  4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
153 Beiträge 25 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 24 Beobachtet
    Snapergy
    #90
    Hallo @all,
    ich habe zu Hause auch eine ComfoAir Q350 und würde diese gerne in ioBroker einbinden. Leider bin ich trotz durchlesen aller Einträge nicht ganz schlau geworden.
    Ich brauche also einen RS232toLAN-Adapter und schließe dann ein serielles Kabel an die Lüftungseinheit und den Adapter an, während das LAN-Kabel dann zum Switch/Router/etc. geht? Die Lüftungsanlage hat doch aber selbst einen RJ45-Steckplatz, dieser ist aber dafür nicht geeignet? Wo finde ich den seriellen Steckplatz an der Lüftungsanlage denn?
    Viele Grüße
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Snapergy
      Hallo @all,
      Viele Grüße
      forelleblau
      #91
      @Snapergy hallo
      Der Adapter funktioniert nicht mit den neuen ‚QXXX‘ Modellen. Nur mit den älteren, z.b CA350.
      Forelleblau
      • F forelleblau
        @Snapergy hallo
        Forelleblau
        Snapergy
        #92
        @forelleblau
        bin gerade auf einen rudimentären thread hier im forum gestoßen, in welchem du schon einmal das gleiche geschrieben hattest :(
        Sollte denn nicht grundsätzlich das verhalten der Anlagen identisch sein? Für die neueren Anlagen existiert somit gar kein Adapter? :(
        • S Snapergy
          @forelleblau
          forelleblau
          #93
          @Snapergy
          Hallo. So wie es scheint, läuft was in deine Richtung.
          Schau mal hier und melde deine Interesse an:
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/144
          Gruss forelleblau
          • N nicox82
            @forelleblau Das Gerät ist ein Wering G90-380 mit einer CC-Ease Bedienungseinheit.
            Ich habe in diesem Thread bereits Einstellungen für den Moxa adapter gefunden und habe das so konfiguriert, Leider weiß ich nicht an welcher stelle ich ansetzen kann.
            Der Adapter gibt jedenfalls eine Antwort in einem tcpdump, ob die korrekt ist kann ich nicht sagen.
            N Offline
            N Offline
            nicox82
            #94
            @forelleblau
            host.iobroker 2020-10-25 11:41:13.671 info Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
            host.iobroker 2020-10-25 11:41:13.670 info instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.176 debug (23017) Connection closed
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.167 debug (23017) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.167 debug (23017) Checksumme berechnet: 67
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Checksumme aus Datensatz: 156
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) ACK: 7, 243
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Received arr: 7,243,7,240,0,224,7,0,0,5,0,5,0,0,158,7,15,7,243,7,240,0,156,1,2
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Received: 07f307f000e007000005000500009e070f07f307f0009c0102
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.149 debug (23017) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1603622473131,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1592003261803}
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.148 info (23017) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.148 info (23017) terminating
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.141 debug (23017) Connection closed
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.137 error (23017) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
            comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.136 error (23017) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001
            Manchmal kommen die Daten richtig an, so alle paar Tage, dann werden auch die werte aktualisiert.
            Vielleicht kann man länger auf die Daten warten, oder auch ausschnitte der Daten verwerten?
            lg
            Nico
            • N nicox82
              @forelleblau
              lg
              Nico
              forelleblau
              #95
              @nicox82 Hallo Nico.
              In welchem Modus betreibst du den Adapter? Versuche es einmal im Abhör-Modus. Der ist etwas besser im 'raushören' der relevanten Daten. Falls du deine CC Ease noch angeschlossen hat, wäre das auch der einzige Modus der zu empfehlen wäre.
              Grüsse forelleblau
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • F forelleblau
                Grüsse forelleblau
                N Offline
                N Offline
                nicox82
                schrieb am zuletzt editiert von nicox82
                #96
                @forelleblau Hallo Forelleblau,
                Ich betreiber den Adapter im Abhörmodus, und immer wieder mal bekomme ich ein paar daten rein(ca. 1x am Tag).
                Meistens jedoch nicht, ich sehe hier immer wieder eine Diskrepanz in den Checksummen.
                Hast du hier eine Idee dazu?
                Vielen Dank, lg Nico
                • N nicox82
                  forelleblau
                  #97
                  @nicox82 Hallo Nico
                  Wenn bisher ähnliche Fehler aufgetaucht sind, wie du ihn beschreibst, lag es meistens daran, dass bei der Moxa-Konfigruation irgendwelche Delimiter aktiv waren oder dass irgend ein Timer die Verbindung zu früh unterbrochen hat.
