  4. Art-Net
Art-Net
144 Beiträge 14 Kommentatoren 44.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BluefoxB
    ich habe art-net Adapter überholt.
    Konnte jemand den ausprobieren?
    Installation ganz normal über Repository
    • HomoranH
      Aber Bluefox….
      Das war der erste Adapter, den ich bei iobroker haben wollte.
      Damals gab es noch keinen RGBW-Dimmer von HomeMatic.
      Jetzt gammelt die gesamte Hardware, die ich mir damals hekauft hatte irgendwo (!) herum.
      Muss ich am Wochenende mal wieder zusammenbauen - Artnet-node, RGBW-Dimmer und Stripes nebst Trafo.
      Das wäre so toll, wenn der jetzt läuft!!!!
      • Q
        Q
        Qlink
        Hi Bluefox,
        super, dass sich beim Artnet was tut ! :o)
        Habs gleich mal probiert.
        Installation funktioniert ohne Probleme.
        Einstellungen setzen ebenfalls.
        Aber der Adapter startet nicht:
        • Q
          Q
          Qlink
          Alles klar Bluefox,
          nach dem Update läuft der Adapter jetzt.
          Nur wie kann ich den jetzt testen?
          Muss ich dazu ein Skript schreiben ? Wenn ja wie müsste das ausschauen ?
          Oder kann ich per vis was testen ? oder per mobile ?
          Beste Grüße
          • B
            B
            BlueEssi
            In der Version 0.1.1 funktioniert der Adapter bei mir auch. Die Steuerung über "mobile" geht schonmal.
            Schön wäre es, wenn man nun auf vordefinierte Programme wie beim CUxD zurückgreifen könnte, z.B. um eine Soft-Dimmwertänderung in einer vorgegebenen Zeitspanne durchzuführen. Wenn man also von 0 auf 100 wechselt, dann wird auf 100 z.B. in einer Sekunde hochgedimmt.
            So müsste sich dies nicht jeder selbst programmieren.
            • Q
              Q
              Qlink
              @BlueEssi:
              In der Version 0.1.1 funktioniert der Adapter bei mir auch. Die Steuerung über "mobile" geht schonmal. `
              Wie kannst du in mobile den artnet adapter ansprechen ? Ich hab keine neuen Devices in den Räumen durch die Installation des artnet Adapters.
              Oder steh ich grad etwas auf dem Schlauch ?
              • B
                B
                BlueEssi
                @Qlink:
                @BlueEssi:
                Oder steh ich grad etwas auf dem Schlauch ? `
                Durch die Einrichtung der DMX512-Geräte in der Adapter-Konfig findest du unter Objekte dann eben diese Geräte. Die kannst du dann dort auch deinen Räumen und Funktionen zuweisen, so dass sie in "Mobile" aufgerufen werden können. In Mobile musst du aber "Aktualisieren" drücken, sonst werden sie nicht angezeigt.
                • BluefoxB
                  @BlueEssi:
                  So müsste sich dies nicht jeder selbst programmieren. `
                  Und wie wird es gesteuert?
                  • B
                    B
                    BlueEssi
                    @Bluefox:
                    @BlueEssi:
                    So müsste sich dies nicht jeder selbst programmieren. Und wie wird es gesteuert?
                    Ich denke es reicht, wenn man als Voreinstellung im Adapter konfigurieren könnte.
                    • Q
                      Q
                      Qlink
                      @BlueEssi:
                      @Qlink:
                      @BlueEssi:
                      Durch die Einrichtung der DMX512-Geräte in der Adapter-Konfig findest du unter Objekte dann eben diese Geräte. Die kannst du dann dort auch deinen Räumen und Funktionen zuweisen, so dass sie in "Mobile" aufgerufen werden können. In Mobile musst du aber "Aktualisieren" drücken, sonst werden sie nicht angezeigt. `
                      Danke Essi, die Zuweisung zu den Räumen hatte noch gefehlt. Jetzt sehe ich die Kanäle in mobile ebenfalls.
