  4. [Adapter] Weatherflow_UDP
    6.8k
weatherflowadapterudp
29 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T TiDO
    @womi
    hey, wie sind deine ERfahrungen mit der Wetterstation? Überlege auch gerade zu bestellen.
    Was kann Sie besser als z.B.eine Froggit Wetterstation?
    Läuft dein Adapter schon?
    Viele Grüße
    W Offline
    W Offline
    womi
    @TiDO Ich habe die Wetterstation noch nicht, habe erst einmal mit dem Adapter angefangen.
    Dieser sollte soweit funktionieren, der Testnutzer, der ihn mit der Tempest verwendet, hat keine Probleme gemeldet.
    Ich habe auch sonst keine komplette Wetterstation im Einsatz, kann also keine Vergleiche fahren.
    nodoeN 1 Antwort Letzte Antwort
    • W womi
      nodoeN Offline
      nodoeN Offline
      nodoe
      @womi Ich habe die Wetterstation gestern geliefert bekommen. Läuft mit der eigenen App. Ich würde den Adapter gerne testen, er ist aber noch nicht in der Adapterliste mit Verwahrungsort latest zu finden, richtig? Was muss ich tun, um den Adapter zu installieren?
      Schöne Grüße.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Crazy
        Sehr cool.
        Habe heute meinen Tempest von Kickstarter installiert und wollte eigentlich einen Adapter dafür schreiben.
        Werde deinen die Tage testen 👍
        • C Crazy
          Sehr cool.
          W Offline
          W Offline
          womi
          @Crazy Sehr gut. Tester brauche ich. Habe den Adapter gerade aktualisiert und ein paar Kleinigkeiten angepasst.
          Lass mich wissen, was Dir auffällt.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @womi sagte in [Adapter] Weatherflow_UDP:
            Der Adapter ist auf npm hochgeladen. Was auch immer.
            Hierzu habe ich irgendwo im Forum gelesen, man solle den iobroker Entwicklern irgendwelche Rechte auf npm geben. Es war auch erklärt wie, aber ich finde es nicht mehr.
            Hier ist die Erklärung + Anleitung
            [W400] Cannot find "weatherflow_udp" in latest repository
            Ignorieren weil du den Adapter ja noch nicht ins repositorie Aufnehmen hast lassen.
            Wo sollte der clearTimeout hin?
            Im Unload teil des Adapters, damit der Timer beim beenden des Adapters auch wirklich gekillt wird. Das macht sonst Probleme im Compact modus.
            Wie geht es denn nun weiter?
            Du fixt noch das mit dem Timeout, danach kannst du den Adapter ja mal ins Latest Repository aufnehmen lassen. Davor schaut auf jeden fall nochmal ein Entwickler, meisst Apollon77 drüber und gibt dir dann Feedback. Das kann halt etwas dauern weil das doch recht Zeit intensiv sein kann und da nur wenige Entwickler Aktiv sind.
            Und dann wäre irgendein Testen angesagt.
            Das wären dann andere User, aber die Station ist wohl nicht ganz so günstig und dementsprechend wenige User werden sie haben. Vielleicht findet sich noch der eine oder andere wenn dein Adapter im Latest ist.
            Sollte sich niemand finden und der Adapter bei dir selbst eine Weile Stabil gelaufen sein 2-3 Monate, kannst du ihn ja Trotzdem ins Stable bringen. Irgendwann finden sich schon User.
            W Offline
            W Offline
            womi
            @Jey-Cee Ich habe mittlerweile die Wetterstation und ein wenig weiter am Adapter gebastelt.
            Läuft so weit so gut.
            Eine sehr seltsame Sache ist mir jetzt aufgefallen. Der Adapter taucht bei den States beim Schraubenschlüssel so auf wie die History Adapter.
            Ich bin mir aber nicht bewusst, was ich da verbrochen haben könnte, dass das so kommt und ich habe mir mal andere Adapter angeschaut. Ich komme nicht dahinter, was diese Funktion überhaupt aktiviert.
            Der Adapter hat ja eigentlich nichts dergleichen, es taucht aber etwas auf:
            Wie kriege ich das (wieder) weg?
            • W womi
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @womi hast du den Adapter creator verwendet?
              Es gibt eine custom.html daher kommt das, außerdem muss es in der io-package noch einen Eintrag dazu geben. Das muss weg, danach ioBroker neustarten.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              D W 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                duffbeer2000
                schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                Ha perfekt, mein Weatherflow steht seit letzter draußen Woche auf dem Balkon und wartet darauf im ioBroker eingebunden zu werden. Teste gleich mal deinen Adapter.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  W Offline
                  W Offline
                  womi
                  @Jey-Cee Ja, ich habe den Creator benutzt. Vielleicht habe ich irgendwo ein Kreuzchen zu viel gemacht.
                  Ich habe keine custom.html aber eine custom_m.html. Der Inhalt macht thematisch Sinn.
                  Und in der "io-package.json" ist es wohl der Parameter "supportCustoms", wenn ich es richtig verstanden habe.
                  Aber: Wenn ich die Datei lösche, und den Parameter auch lösche, oder auf "false" setze, ändert sich nichts.
                  Auch nicht wenn ich dann neu uploade und/oder den iobroker neu starte.
                  Wo merkt sich der iobroker das denn noch? Das muss doch loszukriegen sein!
                  • nodoeN nodoe
                    Schöne Grüße.
                    W Offline
                    W Offline
                    womi
                    schrieb am zuletzt editiert von womi
                    @nodoe Du kannst den Adapter mit dem github-Katzenlogo über die Funktion "aus beliebiger Quelle installieren" mit diesem Link installieren:
                    https://github.com/woessmich/ioBroker.weatherflow_udp.git
                    Aber wie die Warnung schon sagt, der Adapter ist noch nicht freigegeben.
                    • W womi
                      W Offline
                      W Offline
                      womi
                      @Jey-Cee Ich beantworte mir die Frage mal selber.
                      Nach einem Neustart nicht nur des iobroker (iobroker restart) sondern des ganzen Systems, war dieser Eintrag dann weg.
                      Das Problem ist also behoben.
                      • W womi
                        W Offline
                        W Offline
                        womi
                        @duffbeer2000 @nodoe @Crazy Ich habe den Adapter jetzt auf Version 0.0.7.
                        Die Datenstruktur um die min/max und die Stundenwerte habe ich geändert.
                        Die einzelnen Stundenwerte haben keinen Sinn gemacht, für ein schönes logging ist es besser, die Summenwerte für die letzte Stunde und den letzten Tag (gestern) zu haben, als diese rollierenden Stundenwerte. Ausserdem war die gefühlte Temperatur noch falsch berechnet.
                        Gebt mir bitte Rückmeldung, wenn Euch etwas auffällt, wenn/falls der Adapter soweit funktioniert, möchte ich ihn in der Latest Repository möglichst bald verfügbar machen.
                        • C Offline
                          Crazy
                          Scheint soweit gut zu funktionieren.
                          Mein Tempest funktioniert leider nur noch halb. Warte gerade auf Ersatz.
                          Ich hab in der API noch Events gesehen, z.B. wenn es anfängt zu regnen. Kann dein Adapter das auch?
                          • C Crazy
                            W Offline
                            W Offline
                            womi
                            @Crazy said in [Adapter] Weatherflow_UDP:
                            Danke für die Rückmeldung.
                            Ja, die Regenstartmeldung verarbeitet der Adapter auch.
                            Gleichfalls die Gewittermeldung, wenn denn mal ein Gewitter kommt.
                            • W womi
                              W Offline
                              W Offline
                              womi
                              @Jey-Cee Der Adapter wäre aus meiner Sicht jetzt soweit für das "latest repository".
                              Wie gehe ich vor, um ihn dahin zu bekommen?
                              • W womi
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @womi loes dich hier mal ein https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  womi
                                  @Jey-Cee
                                  Danke!
                                  Der Adapter ist jetzt auf 0.0.11 und unter "latest" zu finden. Wenn Ihr Fehler findet oder Euch etwas fehlt, gebt Bescheid.
                                  • W womi
                                    @Jey-Cee
                                    Danke!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WILHER
                                    @womi Hat jemand diese Wetterstation als VIS eingebunden? Wie kann ich das aktuelle Wette Icon darstellen?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WILHER
                                      Hat niemand eine Idee wie man das aktuelle Wetter-ICON abrufen und in die VIS einbinden kann?
                                      • C Offline
                                        cactus-online
                                        schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
                                        Der Wert von weatherflow_udp.x.info.connection ist true, wenn Daten empfangen werden, leider aber "nul" wenn nach gewisser Zeit nichts mehr kommt. Könnte man das ändern in false ? Leider regiert mein JS-Script nicht, wenn der boolwert nicht definiert ist ... .
                                        Vielen Dank im Voraus.
                                        • C cactus-online
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @cactus-online sagte:
                                          Erstell bitte ein ISSUE im Adapterrepository. Hier geht das möglicher Weise unter.
                                          Allerdings sollte ein Script auch mit einem NULL Wert umgehen können ...
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
