  4. History Daten auf USB speichern
history usb
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    tourer4778
    ich möchte gerne Datenpunkte auf einen USB-Stick speichern bei meinem Raspberry 3B.
    Unter "/opt/iobroker/iobroker-data/history" funktioniert es.
    Wenn ich aber den Pfad von meinem USB Stick angebe "/media/pi/USB-Stick/iobroker-data/history", bekomme ich immer die Fehlermeldung, das der Pfad nicht vorhanden ist.
    Was mache ich verkehrt ?
    Der USB-Stick ist mit FAT32 formatiert.
    UncleSamU Thomas BraunT K 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @tourer4778 Hast du dem Mount die richtigen Berechtigungen gegeben? Was sagt ein ls -la im /media/pi/?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        tourer4778
        @UncleSam
        Was meinst du mit ls -la im /media/pi/?
        Ich habe eigentlich nur den Pfad angepasst.
        UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tourer4778
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @tourer4778 Gib mal auf dem Raspi den Befehl ein. Wahrscheinlich hat der iobroker User keine Rechte auf dem Pfad.
          • T tourer4778
            @UncleSam
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @tourer4778 sagte in History Daten auf USB speichern:
            @UncleSam sagte in History Daten auf USB speichern:
            das wäre:
            cd /media/pi
            ls -la
            • T tourer4778
              Das ist natürlich ungünstig, da FAT32 keine unix-Rechte kennt.
              Da muss man dann beim mounten entsprechende defaults mitgeben (oder besser: Ein unix-Dateisystem auf dem Stick verwenden, z. B. ext4)
                tourer4778
                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                Das wird mir angezeigt. Ist das okay ?
                Bezüglich der Rechte, wenn unter dem Desktop versuche etwas zu verschieben, habe nie Rechte dafür. Ich melde mich immer unter pi und mein Passwort an.
                Hier noch die Fehlermeldung unter LOG :
                @ Thomas Braun
                FAT32 habe ich gewählt, weil die BOOT SD auch in dem Format ist.
                Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tourer4778
                  @ Thomas Braun
                  @tourer4778
                  /boot ist ein Sonderfall. Mit dem sonstigen Verzeichnisbaum lebt es sich auf einem unix-Dateisystem wesentlich komfortabler.
                  Nicht ohne Grund sind auf /boot auch die meisten mount-Optionen gelegt:
                  /dev/mmcblk0p6 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                  Zu deinem Mountpunkt:
                  getfacl /media/pi/RASPI_IOB
                  War für ein Desktop? War für ein verschieben? Auf einem Server läuft im Allgemeinen kein Desktop, auf dem man irgendwas verschieben könnte.
                  Und der user 'pi' darf auch halt nix außerhalb von /home/pi machen.
                  • T tourer4778
                    @ Thomas Braun
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Nein, das ist genau das Problem: nur der Benutzer pi darf auf den Stick schreiben. Damit hat ioBroker keine Rechte.
                      tourer4778
                      @UncleSam
                      Okay, und wie kann ich dem IoBroker die rechte geben ?
                        @tourer4778
                        tourer4778
                        @Thomas-Braun sagte in History Daten auf USB speichern:
                        Ich habe "*Raspberry Pi OS with desktop" installiert.
                        Wenn ich mich mit pi und Passwort anmelde, kann ich nicht viel machen. Nicht einmal den Raspi neustarten im Desktop.
                        Er regiert nicht. Wenn ich mit dem dateimanger einen Ordner löschen möchte, geht das nicht.
                        • T tourer4778
                          jwerlsdf
                          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                          @tourer4778
                          ich war daran auch schon am verzweifeln, da es mit iobroker/ USB-Stick lange nicht ging.
                          Es ging dann aber am Ende doch:
                          1. Du musst den USB-Stick als ext4-Format einbinden (alle anderen Formate gingen für den iobroker nicht)
                          2. Rechte müssen für den Ordner gesetzt werden
                            sudo chmod 777 -c -R /media/usb1
                            usb1 muss je nachdem wie dein USB-Stick heißt, abgewandelt werden. Damit darf nun auchd er iobroker Daten auf den Stick schreiben. (PS. mach das mit Putty)
                          • J jwerlsdf
                            @tourer4778
                            tourer4778
                            @jwerlsdf
                            Ich habe mit dem Tool "AOMEI Partition Assistant 9.0" den USB Stick mit ext4 Formatiert.