                  Kannst du beides ausschliessen?
                  • F forelleblau
                    @nicox82 Hallo Nico
                    Jackno7
                    #98
                    ich fange gerade erst an, mich mit den Steuerungsmöglichkeiten meiner Zehnder ComfoAir zu beschäftigen.
                    Ein grundlegendes Problem scheint ja der Parallelbetrieb der Steuerungseinheit ComfoSense / CCEase und dem iobroker Adapter zu sein.
                    Mir stellt sich da folgende Frage. Ohne zu wissen, ob das überhaupt technisch umsetzbar wäre oder mit welchem Aufwand.
                    Wieso schaltet man einen Adapter nicht einfach zwischen Steuerungseinheit und Lüftungseinheit?
                    Man sammelt also auf einer Schnittstelle die Signale der Steuerungseinheit ein und reicht sie an die Lüftungseinheit, auf einer separaten Schnittstelle, weiter.
                    So hätte man im iobroker alle Einstellungen die von der Steuerungseinheit kommen, könnte diese auch verändern und ggf. sogar an die Steuerungseinheit zurückmelden.
                    Parallele Anfragen an die Lüftungseinheit könnten softwareseitig gemanaged werden.
                    Viele Grüße
                    Jack
                    • J Jackno7
                      Viele Grüße
                      Jack
                      forelleblau
                      #99
                      @Jackno7 Hallo Jack
                      Danke für deinen Input. Technisch wäre das wohl machbar, würde aber 2 Schnittstellen bedingen. Also entweder einen zweiten serial2Lan Wandler oder eine andere Lösung. Softwaretechnisch müssten dann die verschiedenen Befehle und Anfragen richtig geordnet und über die richtige Schnittstelle beantwortet werden.
                      Da bin ich als google-trial-error - Hobbyprogrammierer ehrlich gesagt überfordert. Aber du darfst dich da gerne mit Weiterentwickeln einbringen ;-)
                      Herzliche Grüsse
                      Forelleblau
                      • F forelleblau
                        @Jackno7 Hallo Jack
                        Herzliche Grüsse
                        Forelleblau
                        Jackno7
                        #100
                        @forelleblau
                        Danke für die Antwort! Ich bin ebenso "google-trial-error - Hobbyprogrammierer" :D
                        Aber dann beginne ich mich mal damit auseinanderzusetzen. Ich würde - dein Einverständnis vorausgesetzt - dein Script als Grundlage nehmen.
                        Ich stehe aber wie gesagt noch komplett am Anfang - die Anlage ist noch nicht mal montiert. Wird also alles noch seine Zeit dauern...
                        Viele Grüße
                        Jack
                        • J Jackno7
                          @forelleblau
                          Viele Grüße
                          Jack
                          forelleblau
                          #101
                          @Jackno7 Vorsicht, wenn die Anlage noch nicht einmal montiert ist, ist es wahrscheinlich keine CA350 oder ähnlich mehr, sondern eine Qxxx, für welche mein Adapter nicht funktioniert.
                          Zu den neueren Anlagen, die über einen LAN-Anschluss verfügen und auch per App gesteuert werden können (glaube ich zumindest) gibts hier was: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/144
                          Ansonsten aber gerne!
                          Gruss forelleblau
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F forelleblau
                            Gruss forelleblau
                            PEPITO82
                            #102
                            @forelleblau Ich habe seit 2013 ein Paul Novus 300 Lüftungsgerät im Einsatz. Ist dieses zu diesem Adapter kompatibel?
                            Paul gehört zu Zehnder, es wäre also naheliegend, dass die Steuerung auf selbem Wege erfolgt.
                            Hier kann ich mich auch an ein Projekt vor Jahren erinnern, bei dem versucht wurde über die serielle Schnittstelle die Daten auszulesen. Das war aber vor iobroker.
                            • P PEPITO82
                              forelleblau
                              #103
                              @PEPITO82 Hallo Pepito82
                              Das kann ich dir so nicht sagen. Marke und Baujahr sprechen dafür, ja. Einen konkreten Hinweis darauf habe ich aber nicht gefunden. Mit einer Santos 370 DC von Paul sollte es klappen.
                              Du kannst ja mal versuchen, das Ganze einzurichten und im Abhörmodus schauen, ob du was empfängst.
                              Falls deine Lüftung bereits per App gesteuert werden kann, wird es wohl nicht gehen, das ist auch bei Zehnder so.
