  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @liv-in-sky ... Warum nicht ein "Mash" aufbauen?
    Mein WLAN reicht auch nicht bis in den Keller für die Xiaomi Hygrometer, OilFox (Stahltür) und die Leckmelder und Türsensoren, also habe ich eine alte FB dazwischen als "Mash" gehängt funktioniert ohne Problem.
    Wenn Nötig hängst du nochmal einen Repeater dazwischen usw. usw. usw...... :)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Master67 das mit dem mesh und einer 2ten FB ist nicht so einfach - habe unifi - da geht sowas nicht bzw am besten mit einem neuen unifi device.
    das problem mit dem keller : ich selbst bin im ersten stock und eigentümer aber - der keller (ausgebaut) und das erdgeschoss ist vermietet. daher ist es nicht so einfach beim mieter etwas einzubauen, dass auch noch die ganze zeit strom verbraucht. es gibt einen raum, der ist im keller und gehört zu mir (da habe ich über den carport den wlan empfang) - aber ich muss durch die wohnung des mieters um in den keller zu kommen - daher nutze ich den eigentlich nicht. aber ich könnte dort irgendein gerät für den empfang laufen lassen.
    die xiaomi bt teile sehen ganz nett aus und es sollte kein thema sein, diese überall anzubringen. die lösung zum selberbauen wäre für das folgende project - ein anderes haus über vpn zu mir verbunden und evtl einen iob-slave. dort ist es kein problem etwas eigenes aufzuhängen und mit strom zu versorgen
    was ich bei deinem post nicht verstehe: wenn du ein xiaomi hygrometer hast, musst du auch dort im keller etwas haben, was bluetooth ausliest. dein mesh nutzt du dann um einen iob-slave zu betreiben ? oder check ich da was nicht ? das mesh kann doch keine bluetooth daten verstärken ?
    Master67M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Master67M
      Master67M
      Master67
      @liv-in-sky ... ne das sind die normalen WLAN Xiaomi Aqara Smart Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensoren, die sind recht genau, so erhalte ich auch eine Meldung wenn unser "Trockner" voll ist (Meldung an Alexa wenn r.F. auf 65% steigt).
      Ich habe im gesamten Haus kein BT würde von den Entfernungen nicht passen.
      Gruß Master67
        paul53P
        paul53P
        @liv-in-sky sagte:
        Wenn der ioBroker-Slave mit einem 433 MHz Empfänger über dem zu überwachenden Kellerraum untergebracht wird, sollte es i.d.R. funktionieren.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Master67 ah - ok - die gehen über wlan ins netz und suchen sich das xiaomi gateway - hatte ich falsch verstanden
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            Master67M
            Master67M
            Master67
            @liv-in-sky ... japp die Gateways hatte ich unterschlagen, die Aqaras laufen ja nicht ohne (eine im HomeKino (Keller)) und einem im EG im Flur, das reicht, aber beide sind an Unterschiedlichen FBs angeschlossen ;)
            Gruß Master67
            • F
              F
              FuXXz2
              schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
              Ich habe ein ähnliches Problem gehabt und es mit einem iobroker Slave gelöst. Mein Master ist in der letzen Ecke auf einem NAS. Habe dann im Keller und Dachgeschoss iobroker Slave auf nem Raspberry 2 und 3. Läuft super.
              Ansonsten kannst du aber doch jeden Sensor nehmen, Zigbee z.B.
              Sonoff
              KONKE
              Aqara
              Mijia
              Da kommst du doch auch schnell mit der Reichweite hin oder nicht?
              • SBorgS SBorg
                @liv-in-sky sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                anscheinend bringt man in einem proxmox container auf dem nuc das bluetoth nicht zum laufen. stimmt das , oder habe ich die lösung überlesen
                Läuft bei mir problemlos, der Empfang ist auch super. Innerhalb des Stockwerkes habe ich mit den Mijias BT Thermometern keine Probleme. Man muss nur den BT-Treiber per Hand für den NUC installieren.
                Möglichkeiten gibt es da viele. IMHO am einfachsten wäre ein Wemos Mini, 4x Dupont-Käbelchen, BM[P/E] xxx und ESPEasy, ESPHome etc. Halbe Stunde Arbeit (kein löten) und < 10,- €
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomadO
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                @SBorg said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                So hatte ich es bis dato gehandhabt, allerdings ohne Dupont Kabel sondern alles (Luftfeuchte, Temperatur, Luftdruck, Helligkeit) kompakt und stabil auf einem Mini-Breadboard versenkt:
                Als kostengünstige und relativ zuverlässige Sensorik bieten sich z.B. ein BME280, SHT30, HTU21D (ca. 1,5-2€) und für die Helligkeit ein BH1750 (<1€) an. Mit D1 Mini, Breadboard und Drähtchen hat man, einmal mit esphome geflasht, ein extrem zuverlässiges Sensorboard.
