Art-Net
Aber Bluefox….
Das war der erste Adapter, den ich bei iobroker haben wollte.
Damals gab es noch keinen RGBW-Dimmer von HomeMatic.
Jetzt gammelt die gesamte Hardware, die ich mir damals hekauft hatte irgendwo (!) herum.
Muss ich am Wochenende mal wieder zusammenbauen - Artnet-node, RGBW-Dimmer und Stripes nebst Trafo.
Das wäre so toll, wenn der jetzt läuft!!!!
Hi Bluefox,
super, dass sich beim Artnet was tut !
Habs gleich mal probiert.
Installation funktioniert ohne Probleme.
Einstellungen setzen ebenfalls.
Aber der Adapter startet nicht:
Alles klar Bluefox,
nach dem Update läuft der Adapter jetzt.
Nur wie kann ich den jetzt testen?
Muss ich dazu ein Skript schreiben ? Wenn ja wie müsste das ausschauen ?
Oder kann ich per vis was testen ? oder per mobile ?
Beste Grüße
In der Version 0.1.1 funktioniert der Adapter bei mir auch. Die Steuerung über "mobile" geht schonmal.
Schön wäre es, wenn man nun auf vordefinierte Programme wie beim CUxD zurückgreifen könnte, z.B. um eine Soft-Dimmwertänderung in einer vorgegebenen Zeitspanne durchzuführen. Wenn man also von 0 auf 100 wechselt, dann wird auf 100 z.B. in einer Sekunde hochgedimmt.
So müsste sich dies nicht jeder selbst programmieren.
In der Version 0.1.1 funktioniert der Adapter bei mir auch. Die Steuerung über "mobile" geht schonmal. `
Wie kannst du in mobile den artnet adapter ansprechen ? Ich hab keine neuen Devices in den Räumen durch die Installation des artnet Adapters.
Oder steh ich grad etwas auf dem Schlauch ?
Oder steh ich grad etwas auf dem Schlauch ? `
Durch die Einrichtung der DMX512-Geräte in der Adapter-Konfig findest du unter Objekte dann eben diese Geräte. Die kannst du dann dort auch deinen Räumen und Funktionen zuweisen, so dass sie in "Mobile" aufgerufen werden können. In Mobile musst du aber "Aktualisieren" drücken, sonst werden sie nicht angezeigt.
So müsste sich dies nicht jeder selbst programmieren. `
Und wie wird es gesteuert? -
Ich denke es reicht, wenn man als Voreinstellung im Adapter konfigurieren könnte.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Durch die Einrichtung der DMX512-Geräte in der Adapter-Konfig findest du unter Objekte dann eben diese Geräte. Die kannst du dann dort auch deinen Räumen und Funktionen zuweisen, so dass sie in "Mobile" aufgerufen werden können. In Mobile musst du aber "Aktualisieren" drücken, sonst werden sie nicht angezeigt. `
Danke Essi, die Zuweisung zu den Räumen hatte noch gefehlt. Jetzt sehe ich die Kanäle in mobile ebenfalls.
Leider stimmen bei mir die Farben der einzelnen Kanäle aber nicht.
Im Bad z.B. tut sich beim Regler "Blue" gar nix.
Beim Regler "Green" wird Weiß dargestellt.
Beim Regler "Red" wird Blau dargestellt.
Beim Regler "White" wird Grün dargestellt.
Das Problem, das die Farb Regler nicht mit den Farben zusammenstimmen hab ich in allen Räumen, allerdings mit unterschiedlichen Farbkombinationen.
Im Raum Wohnzimmer hab ich zusätzlich das Problem, dass neben den WZ_Reglern auch noch die Regler von Bad und Garten angezeigt werden.
Dazu kommt noch dass die Regler Green und Red festgefroren sind. Ich kann sie nicht mehr bewegen und somit den RGBW Stripe nicht mehr ausschalten. Nicht einmal mit der DMX Android App. Das Problem besteht allerdings ebenfalls nur im Wohnzimmer.
Beste Grüße
Ich konnte das Problem mit Kanälen erkennen und fixen.
Dafür muss man die Geräte neu erzeugen.
Bitte vom git updaten.
Es sollte jetzt auch mit der Zeitspanne gehen.
48_2016-10-17_11_24_00-iobroker.admin.png -
Ich hab die Version von GIT Hub installiert und die vorhandenen Geräte gelöscht und neu angelegt.
Mit der neuen Version gehen jetzt gar keine einzelnen Kanäle mehr.
Einzig beim "RGB" Kanal tut sich was bei den Stripes, aber hier z.B. in der Küche auch nur blau.
Das Problem, dass ich im Raum Wohnzimmer sämtliche Kanäle aller Räume angezeigt bekomme, besteht auch noch und das die Kanäle Green und Red im Wohnzimmer einfrieren und sich nicht mehr bewegen lassen ebenso.
