  4. ioBroker mit Multihost
iobrokermultihost
78 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    @UncleSam
    Habe gerade nochmals versucht den rpi-Adapter auf einen Slave zu Installieren, funktioniert nicht.
    Hier die Abfolge die ich gemacht habe:
    Istallaion von rpi-monitor auf PI-Kodi (Slave)
    Im Drop-down Menü habe ich "Host PI-Kodi" ausgewählt.
    Bei Adapter "Installiert" steht nichts.
    Habe die beiden anderen PI im Drop-down Menu ausgewählt, das steht jeweils "Installiert" 2 Version 1.2.0
    Gehe wieder auf "Host PI-Kodi" und drücke Installieren.
    Im aufgehenden Fenster steht "Server PI-Kodi" und Auto.
    Wenn ich dann Installiere drücke kommt folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker add rpi2  --host PI-Kodi
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.rpi2@1.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code EACCESnpm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobroker/.npmnpm
     ERR!
    errno -13
    npm
     ERR!
    npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm
     ERR! npm
     ERR! To permanently fix this problem, please run:
    npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
    ERROR: host.PI-Kodi Cannot install iobroker.rpi2@1.2.0: 243
    Was mache ich bei diesem Vorgang falsch?
    MfG
    Wastl
    @Langer sagte in ioBroker mit Multihost:
    schon probiert?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      schon probiert?
      Langer
      @Thomas-Braun said in ioBroker mit Multihost:
      Gerade probiert kam folgende Meldung:
      chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Gehe ich nach /home gibt es ein iobroker.
      Was nun?
      MfG
      Wastl
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Kannst du mal diese Befehle ausführen und das Resultat hier posten?
        ls -la /home
        ls -la /home/iobroker
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          ls -la /home
          Langer
          @UncleSam
          Wie gewünscht:
          ls -la /home
          insgesamt 16
          drwxr-xr-x  4 root root 4096 Dez  2 09:44 .
          drwxr-xr-x 22 root root 4096 Nov 30 10:30 ..
          drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  2 09:44 iobroker
          drwxr-xr-x 19 pi   pi   4096 Dez  1 16:31 pi
          pi@PI-Kodi:~ $ ls -la /home/iobroker
          insgesamt 8
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez  2 09:44 .
          drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez  2 09:44 ..
          MfG
          Wastl
          Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Langer
            @UncleSam
            Wie gewünscht:
            ls -la /home
            insgesamt 16
            insgesamt 8
            MfG
            Wastl
            Das ist ja schon falsch.
            Das ~ von iobroker muss auch dem user und auch der Gruppe 'iobroker' gehören.
            sudo chown -R iobroker:iobroker "/home/iobroker"
            • L Langer
              @UncleSam
              Wie gewünscht:
              ls -la /home
              insgesamt 16
              insgesamt 8
              MfG
              Wastl
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
              @Langer Wie hast du denn das hingekriegt :D
              Das sollte helfen:
              Ach, @Thomas-Braun ist immer so schnell :P
                Das sollte helfen:
                Langer
                @UncleSam
                habe den Befehl abgesetzt und rpi auf PI-Kodi erfolgreich installieren können.
                Danke!!!!!
                Deine Frage wie habe ich das hinbekommen:
                Antwort:
                Ich glaube das ich alle Installationen nach Beschreibung ausgeführt habe und somit habe ich leider keine Antwort auf Deine Frage.
                Aber kannst Du mir sagen was es bedeutet: Wie hast Du das hinbekommen, ist das etwas so außergewöhnliches und wie kann so etwas geschehen? Damit mir das nicht noch mal passiert!!
                Noch eine Verständnis Frage:
                Ich habe ja auf Master und beiden Slaves rpi installiert.
                Wenn ich jetzt auf Adapter gehe und den Adapter rpi auswähle steht jetzt bei allen 3 Pi's "Installiert 3".
                Müsste es nicht so sein das MasterPi 3 anzeigt und die Slaves jeweils 1?
                MfG
                Wastl
                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Langer
                  @UncleSam
                  Danke!!!!!
                  Antwort:
                  MfG
                  Wastl
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Ja, weil normalweise das Home-Verzeichnis von einem Benutzer diesem selbst gehört und nicht root. Aber das war sicherlich einmalig - und sonst weisst du ja jetzt, wie du das lösen kannst ;)
                  Ja, Mathematik ist da nicht die Stärke von ioBroker.admin... hast du recht. Bei mir ist es übrigens auch so.
                    Langer
                    @UncleSam
                    Ich möchte Dir noch tausend mal Danken für Deine Hilfe und Geduld und ich hoffe jetzt geht es mal ohne Hilfe weiter.
                    Mochte auch mal sagen, das ich durch diese "Fehler" und Deine (Eure) Hilfestellungen sehr viel gelernt habe.
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      @UncleSam
                      MfG
                      Wastl
                      Langer
                      muss mich doch nochmal melden.
                      Zuerst mal meine Konfiguration:
                      Alle PI's 4 mit 4 gb als Multihost
                      PI 1: Master mit 128 gb SSD-Platte
                      Instanzen: Admin, backitup, flot, mihome-vaccum, mqtt, radar2, rpi2, tankerkönig, vis und icons und widget's
                      Einen TouchScreen angeschlossen.
                      Web-Browser Firefox.
                      PI 2: Slave mit 128 gb SSD-Platte mit Kodi v. 18.7
                      Instanzen: ioBroker, ble (ca. 15 Xiaomi Themo- & Hydrometer 2), daswetter, dwd, ical, kodi, sql, trashschedule, rpi2
                      PI 3: Slave mit 512 gb SSD-Platte mit Weewx und MotionEye
                      Instanzen: ioBroker, bshb (ca. 30 Teile), feiertage, hue (ca. 10 Lampen), rpi2, shelly (ca. 20 Teile)
                      ca. Angabe weil noch Teile unterwegs sind bzw. noch nicht alle angeschlossen sind.
                      Auf einem Windows-PC bearbeite ich Vis auf dem Master.
                      OK, soweit.
                      Meine Vis-Oberfläche ist jetzt etwas weiter fortgeschritten und binde über MotionEye eine (es sollen 4 Stück werden) rtsp-Kamera mit einem Image-Widget ein.
                      Wenn ich auf dem Windows-PC die Vis-Oberfläche starte und die Seite mit der "Kamera" anzeigen lasse, sofort da und bleibt konstant sichtbar und ich kann auf der Vis-Oberfläche navigieren.
                      Starte ich jetzt die Vis auf dem Pi und gehe auf die "Kamera" bleibt das Bild für ca. 10 Sek. stabil, dann fängt das Bild an zu pumpen, alle Aktionen wie eingeblendete Uhr bleiben stehen und die Vis reagiert auf keine Eingabe mehr. Muss den Firefox schließen.
                      Nun meine Fragen:
                      Ist meine Installation z.B. Aufteilung der Instanzen sinnvoll, oder nicht?
                      Ist die Leistung des (der) PI's doch nicht ausreichend?
                      Bin am überlegen ob ich ioBroker auf einer QNAP installieren soll und die PI's als Slave laufen lasse, oder würde das nichts bringen?
                      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen?
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        OK, soweit.
                        Nun meine Fragen:
                        MfG
                        Wastl
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Was du beschreibst, sieht nach einer Überlastung des Master Pi aus. Hast du mal mit Chromium oder Chrome versucht - keine Ahnung ob das etwas bringt, aber wäre ja eine Lösung (es gibt auch schöne Kiosk-Lösungen auf Basis von Chromium).
                        Kannst du auf dem Master mal top laufen lassen (am besten per SSH) während du auf dem TouchScreen die Kamera anschaust? Dann wirst du sehen, ob das das Problem ist.
                        Ich habe bei mir zwar keine Pi4, aber der Master läuft bei mir auf dem QNAP NAS. Ich bin der Meinung, dass das die beste Lösung ist. Ein NAS ist dafür ausgelegt, ständig 100% Leistung zu bringen. Bei meinen Pi3s hätte ich da etwas Angst.
                          Langer
                          schrieb am zuletzt editiert von Langer
                          #66
                          @UncleSam
                          habe über Putty "Top" auf dem Master laufen lassen. Viele Info's, aber?
                          Dann die Vis gestartet und die Kamera anzeigen lassen, das gleiche Problem!
                          Was sagt uns (Dir) das?
