn ich auf dem Windows-PC die Vis-Oberfläche starte und die Seite mit der "Kamera" anzeigen lasse, sofort da und bleibt konstant sichtbar und ich kann auf der Vis-Oberfläche navigieren.
                          Starte ich jetzt die Vis auf dem Pi und gehe auf die "Kamera" bleibt das Bild für ca. 10 Sek. stabil, dann fängt das Bild an zu pumpen, alle Aktionen wie eingeblendete Uhr bleiben stehen und die Vis reagiert auf keine Eingabe mehr. Muss den Firefox schließen.
                          Nun meine Fragen:
                          Ist meine Installation z.B. Aufteilung der Instanzen sinnvoll, oder nicht?
                          Ist die Leistung des (der) PI's doch nicht ausreichend?
                          Bin am überlegen ob ich ioBroker auf einer QNAP installieren soll und die PI's als Slave laufen lasse, oder würde das nichts bringen?
                          Ich hoffe Ihr könnt mir helfen?
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            OK, soweit.
                            Nun meine Fragen:
                            MfG
                            Wastl
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Was du beschreibst, sieht nach einer Überlastung des Master Pi aus. Hast du mal mit Chromium oder Chrome versucht - keine Ahnung ob das etwas bringt, aber wäre ja eine Lösung (es gibt auch schöne Kiosk-Lösungen auf Basis von Chromium).
                            Kannst du auf dem Master mal top laufen lassen (am besten per SSH) während du auf dem TouchScreen die Kamera anschaust? Dann wirst du sehen, ob das das Problem ist.
                            Ich habe bei mir zwar keine Pi4, aber der Master läuft bei mir auf dem QNAP NAS. Ich bin der Meinung, dass das die beste Lösung ist. Ein NAS ist dafür ausgelegt, ständig 100% Leistung zu bringen. Bei meinen Pi3s hätte ich da etwas Angst.
                              Langer
                              schrieb am zuletzt editiert von Langer
                              #66
                              @UncleSam
                              habe über Putty "Top" auf dem Master laufen lassen. Viele Info's, aber?
                              Dann die Vis gestartet und die Kamera anzeigen lassen, das gleiche Problem!
                              Was sagt uns (Dir) das?
                              MfG
                              Wastl
                              P.s.:
                              Habe gerade mal vis über Chromium laufen lassen, keine Probleme mehr!!!
                              Aber ich glaube, das die Lösung mit der QNAp NAS sicherer ist!
                              • L Langer
                                @UncleSam
                                MfG
                                Wastl
                                P.s.:
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #67
                                @Langer Kannst du einfach mal den Inhalt von top vom Moment wo der Browser "hängt" hier posten. Evtl. geht Copy-Paste nicht, dann halt einen Screenshot machen.
                                  Langer
                                  #68
                                  @UncleSam
                                  top - 10:07:17 up 21:39,  3 users,  load average: 3,23, 2,72, 2,00
                                  Tasks: 167 total,   4 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 53,4 us, 22,4 sy,  0,0 ni, 21,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  2,8 si,  0,0 st
                                  MiB Mem :   3826,9 total,   1547,7 free,   1469,9 used,    809,4 buff/cache
                                  MiB Swap:    100,0 total,     63,2 free,     36,8 used.   2191,2 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                  25187 pi        20   0 1013432 676436 105180 R 183,1  17,3   0:58.53 Web Content
                                  25139 pi        20   0  663224 240504 138016 R 103,3   6,1   0:33.09 firefox-esr
                                    478 iobroker  20   0  237664 151440  27776 R  10,6   3,9 209:56.45 node
                                    609 root      20   0  173144  93212  76836 S  10,3   2,4   9:39.86 Xorg
                                   1236 iobroker  20   0  170548  85028  28632 S   2,0   2,2  23:51.12 node
                                      9 root      20   0       0      0      0 S   1,3   0,0   1:20.77 ksoftirqd/0
                                   1713 iobroker  20   0  191088  89248  27608 S   0,7   2,3  21:33.84 node
                                   1806 iobroker  20   0  179776  69760  27968 S   0,7   1,8   5:25.56 node
                                    194 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:42.96 v3d_render
                                    373 root      20   0   27656   1216   1192 S   0,3   0,0   0:19.00 rngd
                                    743 iobroker  20   0  180524  84496  29040 S   0,3   2,2   3:45.58 node
                                  24841 pi        20   0   10436   3020   2564 R   0,3   0,1   0:01.43 top
                                  25293 pi        20   0  438108 126236 102768 S   0,3   3,2   0:02.43 Privileged Cont
                                      1 root      20   0   33804   7364   6368 S   0,0   0,2   0:05.41 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.12 kthreadd
                                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                     10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:19.61 rcu_sched
                                     11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.34 migration/0
                                     12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                     13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                     14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.85 migration/1
                                     15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.07 ksoftirqd/1
                                     17 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                     18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                     19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.40 migration/2
                                     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.99 ksoftirqd/2
                                     22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                     23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                     24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.89 migration/3
                                     25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.34 ksoftirqd/3
                                     27 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                                     28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kdevtmpfs
                                     29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                     32 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                     33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khungtaskd
                                     34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                     35 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                     36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 kcompactd0
                                     54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                     55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                     58 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                     59 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                     60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                                     61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                     62 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.57 kswapd0
                                     63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                     64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                     65 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/55-aerdrv
                                     66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                     69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                     70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                                     72 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.45 vchiq-slot/0
                                     73 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                                  Anbei die Bildschirm-Ausgabe.