                      Leider stimmen bei mir die Farben der einzelnen Kanäle aber nicht.
                      Im Bad z.B. tut sich beim Regler "Blue" gar nix.
                      Beim Regler "Green" wird Weiß dargestellt.
                      Beim Regler "Red" wird Blau dargestellt.
                      Beim Regler "White" wird Grün dargestellt.
                      Das Problem, das die Farb Regler nicht mit den Farben zusammenstimmen hab ich in allen Räumen, allerdings mit unterschiedlichen Farbkombinationen.
                      Im Raum Wohnzimmer hab ich zusätzlich das Problem, dass neben den WZ_Reglern auch noch die Regler von Bad und Garten angezeigt werden.
                      Dazu kommt noch dass die Regler Green und Red festgefroren sind. Ich kann sie nicht mehr bewegen und somit den RGBW Stripe nicht mehr ausschalten. Nicht einmal mit der DMX Android App. Das Problem besteht allerdings ebenfalls nur im Wohnzimmer.
                      Beste Grüße
                      • BluefoxB
                        Ich konnte das Problem mit Kanälen erkennen und fixen.
                        Dafür muss man die Geräte neu erzeugen.
                        Bitte vom git updaten.
                        Es sollte jetzt auch mit der Zeitspanne gehen.
                        • Q
                          Q
                          Qlink
                          Ich hab die Version von GIT Hub installiert und die vorhandenen Geräte gelöscht und neu angelegt.
                          Mit der neuen Version gehen jetzt gar keine einzelnen Kanäle mehr.
                          Einzig beim "RGB" Kanal tut sich was bei den Stripes, aber hier z.B. in der Küche auch nur blau.
                          Das Problem, dass ich im Raum Wohnzimmer sämtliche Kanäle aller Räume angezeigt bekomme, besteht auch noch und das die Kanäle Green und Red im Wohnzimmer einfrieren und sich nicht mehr bewegen lassen ebenso.
                          Weiters hab ich jetzt im LOG folgende Fehlermeldungen:
                          hm-rpc-2	2016-10-17 12:50:20.654	info	xmlrpc -> listDevices 0
                          hm-rpc-2	2016-10-17 12:46:50.639	info	xmlrpc -> listDevices 0
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.904	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:52.889	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.white {"val":0,"ack":false,"ts":1476701032889,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701032889} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:52.201	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:52.186	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.white {"val":217,"ack":false,"ts":1476701032185,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701032185} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:51.389	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.white {"val":130,"ack":false,"ts":1476701031389,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701031389} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:49.045	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.green {"val":119,"ack":false,"ts":1476701029045,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876904} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:48.311	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:48.279	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.green {"val":119,"ack":false,"ts":1476701028279,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876904} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:47.029	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.red {"val":136,"ack":false,"ts":1476701027029,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876873} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:46.295	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.red {"val":136,"ack":false,"ts":1476701026295,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876873} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:45.358	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.red {"val":136,"ack":false,"ts":1476701025357,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876873} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:38.545	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":5,"ack":false,"ts":1476701018545,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701018545} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:37.311	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:37.295	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":28,"ack":false,"ts":1476701017295,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701017295} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:36.717	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:36.701	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":247,"ack":false,"ts":1476701016701,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701016701} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:35.983	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":194,"ack":false,"ts":1476701015982,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701015982} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:34.795	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.blue {"val":107,"ack":false,"ts":1476701014779,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476701014779} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:34.233	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.green {"val":119,"ack":false,"ts":1476701014232,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876904} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:33.483	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:33.467	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.1.green {"val":119,"ack":false,"ts":1476701013467,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700876904} id is not defined
                          hm-rpc-2	2016-10-17 12:43:20.592	info	xmlrpc -> listDevices 0
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:16.561	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.6.red {"val":0,"ack":false,"ts":1476700996560,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700996560} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:15.545	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.6.red {"val":120,"ack":false,"ts":1476700995545,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700995545} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:11.576	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.6.green {"val":0,"ack":false,"ts":1476700991576,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700991576} id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at RedisClient.emit (events.js:106:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at RedisClient. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:88:25)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at that.states.States.change (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2120:37)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at Object.utils.adapter.stateChange (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:171:17)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	at setDelayed (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.artnet\main.js:70:52)
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	ReferenceError: id is not defined
                          host-	2016-10-17 12:43:10.608	error	pmessage io.artnet.0.rgbw.6.green {"val":117,"ack":false,"ts":1476700990607,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1476700990607} id is not defined
                          debug	at Socket. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:267:27)
                          debug	at JavascriptRedisParser.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:415:12)
                          debug	at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:188:18)
                          debug	at RedisClient.return_reply (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:825:9)
                          debug	at return_pub_sub (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis\index.js:782:18)
                          • BluefoxB
                            Probier noch mal vom git
                            • HomoranH
                              Nur zur Sicherheit
                              @Qlink:
                              Ich hab die Version von GIT Hub installiert und die vorhandenen Geräte gelöscht und neu angelegt. `
                              Erst löschen, dann neu installieren und anlegen, oder?
