  4. Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker
update upgrade iobroker
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    Hallo an Alle, wie Ihr oben schon lesen könnt, geht es mir darum Hilfe und Unterstzützung zu erfragen.
    Ich habe aus persönlichen Gründen nicht geschafft den IOBroker auf dem aktuellen Stand zu halten. Möchte mich aber jetzt wieder dem Thema witmen und meinen Slave und Master sowie auf beiden,
    node (momentan v8.16.0) und npm (momentan 6.4.1) aktualliesieren. Der Admin (WEBOberfläche) ist auf 3.6.2.
    Ich habe vom Master ein Backup auf einem USB. Möchte aber ungern was tun, was man als Leie einfach nicht tun sollte (meiner Meinung nach). Deswegen die Frage, wie würdet Ihr vorgehen?
    Habe öfters mal ein Backup wieder aufgespielt, wo tagelang wieder nichts funktioniert hat, backups gescheitert sind und das möchte ich hiermit umgehen. Danke euch im voraus.
    @Mapio90
    Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
    • M Mapio90
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Mapio90 sagte in Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker:
      das sollte eigentlich nie passieren, wenn du es richtig machst
        @Mapio90
        Mapio90
        @Thomas-Braun Vielen Dank für deine schnelle ANtwort, ich hab auf einem Raspberry Pi Debain Installiert.
          Mapio90
          @Homoran da geb ich dir zu 100% recht. Umso mehr bestätigt mich das, dass ich dies mit Unterstützung aktualliesieren möchte :)
          • M Mapio90
            @Mapio90
            Zuerst auf dem slave, dann auf dem master:
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            iobroker update
            iobroker stop
            iobroker upgrade self
            iobroker upgrade
            iobroker start
            So halt in der Theorie, in der Realität kann dann eine individuelle oder falsche Konfiguration des Systems für Nebeneffekte sorgen.
              @Mapio90
              sudo apt update
              sudo reboot
              iobroker update
              iobroker stop
              iobroker upgrade
              iobroker start
              Mapio90
              schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
              @Thomas-Braun also habe jetzt den Slave nach den Vorgaben aktuallisiert. Der Host des slaves ist jetzt auf der Admin Oberfläche offline.
              Weitere vorgehen jetzt, den Master auf die selbe Art und weise aktuallisieren und wenn dieser dann aktuallisiert ist kommt der slave wieder durch den Multihost betrieb online?
              • M Mapio90
                @Mapio90
                Ja, so sollte das Vorgehen sein.
                  @Mapio90
                  Mapio90
                  @Thomas-Braun Das Ergebnis ist jetzt, dass ich nicht mehr auf die Admin Oberfläche komme.
                  Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mapio90
                    @Mapio90 Das dann zu Theorie/Praxis
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Mapio90
                      @Thomas-Braun sagte in Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker:
                      • M Mapio90
                        @Mapio90 Bitte Text nicht als Screenshots sondern als Text (in CodeTags) wieder in den Thread kopieren.
                        Was sagt das gleiche Kommando auf dem slave?
                          Mapio90
                          @Thomas-Braun
                          code_text
                          ```pi@second-device:~ $ iobroker list adapters
                          module.js:550
                              throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                              at Function.Module._load (module.js:475:25)
                              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                              at bootstrap_node.js:625:3
                          pi@second-device:~ $ iobroker list instances
                          module.js:550
                              throw err;
                          • M Mapio90
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Du musst Node aktualisieren. 8.x ist nicht mehr unterstützt. Sobald du auf 10.x oder (besser) 12.x bist, kannst du nochmal das Update probieren. Nach deinen letzten Logs zu urteilen, musst du dazu manuell Hand anlegen:
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.js-controller
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              cd /opt/iobroker
                              Mapio90
                              @AlCalzone Was mache ich falsch?
                              pi@second-device:/opt/iobroker $ node -v
                              v8.17.0
                              pi@second-device:/opt/iobroker $ sudo npm install -g npm
                              /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                              /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                              + npm@6.14.9
                              added 23 packages from 6 contributors, removed 18 packages and updated 45 packag             es in 32.259s
                              v8.17.0
                                Mapio90
                                @Thomas-Braun @AlCalzone
                                Info: Komme wieder auf die Admin Oberfläche.. Allerdings lässt sich momentan nichts updaten! Nur das wir alle auf dem selben Stand sind
                                • M Mapio90
                                  @Mapio90
                                  node-Upgrade:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    @Mapio90
                                    node-Upgrade:
                                    Mapio90
                                    @Thomas-Braun
                                    habe es mit folgenden Kommandos versucht
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    da ging es nicht.
                                    Mit folgenden hat ein update funktioniert, allerdings auf die V14.15.1, was ich noch nicht nutzen sollte/möchte.
                                    sudo npm cache clean -f
                                    sudo n stable
                                    heißt momentan habe ich folgenden Stand
                                    pi@second-device:~ $ nodejs -v
                                    v8.17.0
                                    pi@second-device:~ $ node -v
                                    v14.15.1
                                    pi@second-device:~ $ npm  -v
                                    6.14.8
                                    • M Mapio90
                                      @Thomas-Braun
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      da ging es nicht.
                                      sudo n stable
                                      v8.17.0
                                      v14.15.1
                                      6.14.8
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      wohl eher nicht!
                                      pi@second-device:~ $ nodejs -v v8.17.0 pi@second-device:~ $ node -v v14.15.1
                                      du hast mindestens eine vollkommen krumme und falsche node Installation und noch eine weitere parallel dazu!
                                      • M Mapio90
                                        @Thomas-Braun
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        da ging es nicht.
                                        sudo n stable
                                        v8.17.0
                                        v14.15.1
                                        6.14.8
                                        Lies bitte nochmal in Ruhe die verlinkte Anleitung. Von
                                        sudo n stable
                                        ist da aber auch an gar keiner Stelle die Rede.
                                          sudo n stable
                                          Mapio90
                                          @Thomas-Braun das heißt ich habe ein zusätliches Paket Installiert!? Ich bin ein Anfänger in dem Thema und habe deswegen nach Hilfe gefragt. Als der eine Weg nicht funktioniert hatte, wollte ich nicht gleich wieder fragen und habe auf einer anderen Seite diese Befehle gefunden und wollte es auf diesem Weg versuchen. Da habe ich jetzt wohl mehr schaden angerichtet. Was wäre jetzt die beste Vorgehensweise? Backup wieder aufspielen?Oder ist überhaupt noch was zu retten.