                @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                der nachteil ist , dass man eine stromversorgung braucht
                Und das ist in der Tat wohl der größte Nachteil, vor allem wenn keine Steckdose in Reichweite ist. 🔌
                Neuerdings bin auch auf diese batteriebetrieben🔋 Xioami BLE Dinger umgestiegen und verwende als Gateway einfach einen ESP32 mit esphome.
                Zur Reichweite: Mit einem Lolin Lite 32 und integrierter Antenne komme ich ca. durch 2 (leichte Ziegel) Wände und empfange innerhalb von 10 Meter zuverlässig. BLE Sesorik die weiter als etwa 10 Meter entfernt ist wird nicht zuverlässig/durchgehend eingefangen/empfangen.
                Allerdings geht auch mehr mit einem ESP32 und externen Antennenanschluss. Gerade hat mir erst ein Bekannter berichtet das er jetzt mit einem ESP32-DevKitC-32U und externer Antenne (selbstredend esphome powered) sein ganzes Haus erfolgreich ausgeleuchtet hat und aus allen Stockwerken sauber empfängt. 🏠
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  F
                  F
                  FuXXz2
                  @OpenSourceNomad
                  Welchen genauen Vorteil hat diese Variante gegenüber einem der oben genannten Sensoren für unter 10€?
                  • OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomad
                    @FuXXz2 said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                    Wahrscheinlich der Preis. Diese Xiaomi Dinger hatte ich im 4er Pack für 12€ (ergo 3€/Stk.) inklusive Batterien im Briefkasten. Zusätzlich lassen die sich ebenfalls mit einer custom firmware bespielen um weitere Einstellungen zu erhalten und komplett unabhängig vom Hersteller zu sein. Ein Zigbee Hub oder ähnliches ist ebenfalls nicht nötig, ein billiger ESP32 der nebenbei auch noch beliebige weitere Dinge verrichten kann reicht völlig aus.
                      F
                      F
                      FuXXz2
                      @OpenSourceNomad Das Problem ist nur, möchte ich z.B. nur einen Wert eines Sensors haben, bin ich halt mit diesen Aqara oder ähnlichen Sensoren deutlich flexibler.
                      Und vor allem, habe ich keine Probleme mit der Stromversorgung.
                      Aber das soll sicher nicht hier Bestandteil des Threads sein,
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F FuXXz2
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        Wieso sollte ich nur einen Sensorwert haben wollen? Ich nehme immer alle die kommen. Entweder alle 10 Minuten oder sofort wenn mein festgelegtes Delta seit der letzten Meldung überschritten wird.
                        Ein weiterer Vorteil von den 4€ Xiaomi Dingern ist natürlich auch das Display, ziemlich smart eine analoge Möglichkeit zu haben die Sensordaten abzulesen. 📺
                        Die mitgelieferten Knopfzellen laufen jetzt schon ein paar Monate und das Batterielevel steht noch bei 100%. Wo genau ist das Problem?
                        Und das verstehe ich auch nicht, reden wir irgendwie aneinander vorbei? 🍎 🔄 🍐
                          F
                          F
                          FuXXz2
                          @OpenSourceNomad
                          Das könnte sein, dass wir aneinander vorbei reden.
                          Um das zu überprüfen😊 ich bin gegen die Mini-Breadboard Variante und für kleine Zigbee Sensoren
                          • F FuXXz2
                            @OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            Um das zu überprüfen 😊 ich bin gegen die Mini-Breadboard Variante und für kleine Zigbee Sensoren
                            Aha, und ich habe immer von den Xiaomi BLE Sensoren gesprochen ;) Und ich bin natürlich gegen Zigbee weil überteuert :P
                            alt text
                            Die kleinen selbstgebauten ESP's sind halt immer perfekt angepasst und können beliebig erweitert werden.
                            An der Klotze habe ich z.B. dieses nette Teilchen hier stehen:
                            So bekomme ich neben Temperatur, Luftfeuchte und Druck (BME280) auch einen IR Sender um Empfänger (ich kann u.a. mit der Fernbedienung die Steckdose schalten oder auch mit dem Handy den Fernseher usw.) sowie einen Touch Button mit dem ich auch verschiedene Sachen anstellen kann (kurz gedrückt schaltet die Steckdose mit TV, Amp, etc., lang gedrückt schaltet nur den TV über IR). 🎊
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              Um mal wieder auf das eigentliche Thema zurück zu kommen... ;)
                              Die Mijia BLEs wären wohl schon die beste Lösung, denn BT braucht kaum Batterie, halten also ziemlich lang. ESPs müssten immer mit Akku versorgt werden und werden wohl kein Jahr durchhalten wie die Mijias (nicht vergessen: kein guter Zugang zum Keller, no 230V).