                              • A
                                A
                                AndyUM61
                                bei mir kann ich den ArtNet-Adapter installieren und auch ohne Fehler starten.
                                Unter Objekte ist er jedoch nicht zu finden.
                                Unter DMX512 kann ich auch keine Geräte anlegen:(.
                                Es ist doch korrekt, dass ich die IP meines ArtNet-Node Adapters eingeben muss???
                                Internette Grüße
                                Andy
                                RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                                • Q
                                  Q
                                  Qlink
                                  @Andy: ja das stimmt
                                  @bluefox:
                                  hätte jetzt nochmal die artnet instanz gelöscht.
                                  wenn ich direkt von git hub installiere ohne instanz, dann wird mir unter Instanzen gar nix in admin angezeigt.
                                  Hab daraufhin den artnet adapter nochmal "normal" installiert und danach von git darüberinstalliert.
                                  jetzt habe ich wieder eine instanz. Es wird mir aber dennoch 0.1.2 als installiert angezeigt.
                                  Jedenfalls passen die Farben mit den Kanälen leider nach wie vor nicht zusammen.
                                  Dazukommt dass der artnet adapter die admin seite fast komplett auslastet sobald ich den laufen lasse und Farbwerte ändern möchte…
                                  • BluefoxB
                                    Kann nicht nachvollziehen. Bei mir geht es mit erzeugen und auch mit steuern.
                                    Habe vorsichtigerweise jetzt die Version auf npm gepuscht.
                                    Mit weiß, blau, green usw.. es gibt ein Parameter:
                                    Es währe hilfreich, wenn du passende Adresse findest und mir mitteilst.
                                    Du kannst Adresse einfach da ändern und versuchen zusteuern ohne neustart vom Adapter
                                    • A
                                      A
                                      AndyUM61
                                      bei mir will er den ArtNet-Adapter einfach nicht updaten:(.
                                      Seit ca. 10 Minuten sehe ich folgenden Screen:
                                      Internette Grüße
                                      Andy
                                      • HomoranH
                                        Das hatte ich auch.
                                        über Monate mit der ersten Version beim Versuch diese zu installieren.
                                        Jetzt beim Versuch es upzudaten.
                                        Habe noch bei Adapter den refresh Button angeklickt, dann klappte es.
                                        Ansonsten versuch mal den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren.
                                        • A
                                          A
                                          AndyUM61
                                          Ich habe inzwischen geupdatet, jedoch kann ich nach wie vor keine Geräte anlegen.
                                          Irgendwie scheint der Adapter nicht korrekt zu laufen.
                                          Bei Ausstattung kann ich auch nichts auswählen.
                                          Läuft der ArtNet-Adapter ausschließlich mit dem "DMX AVR ArtNetNode" von ulrichradig.de oder auch mit einem Arduino-DMX-ArtNet-Node??
                                          Das Arduino-DMX-ArtNet-Node läuft bei mir ansonsten mit allen DMX-Programmen korrekt.
                                          Internette Grüße
                                          Andy
                                          84.2k