                              Herzliche Grüsse
                              Forelleblau
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F forelleblau
                                Herzliche Grüsse
                                Forelleblau
                                I Offline
                                I Offline
                                IoBrokerBuddy
                                #104
                                ich versuche gerade meine Zehnder ComfoD 350 einzubinden. Scheitere aber schon bei der Verkabelung. Auf der Plantine ist nur ein Stecker für einen RJ45 Anschluss. Ich habe da jetzt ein normales Netzwerkkabel angeschlossen, welches ich per Serielladapter an den Moxa 5110 Seriell zu Netzwerk Adapter anschließen möchte.
                                Ich denke, dass ein direkter Anschluss der ComfoD an den Switch nicht möglich ist - daher die Umstände.
                                Jetzt die Frage der Verkabelung. Ich habe ausgehend vom RJ45 Kabel die Pins 2 (orange), 3 (weiß grün),5 (weiß irgendwas) mit dem Seriellen Adapter verbunden.
                                Im Moxa ist folgendes eingestellt:
                                2020-12-28 11_47_15-NPort Web Console.png 2020-12-28 11_47_05-NPort Web Console.png 2020-12-28 11_46_53-NPort Web Console.png
                                und im Adapter das hier:
                                Wenn ich mit Putty auf die Netzwerkschnittstelle, egal ob Port 966 oder 7001, schaue, wird nichts angezeigt. Daher die Vermutung, dass es an der Verkabelung liegt. Wie habt ihr Eure ComfoD350 angeschlossen?
                                Danke für Tipps
                                • I IoBrokerBuddy
                                  Danke für Tipps
                                  forelleblau
                                  schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                                  #105
                                  @IoBrokerBuddy
                                  Hallo. Die Belegung der rj45 schnittstelle ist vorne in der Protokollbeschreibung von. See-solution dokumentiert.
                                  Protokollbeschreibung CA350
                                  Das Kabel dazu musst du wohl selber herstellen.
                                  Wenns grad nicht geht immer mal pin 2 und 3 austauschen.
                                  Grüsse Forelleblau
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ioTobias
                                    #106
                                    Hallo!
                                    Ich benutze den Adapter seit einigen Monaten. Er funktioniert sehr zuverlässig - Klasse Arbeit, vielen Dank!
                                    Einzig das mit dem Reset der Filterstunden funzt bei mir nicht - bzw ich bin nicht in der Lage dazu.
                                    Es wurde ja schonmal angesprochen hier, dass es "nicht immer" funktioniert, bei mir geht's aber nie... Stellt sich die Frage mache ich den Reset generell falsch oder funktioniert er nicht... 🤔
                                    Wie ist das Zurücksetzen gedacht? "control.resetfilterh" einfach auf "true" setzen? Mache ich das, verbleibt resetfilterh auf true, die Filterstunden werden allerdings nicht zurück gesetzt.
                                    Vielen Dank
                                    Tobias
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I ioTobias
                                      Hallo!
                                      Vielen Dank
                                      Tobias
                                      forelleblau
                                      #107
                                      @ioTobias
                                      Hallo Tobias
                                      Ja, erwischt. Das wurde schon diskutiert und ich habs immer noch nicht gefixt.
                                      Hab mir jetzt ein github issue angelegt, vielleicht hilft das.
                                      Danke fürs erneute einbringen.
                                      Forelleblau
                                      • I ioTobias
                                        Hallo!
                                        Vielen Dank
                                        Tobias
                                        forelleblau
                                        #108
                                        @ioTobias
                                        Also, habs angeschaut. Hab zwar zuerst einen Fehler im Code gefunden und ensprechend gehofft, dass es dann funktioniert. Es ist aber jetzt so, dass der korrekte Befehl vom Adapter an die Comfoair geht (jedenfalls der, der in der Protokollbeschreibung steht), dann auch von der Comfoair eine korrekte Quittierung zurückkommt, der Wert bei filterh aber bestehen bleibt.
                                        Ich sehe im Moment nichts anderes, als einen Adapter-internen Zähler einzubauen, den mit Hilfe von filterh hochlaufen zu lassen und bei Reset einfach diesen zurückzusetzen. Das würde wohl auch dienen, oder?
                                        Herzliche Grüsse
                                        Forelleblau
                                        • F forelleblau
                                          @ioTobias
                                          Herzliche Grüsse
                                          Forelleblau
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioTobias
                                          #109
                                          @forelleblau
                                          Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung! 👍
                                          Ich selbst kann programiertechnisch leider nichts beitragen. Ich bin also jeder Lösung dankbar.