                              @liv-in-sky Du hast doch am Carport WLAN. Heißt das du hast dort Empfang oder einen AP hängen? Oder genauer gefragt, würde denn ev. BT vom Keller bis dorthin reichen und hättest du dort deine eigenen 230V? Dann könnte man in den Keller einen Mijia (ev. sogar mit einer 18650 versorgt, das dürfte auch länger als ein Jahr funktionieren) hängen und in den Carport einen ESP mit BT-Empfänger.
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @SBorg
                                mir gefallen die Xiaomi BLE Sensoren am besten - vorallem wegen des displays und dem akku betrieb - ich habe die gestern auch bestellt, weil günstig
                                über die anbindung habe ich noch keine entscheidung getroffen - der vorschlag von @OpenSourceNomad mit dem esphome habe ich kurz angeschaut (weiß noch nicht, ob ich das alles kapiert habe) , dabei scheint es sehr kompliziert zu sein, da man wohl mit wireshark irgendwas auslesen muss. die andere lösung mit der costumsoftware muss ich noch näher ansehen.
                                im carport hängt ein unifi accesspoint, der sollte in einem kelleraum (die seite am carport) hoffentlich genug wlan in den kellerraum bringen. bluetooth wird wohl nicht bis zum carport reichen, aber der bt-empfänger ist dann im kellerraum - da ist auch strom.
                                im moment habe ich 4 umsetzungsmöglichkeiten:
                                • openMqtt gateway (https://compatible.openmqttgateway.com/)
                                • custom software im device
                                • esphome mit esp32
                                • alter raspi3 als slave mit ble adapter (einfachste lösung für nicht-bastler - nachteil: viel "hardware" für das auslesen von 3 sensoren)
                                SBorgS OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @SBorg
                                  • esphome mit esp32
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  @liv-in-sky Die "Custom-Software" macht nichts weiter als das Mijia wieder umzustellen (ok, Cloud wird auch abgestellt). Die "alten" Geräte schicken einfach alle x Sekunden/Minuten ihre Messwerte per BT. Die "neuen" (oder eben die eckigen Mijias) schicken nur auf Anfrage ihre Daten. Dieses verhalten stellt die Customized-Version wieder um. So kann man die Daten direkt mit dem BLE-Adapter empfangen und auswerten.
                                  ESPHome mit einem ESP32 ist nicht so schwierig, nur muss man halt den "bindkey"/token auslesen. Der wird erst mit dem ersten Kontakt zum Cloud-Server in China erstellt und im Mijia abgelegt. Vorher kannst du keine Daten per BT empfangen.
                                  Ist aber auch in ein paar Minuten erledigt und nicht wahnsinnig kompliziert. Den ESP und BT-Empänger kannst du dann wieder auf einem Steckboard "zusammen zimmern" ;)
                                  liv-in-skyL OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @SBorg und diesen bindkey brauche ich, weil esphome eine anfrage an den sensor stellen muss, damit der sensor seine daten sendet - ist das richtig ?
                                    • SBorgS SBorg
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @SBorg
                                      überlege gerade ob ich die anbindung nicht über den nachbarn lösen sollte - ich sende ihm automatisch jeden tag eine mail, er soll in den keller gehen und das display checken - danach soll er mir eine mail senden, was da steht und ich werte die mail aus und sende ihm dann zurück , dass er jetzt lüften soll - das würde einfach sein und hardware sparen
                                      wäre mir am liebsten :-) , ob es dem nachbarn gefällt, weiß ich noch nicht
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        @liv-in-sky Jein. Mit der Customzied schickt er im eingestellten Intervall immer seine Daten (ich nutze bspw. 5 Minuten-Takt). Wenn du das Thermometer aus China bekommst kannst du keinerlei BT-Daten empfangen. Du musst einmalig mit der Cloud verbinden (dann wird der Key erzeugt und im Mijia abgelegt), dann kannst du per BT Daten empfangen, aber nur wenn du am Handy die App öffnest und darüber eine Anfrage an das Mijia schickst. Dann spielt man die Customized auf. Damit schickt es eben im x-Takt die Daten "freiwillig" und schaltet auch den Cloud-Zwang ab.
                                        ROFL er soll dir ein Bild schicken, oder du nimmst es per ESP32-CAM auf, speicherst es auf die SD-Karte und die soll er dir täglich bringen 😁
                                        • C
                                          C
                                          CarlosM
                                          Lösung ohne Hardware-Basteln: Mobile Alerts - verschiedene Hygrometer, z.B. MA10230. Es wird das Mobile Alerts Gateway benötigt. Daten stehen dann per App und auf einer Webseite zur Verfügung. Mit https://github.com/bluerai/ioBroker.mobile-alerts können die Daten von der Webseite ausgelesen und in ioBroker übertragen werden.
                                          84.2k