                          MfG
                          Wastl
                          P.s.:
                          Habe gerade mal vis über Chromium laufen lassen, keine Probleme mehr!!!
                          Aber ich glaube, das die Lösung mit der QNAp NAS sicherer ist!
                          • L Langer
                            @UncleSam
                            MfG
                            Wastl
                            P.s.:
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            #67
                            @Langer Kannst du einfach mal den Inhalt von top vom Moment wo der Browser "hängt" hier posten. Evtl. geht Copy-Paste nicht, dann halt einen Screenshot machen.
                              Langer
                              #68
                              @UncleSam
                              top - 10:07:17 up 21:39,  3 users,  load average: 3,23, 2,72, 2,00
                              Tasks: 167 total,   4 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 53,4 us, 22,4 sy,  0,0 ni, 21,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  2,8 si,  0,0 st
                              MiB Mem :   3826,9 total,   1547,7 free,   1469,9 used,    809,4 buff/cache
                              MiB Swap:    100,0 total,     63,2 free,     36,8 used.   2191,2 avail Mem
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                              25187 pi        20   0 1013432 676436 105180 R 183,1  17,3   0:58.53 Web Content
                              25139 pi        20   0  663224 240504 138016 R 103,3   6,1   0:33.09 firefox-esr
                                478 iobroker  20   0  237664 151440  27776 R  10,6   3,9 209:56.45 node
                                609 root      20   0  173144  93212  76836 S  10,3   2,4   9:39.86 Xorg
                               1236 iobroker  20   0  170548  85028  28632 S   2,0   2,2  23:51.12 node
                                  9 root      20   0       0      0      0 S   1,3   0,0   1:20.77 ksoftirqd/0
                               1713 iobroker  20   0  191088  89248  27608 S   0,7   2,3  21:33.84 node
                               1806 iobroker  20   0  179776  69760  27968 S   0,7   1,8   5:25.56 node
                                194 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:42.96 v3d_render
                                373 root      20   0   27656   1216   1192 S   0,3   0,0   0:19.00 rngd
                                743 iobroker  20   0  180524  84496  29040 S   0,3   2,2   3:45.58 node
                              24841 pi        20   0   10436   3020   2564 R   0,3   0,1   0:01.43 top
                              25293 pi        20   0  438108 126236 102768 S   0,3   3,2   0:02.43 Privileged Cont
                                  1 root      20   0   33804   7364   6368 S   0,0   0,2   0:05.41 systemd
                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.12 kthreadd
                                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                 10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:19.61 rcu_sched
                                 11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.34 migration/0
                                 12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                 13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                 14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.85 migration/1
                                 15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.07 ksoftirqd/1
                                 17 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                 18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                 19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.40 migration/2
                                 20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.99 ksoftirqd/2
                                 22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                 23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                 24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.89 migration/3
                                 25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.34 ksoftirqd/3
                                 27 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-kblockd
                                 28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kdevtmpfs
                                 29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                 32 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                 33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khungtaskd
                                 34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                 35 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                 36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 kcompactd0
                                 54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                 55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                 58 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                 59 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                 60 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0
                                 61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                 62 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.57 kswapd0
                                 63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                 64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                 65 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/55-aerdrv
                                 66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                 69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                 70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                                 72 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.45 vchiq-slot/0
                                 73 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                              Anbei die Bildschirm-Ausgabe.
                              • L Langer
                                @UncleSam
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #69
                                @Langer Jap, ca. 300% CPU für Web Content und Firefox ist definitiv ein Problem (du hast nur insgesamt 400% = 4 Kerne). Schau dir mal Chrome/Chromium an.
