  4. [Adapter] Weatherflow_UDP
    6.8k
weatherflowadapterudp
29 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W womi
    @passuff
    Ich habe die Wetterstation noch nicht. Geplanter Liefertermin ist Ende August, sollte also demnächst kommen.
    Ich werde berichten, wenn es soweit ist.
    Die "Fläche des Regensensors" ist relativ groß, da er die ganze Oberseite umfasst. Er detektiert den "Einschlag" der Tropfen.
    Gemäß dem Weatherflow Forum sind die Erfahrungen gemischt zwischen super und naja.
    Auf der Naja-Seite:
    Anders als bei einem Leitfähigkeits-/oder auch kapazitivem Sensor wird wohl extrem feiner Sprühregen, mangels "Einschlagwucht" nicht erkannt. Wer also auch "Befeuchtung" braucht, um z.B. eine Markise einzufahren, sollte vorsichtig sein.
    Auch Schneefall wird wohl, logischerweise, nicht korrekt erfasst.
    Beides kann aber ein unbeheizter Trichter auch nicht wirklich.
    Andererseits gibt es Erfahrungen, dass landende Vögel öft kurzzeitig einen einsetzenden Regen melden lassen. Hier ist wohl ein Zusatz (Spikes?) geplant. Wäre zu hoffen, dass er mitgeliefert wird, daran glaube ich aber noch nicht, da erst vor kurzem fertig .
    passuff
    @womi sagte in [Adapter] Weatherflow_UDP:
    Danke für die Rückmeldung. Vl muss man den Regensensor separat betreiben. Haptische Regenerkennung ist mir nicht genau genau genug - bzw ich vermute viele Fehlauslösungen welche ich erst vor der Weiterverarbeitung wieder plausibilisieren müssen und das ist genau das, wovon ich langsam weg will...
    • W womi
      @passuff
      Auf der Naja-Seite:
      TiDO
      @womi
      hey, wie sind deine ERfahrungen mit der Wetterstation? Überlege auch gerade zu bestellen.
      Was kann Sie besser als z.B.eine Froggit Wetterstation?
      Läuft dein Adapter schon?
      Viele Grüße
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TiDO
        @womi
        Viele Grüße
        W Offline
        W Offline
        womi
        @TiDO Ich habe die Wetterstation noch nicht, habe erst einmal mit dem Adapter angefangen.
        Dieser sollte soweit funktionieren, der Testnutzer, der ihn mit der Tempest verwendet, hat keine Probleme gemeldet.
        Ich habe auch sonst keine komplette Wetterstation im Einsatz, kann also keine Vergleiche fahren.
        nodoeN 1 Antwort Letzte Antwort
        • W womi
          nodoeN Offline
          nodoeN Offline
          nodoe
          @womi Ich habe die Wetterstation gestern geliefert bekommen. Läuft mit der eigenen App. Ich würde den Adapter gerne testen, er ist aber noch nicht in der Adapterliste mit Verwahrungsort latest zu finden, richtig? Was muss ich tun, um den Adapter zu installieren?
          Schöne Grüße.
          • C Offline
            Crazy
            Sehr cool.
            Habe heute meinen Tempest von Kickstarter installiert und wollte eigentlich einen Adapter dafür schreiben.
            Werde deinen die Tage testen 👍
            • C Crazy
              Sehr cool.
              W Offline
              W Offline
              womi
              @Crazy Sehr gut. Tester brauche ich. Habe den Adapter gerade aktualisiert und ein paar Kleinigkeiten angepasst.
              Lass mich wissen, was Dir auffällt.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Der Adapter ist auf npm hochgeladen. Was auch immer.
                Hierzu habe ich irgendwo im Forum gelesen, man solle den iobroker Entwicklern irgendwelche Rechte auf npm geben. Es war auch erklärt wie, aber ich finde es nicht mehr.
                Hier ist die Erklärung + Anleitung
                [W400] Cannot find "weatherflow_udp" in latest repository
                Ignorieren weil du den Adapter ja noch nicht ins repositorie Aufnehmen hast lassen.
                Wo sollte der clearTimeout hin?
                Im Unload teil des Adapters, damit der Timer beim beenden des Adapters auch wirklich gekillt wird. Das macht sonst Probleme im Compact modus.
                Wie geht es denn nun weiter?
                Du fixt noch das mit dem Timeout, danach kannst du den Adapter ja mal ins Latest Repository aufnehmen lassen. Davor schaut auf jeden fall nochmal ein Entwickler, meisst Apollon77 drüber und gibt dir dann Feedback. Das kann halt etwas dauern weil das doch recht Zeit intensiv sein kann und da nur wenige Entwickler Aktiv sind.
                Und dann wäre irgendein Testen angesagt.
                Das wären dann andere User, aber die Station ist wohl nicht ganz so günstig und dementsprechend wenige User werden sie haben. Vielleicht findet sich noch der eine oder andere wenn dein Adapter im Latest ist.
                Sollte sich niemand finden und der Adapter bei dir selbst eine Weile Stabil gelaufen sein 2-3 Monate, kannst du ihn ja Trotzdem ins Stable bringen. Irgendwann finden sich schon User.
