  5. Aqara Cub Licht schalten
    5.3k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E el_malto
    @Asgothian
    Habe mir schon gedacht, dass es schöner geht. Das Skript ist noch aus meinen Anfangszeiten. Den Trigger auf alle Objekte vom Cuba habe ich aus Faulheit gemacht😂. Mal gucken ob ich das mal umbaue.
    Datenpunkt per "toggle" Block umschalten.
    Meinst du damit den "umschalten Objekt ID" Block? Hatte mich schon mal gefragt ob es einen toggle gibt. Das wäre damit ja einfacher zu programmieren.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @el_malto
    Ich denke ja. Versuch doch mal das hier zu importieren:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="toggle" id="Y(seG0ehAzF9a)KOzClj" x="12.807287158067766" y="788">
    </block>
      @Kaiser-Franz-Josef stell mal anstatt "wurde geändert" auf "ist größer als letztes", bedeutet, sobald dein DP FliPon90 auf true geht, wird dein Switch umgeschaltet
      Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      @crunchip also nur zum Verständnis true ist qasi 1 und false 0 daher das grösser
      • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
        abend
        sicher eine eher Anfängerfrage , ich möchte wenn ich den Cub Flip90 das er das Licht einschaltet bzw ausschaltet
        jetzt springt der Cub beim drehen auf wahr und dann gleich wieder auf false , also er dreht auf und quasi sofort wieder ab
        das mit der Logik ist noch so eine Sache
        danke
        RayJayVaughan
        @Kaiser-Franz-Josef
        Du musst einfach nur das "wurde geändert" in ein "wahr" ändern. Dann läufts.
        Hier noch kurz die Erklärung. Wenn Du den Würfel um 90° drehst, dann wird der Status sich folgendermaßen ändern: falsch (hier hast Du den Würfel noch nicht gedreht), wahr (Du hast den Würfel gedreht), falsch (der Würfel liegt wieder). Dadurch hast Du zwei Statusänderungen nacheinander. Demnach hast Du innerhalb von Millisekunden den Zustand "wurde geändert" zweimal hintereinander, weil Du den Würfel 1. bewegst, 2. dann liegenlässt.
        Viel Erfolg.
        Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Kaiser-Franz-Josef ist größer als bedeutet soviel wie wahr und ist kleiner als dementsprechend ist falsch
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @crunchip sagte in Aqara Cub Licht schalten:
            Nein Nein Nein.
            Ein Trigger auf "ist wahr" ist etwas anderes als ein trigger auf "ist Größer als vorher", auch bei Datenpunkten die nur wahr oder falsch sein können. Der Trigger auf "ist wahr" wird aktiv wann immer ein DP mit wahr aktualisiert wird, unabhängig davon wie der Wert vorher ist. Ein Trigger auf "ist Größer als vorher" wird aktiv wenn der DP von falsch auf wahr wechselt.
            @Kaiser-Franz-Josef sagte in Aqara Cub Licht schalten:
            Das ist zu 100% korrekt.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              Nein Nein Nein.
              A.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Asgothian ich weiß, hab ich mich eventuell etwas falsch ausgedrückt, wollte nur damit sagen, das "ist größer" sich auf true bezieht und "ist kleiner" auf false
              • R RayJayVaughan
                @Kaiser-Franz-Josef
                Viel Erfolg.
                Kaiser Franz Josef
                @RayJayVaughan genau aber dann kann ich ja das Licht nicht mit einer weiteren Drehung wieder abdrehen
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  @Kaiser-Franz-Josef doch, lies noch einmal was @RayJayVaughan geschrieben hat.
                  Es sei denn du meist aber andere Flip 90 Datenpunkte. Einige werden mit Zahlen beschrieben. Einfach den Würfel mal drehen wie du willst und die Datenpunkte beobachten. Dann weißt du nach was du triggern musst.
                  • E el_malto
                    Kaiser Franz Josef
                    @el_malto weis nicht ob das die schönste Methode ist aber funktioniert
                    Danke an alle
                      Danke an alle
                      el_malto
                      @Kaiser-Franz-Josef du kannst den "umschalten Objekt ID" Block nehmen. So wie das @Asgothian schon beschrieben hat und auf "ist wahr" triggern.
                      Sieht dann so aus:
