  4. Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker
update upgrade iobroker
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mapio90
    Hallo an Alle, wie Ihr oben schon lesen könnt, geht es mir darum Hilfe und Unterstzützung zu erfragen.
    Ich habe aus persönlichen Gründen nicht geschafft den IOBroker auf dem aktuellen Stand zu halten. Möchte mich aber jetzt wieder dem Thema witmen und meinen Slave und Master sowie auf beiden,
    node (momentan v8.16.0) und npm (momentan 6.4.1) aktualliesieren. Der Admin (WEBOberfläche) ist auf 3.6.2.
    Ich habe vom Master ein Backup auf einem USB. Möchte aber ungern was tun, was man als Leie einfach nicht tun sollte (meiner Meinung nach). Deswegen die Frage, wie würdet Ihr vorgehen?
    Habe öfters mal ein Backup wieder aufgespielt, wo tagelang wieder nichts funktioniert hat, backups gescheitert sind und das möchte ich hiermit umgehen. Danke euch im voraus.
    • M Mapio90
      @Mapio90
      Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
      • M Mapio90
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Mapio90 sagte in Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker:
        das sollte eigentlich nie passieren, wenn du es richtig machst
          @Mapio90
          Mapio90
          @Thomas-Braun Vielen Dank für deine schnelle ANtwort, ich hab auf einem Raspberry Pi Debain Installiert.
            Mapio90
            @Homoran da geb ich dir zu 100% recht. Umso mehr bestätigt mich das, dass ich dies mit Unterstützung aktualliesieren möchte :)
            • M Mapio90
              @Mapio90
              Zuerst auf dem slave, dann auf dem master:
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              iobroker update
              iobroker stop
              iobroker upgrade self
              iobroker upgrade
              iobroker start
              So halt in der Theorie, in der Realität kann dann eine individuelle oder falsche Konfiguration des Systems für Nebeneffekte sorgen.
                @Mapio90
                sudo apt update
                sudo reboot
                iobroker update
                iobroker stop
                iobroker upgrade
                iobroker start
                Mapio90
                schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                @Thomas-Braun also habe jetzt den Slave nach den Vorgaben aktuallisiert. Der Host des slaves ist jetzt auf der Admin Oberfläche offline.
                Weitere vorgehen jetzt, den Master auf die selbe Art und weise aktuallisieren und wenn dieser dann aktuallisiert ist kommt der slave wieder durch den Multihost betrieb online?
                • M Mapio90
                  @Mapio90
                  Ja, so sollte das Vorgehen sein.
                    @Mapio90
                    Mapio90
                    @Thomas-Braun Das Ergebnis ist jetzt, dass ich nicht mehr auf die Admin Oberfläche komme.
                    Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mapio90
                      @Mapio90 Das dann zu Theorie/Praxis
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Mapio90
                        @Thomas-Braun sagte in Hilfe/Unterstützung beim aktuallisieren von IOBroker:
                        • M Mapio90
                          @Mapio90 Bitte Text nicht als Screenshots sondern als Text (in CodeTags) wieder in den Thread kopieren.
                          Was sagt das gleiche Kommando auf dem slave?
                            Mapio90
                            @Thomas-Braun
                            code_text
                            ```pi@second-device:~ $ iobroker list adapters
                            module.js:550
                                throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                at bootstrap_node.js:625:3
                            pi@second-device:~ $ iobroker list instances
                            module.js:550
                                throw err;
                            • M Mapio90
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Du musst Node aktualisieren. 8.x ist nicht mehr unterstützt. Sobald du auf 10.x oder (besser) 12.x bist, kannst du nochmal das Update probieren. Nach deinen letzten Logs zu urteilen, musst du dazu manuell Hand anlegen:
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.js-controller
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                cd /opt/iobroker
                                Mapio90
                                @AlCalzone Was mache ich falsch?
                                pi@second-device:/opt/iobroker $ node -v
                                v8.17.0
                                pi@second-device:/opt/iobroker $ sudo npm install -g npm
                                /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                + npm@6.14.9
                                added 23 packages from 6 contributors, removed 18 packages and updated 45 packag             es in 32.259s
                                v8.17.0
                                  Mapio90
                                  @Thomas-Braun @AlCalzone
                                  Info: Komme wieder auf die Admin Oberfläche.. Allerdings lässt sich momentan nichts updaten! Nur das wir alle auf dem selben Stand sind
                                  • M Mapio90
                                    @Mapio90
                                    node-Upgrade:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      @Mapio90
                                      node-Upgrade:
                                      Mapio90
                                      @Thomas-Braun
                                      habe es mit folgenden Kommandos versucht
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      da ging es nicht.
                                      Mit folgenden hat ein update funktioniert, allerdings auf die V14.15.1, was ich noch nicht nutzen sollte/möchte.
                                      sudo npm cache clean -f
                                      sudo n stable
                                      heißt momentan habe ich folgenden Stand
                                      pi@second-device:~ $ nodejs -v
                                      v8.17.0
                                      pi@second-device:~ $ node -v
                                      v14.15.1
                                      pi@second-device:~ $ npm  -v
                                      6.14.8
                                      • M Mapio90
                                        @Thomas-Braun
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        da ging es nicht.
                                        sudo n stable
                                        v8.17.0
                                        v14.15.1
                                        6.14.8
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        wohl eher nicht!
                                        pi@second-device:~ $ nodejs -v v8.17.0 pi@second-device:~ $ node -v v14.15.1
                                        du hast mindestens eine vollkommen krumme und falsche node Installation und noch eine weitere parallel dazu!
                                        • M Mapio90
                                          @Thomas-Braun
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          da ging es nicht.
                                          sudo n stable
                                          v8.17.0
                                          v14.15.1
                                          6.14.8
                                          Lies bitte nochmal in Ruhe die verlinkte Anleitung. Von
                                          sudo n stable
                                          ist da aber auch an gar keiner Stelle die Rede.
