  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    1.9k
    1.5k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 277.2k Aufrufe 70 Beobachtet
  • R Rand
    Lässt sich eine der Lösungen hier eigentlich so erweitern/umbauen das ich das Board über Ethernet betreiben kann (PoE) und idealerweise noch einen (wasserfesten) Temperatursensor (oder 2) dran packen kann?
    Nehme mal an ich bräuchte da mehr Spannungswandler (1x 48V auf 24V, einmal 24/48 auf Boardeingang [5V oder was auch immer], ggf auf 1 Wire, das wäre ja noch recht logisch. Dann müsste man wohl den Sketch so abändern das er auch die Temperaturwerte pollt und mit ausgibt...
    Sollte ja eigentlich kein Hexenwerk sein hoffe ich :)
    AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    #287
    @Rand Erweitern lässt sich das so auf jeden Fall. Problem ist halt nur die Software, entweder musst du sie selber schreiben oder jemand anders macht das. Mit Tasmota auf dem ESP kannst du z.B. schonmal direkt Temperatursensoren z.B. über 1Wire direkt mit anschließen, allerdings ist Tasmota für ESP8266, also WLAN. Wenn du einen Arduiono Uno oder so nutzen willst brauchst du andere Software. Aber funktionieren tut das auf jeden Fall, alles eine Sache der Software :)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      R
      R
      Rand
      #288
      @Atifan said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
      @Rand ... Aber funktionieren tut das auf jeden Fall, alles eine Sache der Software :)
      Danke - genau das habe ich mir gedacht. Klingt nach einem Projekt für lange Winterabende :p
      Welches Board wäre dafür am besten geeignet? Also Ethernet/PoE fähig (ggf mit {verfügbarem} shield) und genügend IO pins?
      • opossumO
        opossumO
        opossum
        #289
        Hallo, @Rand ,
        schau mal auf Seite 4 dieses Themas. @Eisbaeeer hat das mit einem Ethernetshield gemacht. Er hat auch seinen Sketch veröffentlicht.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          Hallo, @Rand ,
          R
          R
          Rand
          #290
          @opossum
          Ja danke, das hatte ich gesehen; ich wusste nur nicht ob ich da noch so einfach 1-Wire mit dranhängen kann :)
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rand
            @opossum
            EisbaeeerE
            EisbaeeerE
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            #291
            @Rand Hi. Das geht ohne weiteres. Allerdings nicht mehr mit dem Nano. Der hat zu wenig Flash und RAM. Die Ports sind hier nicht das Problem, da du nur einen Port für 1-wire benötigst. Das Programmlässt sich ziemlich einfach mit 1-wire ergänzen. Wenn du mehr als 2 Sensoren nutzen möchtest, solltest du dir überlegen, ob Parasite Modus eine Variante wäre. Ich habe schon ein größeres Projekt mit 1-wire umgesetzt. Wenn du Lust hast, kannst du mir ja mal schreiben, was du vorhast, oder einen separaten Thread aufmachen, falls du dein Projekt mit der Community teilen willst.
            Leider gibt es nicht viele PoE Boards und die sind noch dazu sehr teuer. Das wird dann wohl der schwierigere Teil.
            Gruß Eisbaeeer
            P.S.: Hier nochmal der Github Link zur Software. Falls du teile nutzen möchtest. Steht unter MIT Lizenz.
            https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            • EisbaeeerE Eisbaeeer
              Gruß Eisbaeeer
              R
              R
              Rand
              #292
              @Eisbaeeer
              Super, danke.
              Ich wollte einfach erstmal nur die Pegelsonde der Zisterne um eine Temperaturmessung des Wassers und oder des Leitungsrohres erweitern - wir haben die Zisterne erst bekommen und ich habe keine Vorstellung davon ob sie im Winter frostgefährdet ist oder nicht, wie es mit der Leitung (bzw dem knapp unter der Erdoberfäche verlegten Rohr aussieht (Bodenfrost) usw.
              Mir ist ja am Ende egal welches Board, kenne mich da nur nicht so gut aus; im Zweifel kann ich auch einen alten RPi nehmen wenn ich da die Pegelsonde irgendwie dran bekomme...
              • R Rand
                @Eisbaeeer
                Super, danke.
                B
                B
                Beowolf
                #293
                @Rand
                Nimm doch diese hier:
                https://www.amazon.de/gp/product/B075FV3PQR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
                Die werden direkt von der ESP Easy Mega Software unterstützt.
                • B Beowolf
                  @Rand
                  R
                  R
                  Rand
                  #294
                  @Beowolf
                  Ja sowas wirds auch werden.
                  Habe mich jetzt entschieden statt viel zu basteln einfach Deine Lösung nachzubauen für die Pegelsonde und dann einen zweiten Nano für 1-Wire zu nehmen...