                                  • L Langer
                                    @UncleSam
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #69
                                    @Langer Jap, ca. 300% CPU für Web Content und Firefox ist definitiv ein Problem (du hast nur insgesamt 400% = 4 Kerne). Schau dir mal Chrome/Chromium an.
                                      Langer
                                      #70
                                      @UncleSam
                                      top - 10:27:23 up 21:59,  3 users,  load average: 3,72, 2,25, 1,84
                                      Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 23,1 us, 19,2 sy,  0,7 ni, 55,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,6 si,  0,0 st
                                      MiB Mem :   3826,9 total,   1546,2 free,    972,5 used,   1308,3 buff/cache
                                      MiB Swap:    100,0 total,     63,2 free,     36,8 used.   2182,2 avail Mem
                                      27443 pi        20   0  890188 608920 594332 S 102,6  15,5   1:20.30 chromium-browse
                                      27081 pi        20   0 1293448 140784 103572 S  25,4   3,6   0:30.62 chromium-browse
                                      27131 pi        20   0  415020 111876  88836 S  25,1   2,9   0:25.01 chromium-browse
                                      27135 pi        20   0  287876  63112  49492 S  10,2   1,6   0:10.92 chromium-browse
                                        478 iobroker  20   0  230124 144012  27776 S   7,3   3,7 212:32.15 node
                                        609 root      20   0  154080  74232  57856 S   2,6   1,9   9:53.26 Xorg
                                          9 root      20   0       0      0      0 S   2,0   0,0   1:24.17 ksoftirqd/0
                                      27156 pi        20   0  493556 176528  89000 S   1,7   4,5   0:30.84 chromium-browse
                                       1713 iobroker  20   0  191088  89256  27608 S   1,0   2,3  21:55.09 node
                                       1806 iobroker  20   0  179776  69820  27968 S   0,7   1,8   5:30.06 node
                                      27048 pi        20   0   12236   4152   3348 S   0,7   0,1   0:00.23 sshd
                                        192 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:45.45 v3d_bin
                                        194 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:43.60 v3d_render
                                        373 root      20   0   27656   1216   1192 S   0,3   0,0   0:19.55 rngd
                                      27076 pi        20   0   10436   2892   2436 R   0,3   0,1   0:00.73 top
                                      27484 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.09 kworker/u8:3-flush-8:0
                                      27589 iobroker  20   0    1940    364    312 S   0,3   0,0   0:00.01 sh
                                          1 root      20   0   33804   7364   6368 S   0,0   0,2   0:05.43 systemd
                                         10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:20.85 rcu_sched
                                         11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.40 migration/0
                                         14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.90 migration/1
                                         15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.11 ksoftirqd/1
                                         19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.45 migration/2
                                         20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.02 ksoftirqd/2
                                         24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.94 migration/3
                                         25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.38 ksoftirqd/3
                                      Das ist jetzt Chromium.
                                      Eine Frage noch:
                                      Ist es schwierig ioBroker auf der QNAP Nas zu installieren?
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @UncleSam
                                        Eine Frage noch:
                                        MfG
                                        Wastl
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        #71
                                        Das sieht doch schon vernünftiger aus. Wie sieht das Bild im Browser aus?
                                        Eine Frage noch:
                                        Nein. Entweder du machst eine Ubuntu VM und installierst ioBroker mit dem bekannten Einzeiler oder du machst es mit Containern (etwas komplizierter).
                                          Eine Frage noch:
                                          Langer
                                          #72
                                          @UncleSam
                                          Also komisch ist es schon.
                                          Kamera liefert ein Bild mit 1920x1080.
                                          Ich habe das Image-Widget auf 680x480 eingestellt.
                                          Bei Firefox wird das Bild der Kamera in dem Fenster komplett angezeigt, bei Chromium ein Ausschnitt mit Scrollbars.
                                          Qualität des Bildes bei beiden gut, bis bei Firefox das Problem losgeht.
                                          Zu QNAP:
                                          Mit Ubuntu VM ist da die App "Ubuntu Linux Station" gemeint?
                                          Kann ich die Daten von dem Master-PI kopieren?
                                          MfG
                                          Wastl