                            Danach über Putty den Befehl eingegeben : sudo chmod 777 -c -R /media/pi/INTENSO.
                            Leider funktioniert es imme rnoch nicht.
                            • T tourer4778
                              @jwerlsdf
                              Was ist das?
                              Wo ist der Stick denn nun hingemountet?
                              mount | sort
                                Was ist das?
                                mount | sort
                                tourer4778
                                @Thomas-Braun
                                Damit habe ich den USB-Stick unter Win10 auf ext4 formatiert.
                                Ich habe ihn in eine USB Buchse gesteckt und das gemacht, was jwerlsdf geschreben hat.
                                • T tourer4778
                                  @Thomas-Braun
                                  @tourer4778
                                  Und wo ist das Dateisystem nun hingemountet?
                                  Siehe Befehl oben.
                                  [Edit:] Besser noch mit
                                  mount | sort | grep ^/dev
                                  schauen.
                                    tourer4778
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tourer4778
                                      @tourer4778
                                      Keine Scrennshots von TEXTEN, sondern die auch als TEXT (in CodeTags) </> hier reinkopieren.
                                      Und auch die Befehle vollständig eingeben.
                                      ist gefragt.
                                      • T tourer4778
                                        jwerlsdf
                                        @tourer4778
                                        prinzipiell musst du das nicht mit dem PC-Tool machen. Es geht auch direkt am Raspberry.
                                        Geh wie folgt vor (Quelle weiß ich leider nicht mehr genau...):
                                        USB-Stick auf ext4 formatieren und automatisch beim Booten mounten
                                        Weiter Befehl:
                                        blkid
                                        Den USB-Stick anschließen. Dieser wird automatisch eingebunden. Daher muss er ausgebunden werden mit folgendem Befehl:
                                        sudo umount -fl /dev/sda1
                                        Um zu wissen, wie der USB-Stick heißt, kann man hier nachschauen:
                                        lsblk
                                        Danach wird der USB-Stick auf ext4 formatiert:
                                        sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
                                        ACHTUNG: in Putty wird nun ein Punkt „Filesystem UUID“ angezeigt: Dahinter der Zahlen-Buchstabencode muss herauskopiert werden! (Wichtig für s.u.)
                                        Dann muss noch ein Mount-Point erstellt werden, z.B.:
                                        sudo mkdir /media/usb1
                                        Dieser mount-Point ist wichtig, da hier alle Daten für z.B. history-Adapter abgelegt werden. Wenn man aber in den Explorer geht, heißt es aber nicht „media/usb1“ sondern „media/Datenträger 16 GB“.
                                        Damit der USB-Stick automatisch eingebunden wird, muss in der fstab folgendes eingetragen werden:
                                        sudo nano /etc/fstab
                                        #mount USB-Stick
                                        UUID="0a009aa4-c38d-4337-97c2-XXXXXXXXXXX"     /media/usb1       ext4    defaults,noatime        0       2
                                        Die UUID bekommt man wie gesagt von oben (wenn man den Datenträger formatiert). Je nach Formation z.B. ntfs, ext4, etc. bekommt man eine andere UUID!!!
                                        Jetzt die fstab neu einlesen oder den Raspberry neu starten und schauen, ob die Festplatte korrekt eingebunden wurde:
                                        sudo mount -a
                                        oder direkt ein Systemneustart:
                                        sudo reboot
                                        Mit folgendem Befehl kann man kontrollieren, ob der UBS-Stick richtig eingebunden wurde
                                        df -h
                                        Damit iobroker die Daten auf den Stick schreiben kann, müssen noch die Rechte angepasst werden:
                                          @tourer4778
                                          ist gefragt.
                                          tourer4778
                                          pi@raspberrypi:~ $ mount | sort | grep ^/dev
                                          /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                          /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                          /dev/sda1 on /media/pi/INTENSO type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:/media/pi $ mount | sort | grep ^/dev
                                          Ich hoffe, das ist es was du sehen willst.
