  4. Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern
    1.9k
    1.5k
69 Beiträge 8 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @Finnenzauber Du musst das Blocky unter Skripte importieren. Dann die IP Adresse im Blockly oben ändern auf die deines Twinkly Gerätes.
    Zusätzlich den JSON Export in der Objektstruktur importieren.
    Wenn du dann das Skript dann startest, sollten der neu erstellte Datenpunkt für an/aus und der Helligkeitsdatenpunkt dein Twinkly Device schalten.
    Kleiner Nachteil: wenn du Twinkly außerhalb von ioBroker steuerst, dann wird das nicht in ioBroker übernommen. Ich hatte damals auf die Schnelle nicht gesehen, wie ich den aktuellen Status bezüglich an/aus abfragen kann.
    Am besten dem Hersteller schreiben und ihn bitten, eine offizielle API herauszugeben. Umso mehr das machen, umso eher kommt vielleicht was dabei raus. Ich habe das damals auch gemacht und der Supporter hat das mitgenommen. 👍
    F
    F
    Finnenzauber
    @siggi85 Super - vielen Dank für die Erläuterung - und versprochen; ich kratze mal an der Tür von Twinkly wegen der API. Nochmals Dank und viele Grüsse Finnenzauber
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Finnenzauber
      siggi85S
      siggi85S
      siggi85
      Zur Info, falls ihr auch mehrere Twinkly Devices habt:
      Ich habe gerade von Twinkly die Festoon Lichterkette mit Verlängerung aufgebaut. Im Blockly Export und im Datenpunkt export einfach "Suchen/Ersetzen" --> "twinkly1/twinkly2" (oder wie auch immer ihr euer Device nennen wollt), importieren, IP-Adresse anpassen und fertig. :)
      • A
        A
        AndreasK
        schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
        leider funktioniert es nicht. Bekomme folgende Fehlermeldungen in der Log
        javascript.0	2020-11-26 19:20:56.131	error	(1265) script.js.Meine_Geräte.Beleuchtung.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
        javascript.0	2020-11-26 19:20:56.130	warn	(1265) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        javascript.0	2020-11-26 19:20:56.130	warn	(1265) at Immediate._onImmediate (script.js.Meine_Geräte.Beleuchtung.Twinkly:38:7)
        javascript.0	2020-11-26 19:20:56.129	warn	(1265) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
        javascript.0	2020-11-26 19:20:56.127	warn	(1265) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.devices.twinkly1.last_response" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This
        javascript.0	2020-11-26 19:20:56.125	info	(1265) script.js.Meine_Geräte.Beleuchtung.Twinkly: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
        javascript.0	2020-11-26 19:20:56.124	error	(1265) exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
        • A
          A
          AndreasK
          Das mit der Fehlermeldung konnte ich lösen.
          Leider funktioniert es trotzdem nicht.
          Scheinbar wird ein invalider Token generiert. Der invalid_toke-counter wird immer nur hochgezählt
          siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
          • A AndreasK
            siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
            @AndreasK Ansonsten Mal auf der Kommandozeile die curl Befehle direkt ausführen. Müsstest du dir aus dem Blockly ableiten können. (Steckt in der Funktion zur Tokengenerierung).
            Falls es nicht klappt, schreibe ich die beiden Befehle zur Tokengenerierung später hier rein, bin gerade nur am Handy.
            EDIT: Das in der JavaScript Instanz exec erlaubt sein muss, habe ich Mal im ersten Beitrag ergänzt. Hatte ich vergessen.
            EDIT2: Was steht denn im Token Datenpunkt? Müsste ungefähr so aussehen:
            O+hjKfbLhGs=
            • A AndreasK
              siggi85S
              siggi85S
              siggi85
              Antwort ausversehen editiert und dabei gelöscht... :/ Notwendige Befehle stehen aber ein paar Antworten weiter unten.
              • A
                A
                AndreasK
                @siggi85 Hier das Ergebnis
                {"authentication_token":"uyXHFBPzFzo=","authentication_token_expires_in":14400,"challenge-response":"8d927c5e0a832f65a3f82a89b2bb045238e02a87","code":1000}
                Des weiteren mal ein Screenshot der Objekte
                Als Firmware ist die 2.5.6 aufgespielt
                • A
                  A
                  AndreasK
                  ich habe das Ganze mal über das Homebridge-Plugin mal in ins Homekit gebracht.
                  Da ist es auch so, dass beim einschalten nichts passiert. Hier ist mir aber aufgefallen, dass immer mit 0% Helligkeit eingeschaltet wird. Drehe ich im Homekit die Helligkeit hoch, geht Twinky an und lässt sich steuern. Auch Ausschalten funktioniert.
                  Ggf. ist das hier das gleiche Problem. Wobei ich auch schon versucht habe Helligkeit 100 nachzusenden. Brachte leider nichts.
                  • A AndreasK
                    siggi85S
                    siggi85S
                    siggi85
                    @AndreasK
                    Den Code 1004 den du als Rückgabewert hast, habe ich bei meinen beiden Twinklys nicht. In der inoffiziellen Doku steht dazu
                    1104
                    Error - malformed JSON on input?
                    Ich schicke dir demnächst mal den "händischen Weg" ohne Blockly, dann kannst du das mal versuchen. Anscheinend funktioniert das Parsing im Blockly Import bei dir nicht richtig, also wo der Request zusammengebaut wird. Der Befehl auf der Kommandozeile sieht zumindest gut aus und gibt korrekt Code 1000 zurück.
                    • A AndreasK
                      siggi85S
                      siggi85S
                      siggi85
                      @AndreasK @AndreasK Versuch auf der Kommadozeile mal folgendes:
                      Schritt1
                      curl -d '{"challenge": "AAECAwQFBgcICQoLDA0ODxAREhMUFRYXGBkaGxwdHh8="}' -H 'Content-Type: application/json' http://IP-ADRESSE/xled/v1/login
                      Dann den authentication token der Antwort nutzen um folgendes abzusetzen (in allen folgenden Befehlen TOKEN und IP-ADRESSE ersetzen):
                      Schritt 2
                      curl -d '{"challenge-response": "4ecffc0c669796ea843c4ef4dc7d2a33cf081d92"}' -H 'Content-Type: application/json\
                      X-Auth-Token: TOKEN'  http://IP-ADRESSE/xled/v1/verify
                      Danach mit dem Token folgendes ausführen:
                      An schalten:
                      curl -d '{"mode":"movie"}' -H 'Content-Type: application/json\
                      X-Auth-Token: TOKEN'  http://IP-ADRESSE/xled/v1/led/mode
                      Aus schalten:
                      curl -d '{"mode":"off"}' -H 'Content-Type: application/json\
                      Sollte die Antwort kommen, dass der Token nicht mehr gültig ist, Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen um neuen Token zu generieren.
                      Bitte teste das mal und gebe mir Rückmeldung ob du so dein Twinkly an und aus machen kannst.
                      patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        Schritt1
                        Schritt 2
                        An schalten:
                        Aus schalten:
                        patrickbs96P
                        patrickbs96P
                        patrickbs96
                        Hallo @siggi85, danke für dein Blockly-Skript.
                        Anhand deiner Vorlage und dem Python-Skript von jschlyter habe ich mir daraus ein Skript in Javascript erstellt. Es sind soweit alle Befehle aus der inoffiziellen API implementiert.
                        Ich habe es auch so umgesetzt, dass es sehr einfach um weitere Lichterketten erweitert werden.
                        Meine Twinkly Lichterketten werden leider erst am Wochenende geliefert, daher werde ich bis dahin noch abwarten müssen bevor ich es testen kann. Falls danach alles klappt kann ich es euch gerne zur Verfügung stellen.
                        • patrickbs96P patrickbs96
                          siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          @patrickbs96 Das hört sich super an! 😊👍
                          EDIT: Hast du damit auch ein regelmäßiges Polling integrieren können? Also dass bspw. der an/aus Status in ioBroker angepasst wird, auch wenn es über die App gesteuert. Das fehlt mir bei meiner Version. 😉
                          • siggi85S siggi85
                            patrickbs96P
                            patrickbs96P
                            patrickbs96
                            @siggi85 Die Lichterkette kam früher als gedacht. Musste noch ein paar Fehler ausbügeln aber sollte jetzt soweit funktionieren. Ich habe teilweise eigene Funktionen verwendet die ich bei mir im GLOBAL stehen habe. Ich habe diese am Ende des Skripts hinzugefügt. Falls doch noch eine fehlen sollte, kann ich das noch ergänzen :-)
                            Zum Thema Polling: Aktuell werden einmal die Minute die Informationen abgefragt. Falls weniger gewünscht sein sollte müsste ich die Logik nochmal überarbeiteten, da ich mit schedule nicht weniger eintragen konnte.
                            Das Skript habe ich hier abgelegt.