Weiters hab ich jetzt im LOG folgende Fehlermeldungen:
hm-rpc-2 2016-10-17 12:50:20.654 info xmlrpc -> listDevices 0 hm-rpc-2 2016-10-17 12:46:50.639 info xmlrpc -> listDevices 0 host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:52.904 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:52.889 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.white {"val":0,"ack":false,"ts":1476701032889,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701032889} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:52.201 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:52.186 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.white {"val":217,"ack":false,"ts":1476701032185,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701032185} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:51.389 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:51.389 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.white {"val":130,"ack":false,"ts":1476701031389,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701031389} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:49.045 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:49.045 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.green {"val":119,"ack":false,"ts":1476701029045,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876904} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:48.311 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:48.279 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.green {"val":119,"ack":false,"ts":1476701028279,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876904} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:47.029 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:47.029 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.red {"val":136,"ack":false,"ts":1476701027029,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876873} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:46.295 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:46.295 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.red {"val":136,"ack":false,"ts":1476701026295,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876873} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:45.358 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:45.358 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.red {"val":136,"ack":false,"ts":1476701025357,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876873} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:38.545 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:38.545 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":5,"ack":false,"ts":1476701018545,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701018545} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:37.311 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:37.295 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":28,"ack":false,"ts":1476701017295,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701017295} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:36.717 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:36.701 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":247,"ack":false,"ts":1476701016701,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701016701} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:35.983 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:35.983 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":194,"ack":false,"ts":1476701015982,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701015982} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:34.795 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:34.795 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":107,"ack":false,"ts":1476701014779,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701014779} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:34.233 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:34.233 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.green {"val":119,"ack":false,"ts":1476701014232,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876904} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:33.483 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:33.467 error pmessage io.artnet.0.rgbw.1.green {"val":119,"ack":false,"ts":1476701013467,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876904} id is not defined hm-rpc-2 2016-10-17 12:43:20.592 info xmlrpc -> listDevices 0 host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:16.561 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:16.561 error pmessage io.artnet.0.rgbw.6.red {"val":0,"ack":false,"ts":1476700996560,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700996560} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:15.545 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:15.545 error pmessage io.artnet.0.rgbw.6.red {"val":120,"ack":false,"ts":1476700995545,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700995545} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:11.576 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:11.576 error pmessage io.artnet.0.rgbw.6.green {"val":0,"ack":false,"ts":1476700991576,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700991576} id is not defined host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at RedisClient.emit (events.js:106:17) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52) host- 2016-10-17 12:43:10.608 error ReferenceError: id is not defined host- 2016-10-17 12:43:10.608 error pmessage io.artnet.0.rgbw.6.green {"val":117,"ack":false,"ts":1476700990607,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700990607} id is not defined debug at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27) debug at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12) debug at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18) debug at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9) debug at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
Probier noch mal vom git
Nur zur Sicherheit
@Qlink:Ich hab die Version von GIT Hub installiert und die vorhandenen Geräte gelöscht und neu angelegt. `
Erst löschen, dann neu installieren und anlegen, oder?
bei mir kann ich den ArtNet-Adapter installieren und auch ohne Fehler starten.
Unter Objekte ist er jedoch nicht zu finden.
Unter DMX512 kann ich auch keine Geräte anlegen:(.
Es ist doch korrekt, dass ich die IP meines ArtNet-Node Adapters eingeben muss???
@Andy: ja das stimmt
hätte jetzt nochmal die artnet instanz gelöscht.
wenn ich direkt von git hub installiere ohne instanz, dann wird mir unter Instanzen gar nix in admin angezeigt.
Hab daraufhin den artnet adapter nochmal "normal" installiert und danach von git darüberinstalliert.
jetzt habe ich wieder eine instanz. Es wird mir aber dennoch 0.1.2 als installiert angezeigt.
Jedenfalls passen die Farben mit den Kanälen leider nach wie vor nicht zusammen.
Dazukommt dass der artnet adapter die admin seite fast komplett auslastet sobald ich den laufen lasse und Farbwerte ändern möchte…
Kann nicht nachvollziehen. Bei mir geht es mit erzeugen und auch mit steuern.
Habe vorsichtigerweise jetzt die Version auf npm gepuscht.
Mit weiß, blau, green usw.. es gibt ein Parameter:
Es währe hilfreich, wenn du passende Adresse findest und mir mitteilst.
Du kannst Adresse einfach da ändern und versuchen zusteuern ohne neustart vom Adapter
bei mir will er den ArtNet-Adapter einfach nicht updaten:(.
Seit ca. 10 Minuten sehe ich folgenden Screen:
Das hatte ich auch.
über Monate mit der ersten Version beim Versuch diese zu installieren.
Jetzt beim Versuch es upzudaten.
Habe noch bei Adapter den refresh Button angeklickt, dann klappte es.
Ansonsten versuch mal den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren.
Ich habe inzwischen geupdatet, jedoch kann ich nach wie vor keine Geräte anlegen.
Irgendwie scheint der Adapter nicht korrekt zu laufen.
Bei Ausstattung kann ich auch nichts auswählen.
Läuft der ArtNet-Adapter ausschließlich mit dem "DMX AVR ArtNetNode" von ulrichradig.de oder auch mit einem Arduino-DMX-ArtNet-Node??
Das Arduino-DMX-ArtNet-Node läuft bei mir ansonsten mit allen DMX-Programmen korrekt.
Hast du diese Objekte?
