  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #341
    Hmmm - ich habe gerade Backenfutter von meiner Frau bekommen. Das neue Rechenmodell, hat gerade die Waschmaschine 12 Minuten bevor sie wirklich fertig war, abgeschaltet. Ich habe an meinen eingestellten Werten, mit der die Maschine die ganze Woche über problemlos gelaufen ist, nichts verändert, sondern nur das Update auf 0.5.4 durchgeführt.
    Ist das neue Rechenmodell vielleicht etwas zu ambitioniert?
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #342
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      Hm, nutzt du die default Werte?
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        JB_Sullivan
        #343
        @Xenon Nein, ich habe die Werte ein bisschen angepasst - 45/25/8/50
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #344
          Nimm die default Werte und stelle den timeout aktuell nicht zu eng ein. Ich selber nutze 20 min. Ich hatte einen Berechnungsfehler drin, den hatte ich seit Wochen gesucht. In der readme steht auch der Hinweis, dass man die custom Werte unter Umständen anpassen muss
          • XenonX Xenon
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #345
            @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
            • da_WoodyD da_Woody
              @gfrene hehe, weisser adler auf weissem grund... :D
              gfrene
              schrieb am zuletzt editiert von gfrene
              #346
              @Wolf-unterwegs
              Sorry für die späte Antwort.... dazu muss man das hier in VIS einbauen ... und das kann dann noch viel mehr
              https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis
              Rene
              • XenonX Xenon
                Patch auf Version 0.5.3
                • cant found val of null gefixt
                @raller09 bitte testen :)
                raller09
                #347
                @Xenon getestet + funktioniert.
                alexa2.0.Echo-Devices.x.Commands.speak-volume bleibt dann auf den eingestellten Wert aus dem Adapter.
                Hab ich selber noch nicht ausprobiert: funktioniert es, wenn man null/leer/keine Lautstärke im Adapter einstellt, dass das die aktuell vorhandene genutzt wird?
                Danke,
                • R raller09
                  Danke,
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #348
                  @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  Danke,
                  Ja das sollte auch funktionieren
                  • XenonX Xenon
                    @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    @Xenon wie binde ich hier ein Log ein ohne das Forum zu überfluten?
                    Sry für die blöde Frage
                    das Log bringt mir nix, ich brauch einen Screenshot von deinen Datenpunkten um zu sehen, was da falsch läuft.
                    Screenshot von den sayit objekten
                    Fridolin01
                    #349
                    @Xenon
                    Moin
                    Kann aktuell gerade keinen Screenshot anhängen.
                    Meine volume "TTS Volume" im Datenpunkt sayit ist 100
                    Steuere ich diesen als Beispiel auf 40 wird nach er trotzdem wieder auf 100 gesteuert sobald eine Ansage über den device reminder kommt ???
                    Hänge heute Mittag mal einen Screenshot an.
                    • XenonX Xenon
                      Aktuelle Test Version 0.7.4
                      Veröffentlichungsdatum 20.10.2020
                      Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                      Adapter ist seit dem 27.11.20 in der latest
                      ACHTUNG wer von einer Version kleiner 0.4 kommt muss zwingend alle Instanzen löschen und den Adapter danach erst updaten!
                      Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                      Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                      • Listenpunkt Telegram
                      • Listenpunkt Whatsapp
                      • Listenpunkt Alexa
                      • Listenpunkt sayit
                      automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                      Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                      Die Version 0.7.4 ist in der stable zu finden. Es geht mit der Version 1.0 weiter!
                      Vorschläge für Erweiterungen oder Änderungen als Issue auf github
                      Changelog
                      siehe github
                      gelberlemmyG Offline
                      gelberlemmy
                      #350
                      @Xenon moin, ich habe gerade Tomaten auf den Augen. Wie bekomme ich über einen Alias True, False Werte
                      über den Datenpunkt Status ?
                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #351
                        @gelberlemmy sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        Wie soll das funktionieren? Du hast 3 verschiedene Statusarten. Wenn dann musst du dir ein Script bauen und auf die strings reagieren.
                        Mit der V 0.6 kann man übrigens die Zustände selber beschriften.
                        Was hast du denn vor?
                        sigi234S gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #352
                          @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          Gibts die schon?
                          • sigi234S sigi234
                            Gibts die schon?
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #353
                            @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                            Gibts die schon?
                            Arbeite ich zur Zeit dran. Ich muss noch rausfinden wo das angebliche sayit Problem liegen soll. Danach würde ich die aktuelle Version gerne erst in die stable bekommen.
                            Und dann ist der nächste Schritt die 0.6
                            • XenonX Xenon
                              gelberlemmy
                              #354
                              ich möchte in VIS den Zustand über zwei farbige Symbole darstellen.
                              • F Fridolin01
                                @Xenon
                                Moin
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #355
                                @Xenon
                                Moin
                                Also es läuft folgendermaßen (sowohl bei alexa, als auch bei sayit):
                                • Meldung soll gesendet werden: Es wird geprüft, ob eine Lautstärke eingegeben wurde
                                • Wenn ja, wird der aktuelle Wert gespeichert
                                • Der neue Wert wird an sayit übergeben, danach wird der Text ausgegeben
                                • 1 Sekunde verzögert wird die Lautstärke wieder auf den vorherigen Wert zurück gestellt
                                Ich bräuchte jetzt mal genaue Infos von dir, was nicht funktioniert
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #356
                                  entweder musst du mit Sichtbarkeit arbeiten oder ein script bauen, welches dir den Status in true/false ändert. Ich stelle nur die Zustände zur Verfügung. Eventuell könnte ich noch boolean DPs anfügen, das dann aber erst mit dem nächsten Update. Das kann auch noch etwas dauern
                                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • XenonX Xenon
                                    gelberlemmy
                                    #357
                                    @Xenon ich hatte gedacht dies über ein Alias zu übersetzen. So habe ich das zB mit Zahlen zu true und false gemacht. Aber mit Wörtern?
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #358
                                      das geht auch, du kannst ja strings auswerten. Oder du wartest noch ein paar Tage bis zur V0.6
                                      Ich kann dir auch per Discord helfen, falls du das hast
                                      • XenonX Xenon
                                        gelberlemmy
                                        #359
                                        Ja ich habe Discord. Schreibe Dir morgen mal eine PN. Danke
                                        • XenonX Xenon
                                          @Xenon
                                          Moin
                                          Fridolin01
                                          #360
                                          @Xenon
                                          Habe gestern noch lange mit der der Laustärke herumgetrickst.
                                          Nachdem ich sowohl die Sayit Instanz als auch meine Sonos Instand mehrfach neu gestartet habe läuft nun alles einwandfrei.
                                          Komisches Verhalten.
                                          Denke wenn es einen Fehler gibt dann ist dieser eher im Sayit Adapter zu suchen.
                                          Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