                W Offline
                W Offline
                womi
                @Jey-Cee Ich habe mittlerweile die Wetterstation und ein wenig weiter am Adapter gebastelt.
                Läuft so weit so gut.
                Eine sehr seltsame Sache ist mir jetzt aufgefallen. Der Adapter taucht bei den States beim Schraubenschlüssel so auf wie die History Adapter.
                Ich bin mir aber nicht bewusst, was ich da verbrochen haben könnte, dass das so kommt und ich habe mir mal andere Adapter angeschaut. Ich komme nicht dahinter, was diese Funktion überhaupt aktiviert.
                Der Adapter hat ja eigentlich nichts dergleichen, es taucht aber etwas auf:
                Wie kriege ich das (wieder) weg?
                • W womi
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @womi hast du den Adapter creator verwendet?
                  Es gibt eine custom.html daher kommt das, außerdem muss es in der io-package noch einen Eintrag dazu geben. Das muss weg, danach ioBroker neustarten.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  D W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    duffbeer2000
                    schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                    Ha perfekt, mein Weatherflow steht seit letzter draußen Woche auf dem Balkon und wartet darauf im ioBroker eingebunden zu werden. Teste gleich mal deinen Adapter.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      W Offline
                      W Offline
                      womi
                      @Jey-Cee Ja, ich habe den Creator benutzt. Vielleicht habe ich irgendwo ein Kreuzchen zu viel gemacht.
                      Ich habe keine custom.html aber eine custom_m.html. Der Inhalt macht thematisch Sinn.
                      Und in der "io-package.json" ist es wohl der Parameter "supportCustoms", wenn ich es richtig verstanden habe.
                      Aber: Wenn ich die Datei lösche, und den Parameter auch lösche, oder auf "false" setze, ändert sich nichts.
                      Auch nicht wenn ich dann neu uploade und/oder den iobroker neu starte.
                      Wo merkt sich der iobroker das denn noch? Das muss doch loszukriegen sein!
                      • nodoeN nodoe
                        Schöne Grüße.
                        W Offline
                        W Offline
                        womi
                        schrieb am zuletzt editiert von womi
                        @nodoe Du kannst den Adapter mit dem github-Katzenlogo über die Funktion "aus beliebiger Quelle installieren" mit diesem Link installieren:
                        https://github.com/woessmich/ioBroker.weatherflow_udp.git
                        Aber wie die Warnung schon sagt, der Adapter ist noch nicht freigegeben.
                        • W womi
                          W Offline
                          W Offline
                          womi
                          @Jey-Cee Ich beantworte mir die Frage mal selber.
                          Nach einem Neustart nicht nur des iobroker (iobroker restart) sondern des ganzen Systems, war dieser Eintrag dann weg.
                          Das Problem ist also behoben.
                          • W womi
                            W Offline
                            W Offline
                            womi
                            @duffbeer2000 @nodoe @Crazy Ich habe den Adapter jetzt auf Version 0.0.7.
                            Die Datenstruktur um die min/max und die Stundenwerte habe ich geändert.
                            Die einzelnen Stundenwerte haben keinen Sinn gemacht, für ein schönes logging ist es besser, die Summenwerte für die letzte Stunde und den letzten Tag (gestern) zu haben, als diese rollierenden Stundenwerte. Ausserdem war die gefühlte Temperatur noch falsch berechnet.
                            Gebt mir bitte Rückmeldung, wenn Euch etwas auffällt, wenn/falls der Adapter soweit funktioniert, möchte ich ihn in der Latest Repository möglichst bald verfügbar machen.
                            • C Offline
                              Crazy
                              Scheint soweit gut zu funktionieren.
                              Mein Tempest funktioniert leider nur noch halb. Warte gerade auf Ersatz.
                              Ich hab in der API noch Events gesehen, z.B. wenn es anfängt zu regnen. Kann dein Adapter das auch?
                              • C Crazy
                                W Offline
                                W Offline
                                womi
                                @Crazy said in [Adapter] Weatherflow_UDP:
                                Ja, die Regenstartmeldung verarbeitet der Adapter auch.
                                Gleichfalls die Gewittermeldung, wenn denn mal ein Gewitter kommt.
                                • W womi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  womi
                                  @Jey-Cee Der Adapter wäre aus meiner Sicht jetzt soweit für das "latest repository".
                                  Wie gehe ich vor, um ihn dahin zu bekommen?
                                  • W womi
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @womi loes dich hier mal ein https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      womi
                                      @Jey-Cee
                                      Danke!
                                      Der Adapter ist jetzt auf 0.0.11 und unter "latest" zu finden. Wenn Ihr Fehler findet oder Euch etwas fehlt, gebt Bescheid.
                                      • W womi
                                        @Jey-Cee
                                        Danke!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WILHER
                                        @womi Hat jemand diese Wetterstation als VIS eingebunden? Wie kann ich das aktuelle Wette Icon darstellen?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WILHER
                                          Hat niemand eine Idee wie man das aktuelle Wetter-ICON abrufen und in die VIS einbinden kann?