                              siggi85S
                              siggi85S
                              siggi85
                              @patrickbs96 Das schaue ich mir die Tage an. Bin schon gespannt. 😊👍
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                @patrickbs96 sagte in Twinkly - Basisfunktionen mit ioBroker steuern:
                                Funktioniert leider nicht bei mir. Ich vermute mal MS_PER_SECOND fehlt noch, oder? :)
                                javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                javascript.1	2020-12-03 19:42:04.044	error	(19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:667:1
                                javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) at init (script.js.05_Helper.Twinkly_new:203:20)
                                javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ReferenceError: MS_PER_SECOND is not defined
                                javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) ^
                                javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) }, 2 * MS_PER_SECOND);
                                javascript.1	2020-12-03 19:42:04.043	error	(19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: script.js.05_Helper.Twinkly_new:203
                                • siggi85S siggi85
                                  patrickbs96P
                                  patrickbs96P
                                  patrickbs96
                                  schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
                                  @siggi85 Ach verdammt, da habe ich doch noch was übersehen... War leider eine meiner Helper-Konstante :D
                                  Ich habe es auf GitHub korrigiert. Wenn du 2 * MS_PER_SECOND durch 2000 ersetzt führt es zum gleichen Ergebnis, wie wenn du diese Konstante definierst ;-)
                                  const MS_PER_SECOND = 1000;
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W
                                    W
                                    W0RSCHD
                                    @patrickbs96
                                    ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.616	warn	(1036) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.615	warn	(1036) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.614	warn	(1036) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:315:5)
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at script.js.Schaltungen.Twinkly:10:5
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.613	warn	(1036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.611	warn	(1036) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.devices.twinkly1.token" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.610	info	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: Starte Tokenerstellung
                                    javascript.0	2020-12-03 20:55:29.600	error	(1036) script.js.Schaltungen.Twinkly: setForeignState: undefined is not a valid state value
                                    Direkt nach erstellen des Skriptes hat alles funktioniert, jetzt wo der Token abgelaufen ist geht nichts mehr.
                                    Wenn ich den Befehl zum erstellen des Tokens manuell per Telnet eingebe klappt das einwandfrei.
                                    Was mach ich falsch?
                                    patrickbs96P siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      Also die ersten Tests sagen sehr gut aus. 👍
                                      Wo genau kann ich weitere Lichterketten hinzufügen? Also so hat es nicht funktioniert:
                                      const devices = {
                                          Lichterkette : {
                                              name           : 'Lichterkette',               // Name für ioBroker
                                              ipAdresse      : '192.168.1.241',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                                              connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_241' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
                                          Festoon : {
                                              name           : 'Festoon',               // Name für ioBroker
                                              ipAdresse      : '192.168.1.243',               // IP-Adresse von der Twinkly-Lichterkette
                                              connectedState : 'ping.0.ioBroker.192_168_1_243' // State mit true/false der den aktuellen Status der Lichterkette überwacht (bspw. ping, tr-064)
                                      EDIT: Ok, mit Komma hat es funktioniert. :)
                                      EDIT2: Also es funktioniert soweit, aber ich erhalten Fehlermeldungen im laufenden Skript. Kannst du damit was anfangen?
                                      21:15:00.154	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.name] Error: HTTP Error 401
                                      21:15:00.172	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
                                      21:15:00.179	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.mqtt] Error: HTTP Error 401
                                      21:15:00.220	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
                                      21:15:00.230	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Lichterkette.timer] Error: HTTP Error 401
                                      21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: POST: verify - 1102 (Error)
                                      21:15:00.382	warn	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: {"code":1102}
                                      21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: Error: Error: 1102: Error
                                      21:15:00.383	error	javascript.1 (19045) at script.js.05_Helper.Twinkly_new:324:27
                                      21:15:00.390	error	javascript.1 (19045) script.js.05_Helper.Twinkly_new: [Twinkly.Festoon.on] Error: HTTP Error 401
                                      • siggi85S siggi85
                                        const devices = {
                                            Lichterkette : {
                                            Festoon : {
                                        patrickbs96P
                                        patrickbs96P
                                        patrickbs96
                                        @siggi85 Soweit ich das erkennen kann hat Twinkly beim Verify einen Fehler (1102) zurückgemeldet. Die nachfolgenden 401 besagt, dass es im Anschluss Authentifizierungsprobleme gab. Ich habe das Logging angepasst um die Fehlerursache zu identifizieren :-) Neue Version liegt auf GitHub.
                                        In Zeile 9 vom Log scheint es noch einen Fehler im Skript zu geben, wird dir dazu mehr angezeigt?
                                        • W W0RSCHD
                                          @patrickbs96
                                          patrickbs96P
                                          patrickbs96P
                                          patrickbs96
                                          @W0RSCHD Du verwendet das Blockly von siggi85.
                                          Eventuell gab es Probleme bei der Tokenermittlung und es wird versucht einen nicht definierten Wert im State zu speichern.
                                          Versuche es eventuell mal mit meinem Skript :-)
                                          83.8k