                  Für mich als Anfänger in dem Bereich wäre übrigens eine genauere Einkaufsliste (Teilebezeichnung) hilfreich gewesen, ich hoffe ich habe die Richtigen geordert;)
                  • R Rand
                    @Beowolf
                    B
                    B
                    Beowolf
                    #295
                    @Rand
                    Habe jetzt auch einen Temp-Sensor mit angeschlossen. Läuft gut.
                    Denke an den 4,7 kOhm Widerstand zwischen + und Datenleitung. 😁
                    Manfred
                    • B Beowolf
                      @Rand
                      Manfred
                      R
                      R
                      Rand
                      #296
                      @Beowolf
                      An einem?
                      Mehr Details für den unwissenden Anfänger bitte ;)
                      • R Rand
                        @Beowolf
                        An einem?
                        B
                        B
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        #297
                        @Rand
                        Jepp, nur einmal. Siehe Grafik.
                        So ein Sensor meldet sich dann in etwa so "28-5-27-c3-32-54-1-e5". Der nächste Sensor hat wieder eine ganz andere Adresse usw..
                        Manfred
                        PS:
                        Der Sensor muß nicht unbedingt an D5 angeklemmt werden. Ist nur ein Beispiel. Meiner liegt auf D7.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @Rand
                          Manfred
                          PS:
                          L
                          L
                          ltathome
                          #298
                          @Eisbaeeer - mal noch eine Frage zu deinem "Original": Wieviel Watt nimmt die Schaltung Strom/Spannungswandler, Nano mit Ethernetshiel auf - mein Netzteil 5V 3 Watt ist nach 6 Monaten Betrieb abgeraucht und bevor ich das "stumpf" ersetze, wüsste ich gerne ob das an der Leistungsaufnahme lag.
                          EisbaeeerE RolfMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L ltathome
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #299
                            @ltathome 3 Watt sollten normal schon reichen. Hab keine Ahnung, wieviel der im Moment zieht, da er in der Unterverteilung an einem 5V 2A Netzteil hängt. Hab aber schon gelesen, dass das Netzwerkmodul um die 150mA zieht.
                            Gruß Eisbaeeer
                            L C 2 Antworten Letzte Antwort
                              Gruß Eisbaeeer
                              L
                              L
                              ltathome
                              #300
                              @Eisbaeeer ok - das NT wird auch nicht warm - insofern war das wohl böser Zufall. Das NT hat sich schleichend verabschiedet - zuerst ging das Display aus - und dann wieder an (für ne Zeit) und dann war das Ding komplett tot.
                                Gruß Eisbaeeer
                                C
                                C
                                cracker
                                #301
                                Hi erst einmal an alle und auch von mir großes Danke.
                                ich les hier schon eine weile mit und hab den Füllstandssensor 1:1 nachgebaut funktioniert auch alles soweit.
                                Aber wenn ich den Sketch version 1.5 auf den Nano schieben möchte bekomme ich immer den Fehler das der Speicher nicht ausreicht, die 1.4 geht ohne Probleme. ich habe einen Nano von AZ Delivery .
                                Kennt einer dieses Problem, oder weis einer wie ich es lösen könnte.
                                Cracker
                                • H
                                  H
                                  Happyuser20
                                  #302
                                  Hallo
                                  Suche auch schon länger eine Möglichkeit den Wasserstand meines Brunnens im Garten zu messen.
                                  Bin auf den Thread hier gestoßen und möchte das auch so umsetzen wie Ihr hier.
                                  Was mir ein wenig Sorgen bereitet ist die Kabellänge der Sonde.
                                  Ich müsste diese verlängern auf ca. 20m oder mehr.
                                  Funktioniert das dann noch?
                                  Happyuser20
                                  • H Happyuser20
                                    Hallo
                                    Happyuser20
                                    E
                                    E
                                    ElseKling
                                    #303
                                    @happyuser20 Ich sage mal ja.
                                    Ich hatte eine Telefonleitung der analogen Messung in die Zisterne (ca 15Meter) und davon dann 2 nicht benötigte Adern genommen, an Die ich dann die Sonde geklemmt habe (nochmal 3 Meter Kabel). Hat alle geklappt.
                                    Fritz
                                    • L ltathome
                                      RolfMR
                                      RolfMR
                                      RolfM
                                      #304
                                      @ltathome an ein Netzteil mit 5Vund 3Watt kannst du mit 600mA belasten
                                      3Wh / 5V = 0.60Ah oder 600mA
                                      • E ElseKling
                                        Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                                        Füllstandsmesser per Pegelsonde
                                        Einleitung:
                                        Um dem Wasserpegel meiner Zisterne zu messen und an meinen io-broker zu übermitteln habe ich lange im Netz gesucht und auf Dauer scheinen alle Lösungen mit Ultraschall-sensor nicht beständig zu sein. Am Ende habe ich den Thread (https://forum.iobroker.net/topic/16773) gefunden. Ich habe mich für den Weg mit dem NodeMCU und ESPEasy entschieden, da bei letzterem die MQTT-Einbindung und die Konfiguration per Weboberfläche sehr einfach ist. Dank also an alle Beteiligten im Thread, ich habe nur alle Infos zusammengefasst und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung draus gebastelt.
