  4. (gelöst) Radar 2 Problem - bleibt rot
radar adapterradar 2
9 Beiträge 5 Kommentatoren 740 Aufrufe 5 Beobachtet
  • TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von TG70
    Neuerdings bleibt mein Radar2 Adapter rot?
    Im Bereich Hostname habe ich schon verschiedene Varianten für die Fritzbox probiert
    Off Topic: Ist Radar2 die "schnelleste" und "zuverlässigste" Anwendung für die Überprüfung von
    Online Zuständen von Devices
    Hier die Logdatei von Radar2:
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.437	info	(3781) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 500 minutes.
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.437	info	(3781) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.436	info	(3781) Remove name end for host names: 192.168.1.1
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.436	info	(3781) use known IP list: []
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.436	info	(3781) use known BT list: []
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.435	info	(3781) Debug mode set by adapter config ('!' as last letter in removeEnd)!
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.435	info	(3781) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.435	warn	(3781) node-bluetooth not found!
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.430	warn	(3781) Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_M
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.343	info	(3781) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.342	error	(3781) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
    radar2.0	2020-12-03 09:50:31.341	error	(3781) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @TG70
      • Was heisst "neuerdings" ?
      • Was hast du getan zwischen "da ging es sicher noch" und "neuerdings" ?
      In den Fehlermeldungen wird das Module Noble moniert. Hast Du vielleicht ein update von nodeJS gemacht ?
      A.
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @TG70
        A.
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        @Asgothian Danke für deine Rückmeldung
        Ich habe versucht immer alles aktuell zu halten.
        node -v 12.18.4
        • TG70T TG70
          node -v 12.18.4
          Steffl
          @TG70 Wenn du node upgedatet hast, dann nochmal das machen, was bei der Adapterbeschreibung steht: and below need to be run whenever you or the system updates nodejs, or any of the apps installed above!
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
          • S Steffl
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            @Steffl....Ja das hatte ich gemacht....Allerdings alles auf einmal kopiert und per Konsole ausgeführt
            • TG70T TG70
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @TG70 kannst du ja alles auf einmal, musst nur die letzte Zeile noch einmal mit ENTER bestätigen.
              Die Info, ob es nun wieder läuft, fehlt allerdings☺
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                @crunchip ... achso ja ... das hatte ich schon gemacht bevor ich die Anfrage hier gestellt habe.... habe es gerade aber nochmal durchgeführt und den Adapter neu gestartet
                • TG70T TG70
                  @TG70
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  sollte den ganzen obigen Kram erledigen (und noch ein paar andere Dinge auch)
                    @TG70
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    @Thomas-Braun
                    Danke Thomas das wars..läuft wieder
