  4. ioBroker mit Multihost
iobrokermultihost
78 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Langer
    Dann beschränke dich auf SSH/puTTY und stell den Server auf RunLevel 3 um.
    Geht in den Boot-Optionen unter
    sudo raspi-config
    Langer
    @Thomas-Braun
    bitte wie stelle ich das ein?
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      @Thomas-Braun
      MfG
      Wastl
      @Langer
      sudo raspi-config
      Unter den Boot-Optionen, die genauen Menüpunkte hab ich jetzt nicht präsent. Jedenfalls stellt man da 'CLI with LogIn' oder so ähnlich ein.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Langer
        sudo raspi-config
        Langer
        @Thomas-Braun
        OK
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @Thomas-Braun
          OK
          MfG
          Wastl
          Langer
          wenn ich diese Frage stelle werde ich wohl aus dem Club der ioBroker's ausgestoßen.
          Aber, gerade ist mein 24Zoll Touchscreen gekommen und ich habe in angeschlossen und in Betrieb genommen. Alles super.
          Bis jetzt starte ich meine Vis immer mit einem Browser und gebe ip, Port usw. ein. Die Vis startet aber ich habe immer das Menü des Browser über dem oberen Rand der Vis.
          Mit "F11" gehe ich auf Vollbild, aber mein Top-App Menü verschwindet und kommt bei erneuten drücken von "F11" auch nicht wieder.
          Meine Finger bluten, soviel habe ich in Google und Co. gesucht wie man dies umgeht, sprich ich Starte die Vis als Vollbild,
          aber nicht gefunden was mir weiter hilft oder ich verstehe.
          Die Größe der Vis ist auf 1920x1080 eingestellt.
          Wie starte ich meine Vis im Vollbild?
          MfG
          Wastl
          Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Langer
            MfG
            Wastl
            @Langer Und was hat das jetzt mit Multihost zu tun?
            • L Langer
              MfG
              Wastl
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @Langer 1. du wirst nicht aus dem iobroker Club geschmissen, höchstens aus diesem Thread, weil die Frage nichts mit Multihost zu tun hat. Poste das doch unter einem Thread der was mit VIS zu tun hat
              2. Was für ein Touchscreen? IOS oder Android?
              3. Du öffnest deine Visualisierung doch in einem Browser, also muss der Browser im "Kiosk Mode" gestartet werden, kann der das? Man weiss es nicht weil du nicht gesagt hast welchen Browser du verwendest :-) Du kannst mal nach "fully kiosk browser" googeln, da wird dir geholfen...
              • amg_666A amg_666
                Langer
                @amg_666
                @Thomas-Braun
                Sorry, kommt nicht wieder vor. Löscht bitte meine letzte Frage.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @Homoran
                  über ioBroker somit nehme ich an als admin.
                  MfG
                  Wastl
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Langer sagte in ioBroker mit Multihost:
                  Da besteht ein Missverständnis: wenn wir von "Admin" sprechen, meinen wir die Web-Oberfläche auf dem Master. Das ist der einfachste Weg um einen Adapter zu installieren. Wichtig ist einfach, dass du oben im Drop-down den richtigen Host auswählst.
                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                  • UncleSamU UncleSam
                    Langer
                    @UncleSam
                    Habe gerade nochmals versucht den rpi-Adapter auf einen Slave zu Installieren, funktioniert nicht.
                    Hier die Abfolge die ich gemacht habe:
                    Istallaion von rpi-monitor auf PI-Kodi (Slave)
                    Im Drop-down Menü habe ich "Host PI-Kodi" ausgewählt.
                    Bei Adapter "Installiert" steht nichts.
                    Habe die beiden anderen PI im Drop-down Menu ausgewählt, das steht jeweils "Installiert" 2 Version 1.2.0
                    Gehe wieder auf "Host PI-Kodi" und drücke Installieren.
                    Im aufgehenden Fenster steht "Server PI-Kodi" und Auto.
                    Wenn ich dann Installiere drücke kommt folgende Fehlermeldung:
                    $ ./iobroker add rpi2  --host PI-Kodi
                    NPM version: 6.14.8
                    npm install iobroker.rpi2@1.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     ERR! code EACCESnpm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobroker/.npmnpm
                     ERR!
                    errno -13
                    npm
                     ERR!
                    npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug innpm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.npm
                     ERR! npm
                     ERR! To permanently fix this problem, please run:
                    npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                    ERROR: host.PI-Kodi Cannot install iobroker.rpi2@1.2.0: 243
                    Was mache ich bei diesem Vorgang falsch?
                    MfG
                    Wastl
                    amg_666A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Langer
                      Guten Morgen zusammen,
                      habe die Installation fast abgeschlossen und bin gerade dabei Tankerkönig zu installieren.