                                        Hardware:
                                        • Pegelsonde (Level Transmitter Level Transducer Level Sensor)
                                        Achtet bitte drauf eine zu nehemn deren maximaler Pegelstand auch Eurem entspricht. Ansonsten kann es zu starken Schwankungen führen.
                                        z.B. https://www.aliexpress.com/item/32611346968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                                        • NodeMCU (andere ESP8266 Module sollten auch gehen)
                                        z.B. https://www.az-delivery.de/products/nodemcu
                                        • Spannungswandler (Voltage Step Up Adjustable)
                                        z.B. https://www.aliexpress.com/item/32833505298.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                                        • Strom zu Spannung Konverter (Current to Voltage Converter Signal Conversion Module)
                                        z.B. https://www.aliexpress.com/item/4001108601098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2df14c4dDaJs7G
                                        • Optional Display (2-zeilig HD44780 1602 oder 4-zeilig HD44780 2004)
                                        z.B. https://www.az-delivery.de/products/bundlelcd-schnittstelle?_pos=5&_sid=72565279b&_ss=r
                                        Verkabelung:
                                        Entsprechend der Skizze
                                        Mit optionalem Display:
                                        Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt.
                                        Sollte das Display nichts anzeigen, am Potentiometer auf der Rückseite den Kontrast kontrollieren.
                                        Software:
                                        Den ESP mit ESPEasy flashen und über die Weboberfläche konfigurieren.
                                        Ich verwende 20111 – Mega vom Sep 29 2020 09:50:20 „ESP_Easy_mega_20200929_normal_ESP8266_4M1M“. Abweichende Versionen können Probleme machen.
                                        MQTT-Client
                                        A: IP-Adresse des MQTT-Servers
                                        B: User / Passwort des MQTT-Servers
                                        Devices
                                        Display
                                        A: I2C-Adresse, kann über Tools -> I2C Scan ermittelt werden
                                        B: Größe des Displays;
                                        A: Anschluss pins des Displays
                                        Analog Eingang
                                        A: Oversampling glättet den Eingang der Messung
                                        B&C: 2Punktkalibrierung der Meßwerts. A=Messwert ohne Pegel B=Messwert Maximalpegel
                                        In meinem Fall habe ich mich entschieden den Wert als 0%-100% zu nehmen, es wäre auch möglich die Höhe oder die Liter zu nehmen. Da ich eine quadratische Zisterne haben, sind alle Werte eh direkt proportional.
                                        Umrechnung
                                        Umrechnung der Prozent in Liter (bei mir 9500L maximal)
                                        Allgemeine Tipps:
                                        1. Kalibration
                                          Zur Kalibrierung habe ich ein unten geschlossenes DN50 HT-Rohr genommen, so konnte ich verschiedene Pegelstände außerhalb der Zisterne simulieren. Das Rohr bekam dann einige Bohrungen und wurde am Ende in die Zisterne gehängt und die Sonde dann eingeführt, so dient es als Filter um die Sonde etwas vor Verunreinigungen zu schützen und die Wasseroberfläche im Rohr etwas zu beruhigen.
                                        Updates:
                                        26-05-2021: Ergänzung zum maximalen Pegelbereich der Sonde und zur ESP_Easy Version
                                        Das Ganze als PDF: Füllstandsmesser per Pegelsonde2.pdf
                                        V
                                        V
                                        Videospezi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Videospezi
                                        #305
                                        @elsekling Ich habe den Füllstandsanzeiger kpl. nach der PDF Anleitung mal nachgebaut. Funktioniert super.
                                        Eine Frage habe ich allerdings dazu die Liter Angabe im ESP Easy bleibt leider immer auf null. Die Prozentanzeige zeigt mir bei meinem Aufbau für die Kalibrierung aber 97% an.
                                        Die Devices habe ich wie im PDF angelegt. Das Rule zur Umrechnung auch angelegt.
                                        einzige Unterschied ist der Event Name in den Rules. Meine Bezeichnung lautet Rules#Set#1.
                                        Was mache ich da falsch???
                                        • V Videospezi
                                          E
                                          E
                                          ElseKling
                                          #306
                                          @videospezi said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                          Klingt danach, dass irgendwo ein Schreibfehler drin ist. Wenn die Prozent richtig berechnet werden, stimmt ja die Messung und wenn Du sonst keine anderen Variablen vertauscht hast, müsste es auch über [Zisterne#Füllung] angezeigt werden.
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