                                  Langer
                                  #70
                                  @UncleSam
                                  top - 10:27:23 up 21:59,  3 users,  load average: 3,72, 2,25, 1,84
                                  Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 23,1 us, 19,2 sy,  0,7 ni, 55,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,6 si,  0,0 st
                                  MiB Mem :   3826,9 total,   1546,2 free,    972,5 used,   1308,3 buff/cache
                                  MiB Swap:    100,0 total,     63,2 free,     36,8 used.   2182,2 avail Mem
                                  27443 pi        20   0  890188 608920 594332 S 102,6  15,5   1:20.30 chromium-browse
                                  27081 pi        20   0 1293448 140784 103572 S  25,4   3,6   0:30.62 chromium-browse
                                  27131 pi        20   0  415020 111876  88836 S  25,1   2,9   0:25.01 chromium-browse
                                  27135 pi        20   0  287876  63112  49492 S  10,2   1,6   0:10.92 chromium-browse
                                    478 iobroker  20   0  230124 144012  27776 S   7,3   3,7 212:32.15 node
                                    609 root      20   0  154080  74232  57856 S   2,6   1,9   9:53.26 Xorg
                                      9 root      20   0       0      0      0 S   2,0   0,0   1:24.17 ksoftirqd/0
                                  27156 pi        20   0  493556 176528  89000 S   1,7   4,5   0:30.84 chromium-browse
                                   1713 iobroker  20   0  191088  89256  27608 S   1,0   2,3  21:55.09 node
                                   1806 iobroker  20   0  179776  69820  27968 S   0,7   1,8   5:30.06 node
                                  27048 pi        20   0   12236   4152   3348 S   0,7   0,1   0:00.23 sshd
                                    192 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:45.45 v3d_bin
                                    194 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:43.60 v3d_render
                                    373 root      20   0   27656   1216   1192 S   0,3   0,0   0:19.55 rngd
                                  27076 pi        20   0   10436   2892   2436 R   0,3   0,1   0:00.73 top
                                  27484 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.09 kworker/u8:3-flush-8:0
                                  27589 iobroker  20   0    1940    364    312 S   0,3   0,0   0:00.01 sh
                                      1 root      20   0   33804   7364   6368 S   0,0   0,2   0:05.43 systemd
                                     10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:20.85 rcu_sched
                                     11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.40 migration/0
                                     14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.90 migration/1
                                     15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.11 ksoftirqd/1
                                     19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.45 migration/2
                                     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.02 ksoftirqd/2
                                     24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.94 migration/3
                                     25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.38 ksoftirqd/3
                                  Das ist jetzt Chromium.
                                  Eine Frage noch:
                                  Ist es schwierig ioBroker auf der QNAP Nas zu installieren?
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    @UncleSam
                                    Eine Frage noch:
                                    MfG
                                    Wastl
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #71
                                    Das sieht doch schon vernünftiger aus. Wie sieht das Bild im Browser aus?
                                    Eine Frage noch:
                                    Nein. Entweder du machst eine Ubuntu VM und installierst ioBroker mit dem bekannten Einzeiler oder du machst es mit Containern (etwas komplizierter).
                                      Eine Frage noch:
                                      Langer
                                      #72
                                      @UncleSam
                                      Also komisch ist es schon.
                                      Kamera liefert ein Bild mit 1920x1080.
                                      Ich habe das Image-Widget auf 680x480 eingestellt.
                                      Bei Firefox wird das Bild der Kamera in dem Fenster komplett angezeigt, bei Chromium ein Ausschnitt mit Scrollbars.
                                      Qualität des Bildes bei beiden gut, bis bei Firefox das Problem losgeht.
                                      Zu QNAP:
                                      Mit Ubuntu VM ist da die App "Ubuntu Linux Station" gemeint?
                                      Kann ich die Daten von dem Master-PI kopieren?
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @UncleSam
                                        Zu QNAP:
                                        MfG
                                        Wastl
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        #73
                                        Kannst du MotionEye dazu bringen, das Video-Bild kleiner zu machen? Egal wie die Browser das darstellen, berechnen müssen sie immer ein FullHD-Bild, das braucht natürlich CPU.
                                        Qualität des Bildes bei beiden gut.
                                        Ich dachte, unter Firefox stockt es plötzlich? Hast du das bei Chromium auch?
                                        Zu QNAP:
                                        Das ist eine Möglichkeit (die ich bis jetzt noch nicht versucht habe). Ich verwende die Virtualization Station - oder eben die Container Station für Docker.
                                        BackItUp Adapter installieren und darüber Backup machen. Dann im neuen System ein Restore machen.
                                          Zu QNAP:
                                          Langer
                                          #74
                                          @UncleSam
                                          Es gibt bei der Kamera gibt es einen Haupt-Stream mit Full-HD und einen Neben-Stream mit 680x480 Auflösung.
                                          Habe aber noch nicht rausgekommen, wie ich MotionEye dazu überrede mir den Neben-Stream zuliefern.
                                          Wastl