                      Nun ist es so das ich, wenn ich den Key eingebe nicht mehr Speichern kann, sondern muss die Instanz mit Abbrechen verlassen.
                      Gibt es da bekannte Probleme, lief bis dato super!
                      MfG
                      Wastl
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      War das nicht der Adapter wo man bei Intervall etwas eingeben musste, sonst konnte man nicht speichern!
                      (kann aber auch ein anderer gewesen sein)
                      Danke.
                      • L Langer
                        @UncleSam
                        NPM version: 6.14.8
                        npm
                         ERR!
                        errno -13
                        npm
                         ERR!
                         ERR! npm
                        MfG
                        Wastl
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        @Langer Er empfiehlt dir doch den Befehl sudo chown -R ... einzugeben, chown ändert Rechte ab (change owner), anscheinend fehlen da Rechte zur richtigen Installation (?)
                        • L Langer
                          @UncleSam
                          NPM version: 6.14.8
                          npm
                           ERR!
                          errno -13
                          npm
                           ERR!
                           ERR! npm
                          MfG
                          Wastl
                          schon probiert?
                            schon probiert?
                            Langer
                            @Thomas-Braun said in ioBroker mit Multihost:
                            Gerade probiert kam folgende Meldung:
                            chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Gehe ich nach /home gibt es ein iobroker.
                            Was nun?
                            MfG
                            Wastl
                            • UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Kannst du mal diese Befehle ausführen und das Resultat hier posten?
                              ls -la /home
                              ls -la /home/iobroker
                                ls -la /home
                                Langer
                                @UncleSam
                                Wie gewünscht:
                                ls -la /home
                                insgesamt 16
                                drwxr-xr-x  4 root root 4096 Dez  2 09:44 .
                                drwxr-xr-x 22 root root 4096 Nov 30 10:30 ..
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Dez  2 09:44 iobroker
                                drwxr-xr-x 19 pi   pi   4096 Dez  1 16:31 pi
                                pi@PI-Kodi:~ $ ls -la /home/iobroker
                                insgesamt 8
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez  2 09:44 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez  2 09:44 ..
                                MfG
                                Wastl
                                Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Langer
                                  @UncleSam
                                  Wie gewünscht:
                                  ls -la /home
                                  insgesamt 16
                                  insgesamt 8
                                  MfG
                                  Wastl
                                  Das ist ja schon falsch.
                                  Das ~ von iobroker muss auch dem user und auch der Gruppe 'iobroker' gehören.
                                  sudo chown -R iobroker:iobroker "/home/iobroker"
                                  • L Langer
                                    @UncleSam
                                    Wie gewünscht:
                                    ls -la /home
                                    insgesamt 16
                                    insgesamt 8
                                    MfG
                                    Wastl
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                                    @Langer Wie hast du denn das hingekriegt :D
                                    Das sollte helfen:
                                    Ach, @Thomas-Braun ist immer so schnell :P
                                      Das sollte helfen:
                                      Langer
                                      @UncleSam
                                      habe den Befehl abgesetzt und rpi auf PI-Kodi erfolgreich installieren können.
                                      Danke!!!!!
                                      Deine Frage wie habe ich das hinbekommen:
                                      Antwort:
                                      Ich glaube das ich alle Installationen nach Beschreibung ausgeführt habe und somit habe ich leider keine Antwort auf Deine Frage.
                                      Aber kannst Du mir sagen was es bedeutet: Wie hast Du das hinbekommen, ist das etwas so außergewöhnliches und wie kann so etwas geschehen? Damit mir das nicht noch mal passiert!!
                                      Noch eine Verständnis Frage:
                                      Ich habe ja auf Master und beiden Slaves rpi installiert.
                                      Wenn ich jetzt auf Adapter gehe und den Adapter rpi auswähle steht jetzt bei allen 3 Pi's "Installiert 3".
                                      Müsste es nicht so sein das MasterPi 3 anzeigt und die Slaves jeweils 1?
                                      MfG
                                      Wastl
                                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Langer
                                        @UncleSam
                                        Danke!!!!!
                                        Antwort:
                                        MfG
                                        Wastl
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Ja, weil normalweise das Home-Verzeichnis von einem Benutzer diesem selbst gehört und nicht root. Aber das war sicherlich einmalig - und sonst weisst du ja jetzt, wie du das lösen kannst ;)
                                        Ja, Mathematik ist da nicht die Stärke von ioBroker.admin... hast du recht. Bei mir ist es übrigens auch so.
                                          Langer
                                          @UncleSam
                                          Ich möchte Dir noch tausend mal Danken für Deine Hilfe und Geduld und ich hoffe jetzt geht es mal ohne Hilfe weiter.
                                          Mochte auch mal sagen, das ich durch diese "Fehler" und Deine (Eure) Hilfestellungen sehr viel gelernt habe.
                                          MfG
                                          Wastl
