  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    electric69
    @dito85:
    Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
    +1
    Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      @electric69:
      Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
      По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
      • E Offline
        electric69
        @vtec:
        @electric69:
        Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
        По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
        ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
        Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
        Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
        Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
        Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
        Порта Ethernet нету.
        Но это только в планах))
        А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
        • F Offline
          ford7
          @electric69:
          По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
          Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
            dito85
            Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
              dimon
              Всем привет!
              А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
              Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
              Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Есть 4 типа регистров:
                • бинарные read only
                • бинарные read/write
                • аналоговые регистры входа
                • holding регистры.
                О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
                  dimon
                  @Bluefox:
                  • holding регистры.
                  О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
                  holding регистры.
                    MSapogov
                    @dimon:
                    @Bluefox:
                    • holding регистры.
                    holding регистры. `
                    Да… мини инструкции не хватает.
                    Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                    Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(
                    Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
                    05 03 00 00 00 09
                    В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
                    При записи новых значений
                    05 06 00 02 значения, меняются.
                    Как теперь из запихнуть в IOB?
                    Вот кусок кода из arduin-ки
                    #include <simplemodbusslave.h>
                    ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                    #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                    #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                    #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                    ! enum
                    // just add or remove registers and your good to go...
                    // The first register starts at address 0
                    P0,
                    P1,
                    P2,
                    P3,
                    P4,
                    P5,
                    P6,
                    P7,
                    P8,
                    HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                    //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                    //т.е. то же самое адресное пространство
                    unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @MSapogov:
                      @dimon:
                      @Bluefox:
                      • holding регистры.
                      holding регистры. `
                      05 03 00 00 00 09
                      ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                      Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
                        MSapogov
                        @Bluefox:
                        Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                        Я то и подавно не понимаю… А как-же
                        @dito85:
                        Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                        И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?
                        Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @MSapogov:
                          @Bluefox:
                          @dito85:
                          Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
                          А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?
                          Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus
                          ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.
                          MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.
                          TCP/IP is a protocol that has a specification.
                          MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)
                          MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)
                          A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
                          Здесь можно посмотреть структуру пакетов:
                          http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                            MSapogov
                            @Bluefox:
                            Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
                            Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?
                            Есть виртуалка с IOB,
                            Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485
                            Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)
                            Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).
                            Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.
                              MSapogov
                              Немного продвинулся…
                              При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!
                              Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:
                              IP адрес партнера: 192.168.11.205
                              Порт: 502
                              ID устройства: 5
                              Тип: Slave
                              Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.
                              Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!
                              А теперь вопросы:
                              1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)
                              2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?
                              3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?
                              4. На каждый slave свой драйвер?
                              PS: Отвечаю сам.
                              1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205
                              Порт: 502
                              ID устройства: 6
                              Тип: Master.
                              2. Интервал опроса: 500
                              Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
                              Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
                              Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
                              А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?
                                dito85
                                @MSapogov:
                                А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
                                Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
                                1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
                                2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
                                P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git
                                  Bluefox:
                                  Допилил Modbus RTU
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.
                                    Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.
                                    Если кто то использует tcp: просьба протестить.
                                    И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.
                                      dito85
                                      @Bluefox:
                                      Если кто то использует tcp: просьба протестить. `
                                      Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.
                                      Как все приедет, соберу и буду тестить )
                                        MSapogov
                                        @dito85:
                                        @Bluefox:
                                        Как все приедет, соберу и буду тестить ) `
                                        У меня все это есть и ESP8266 и Orange PI PC :
                                        Шлюз ESP8266 TCP/RTU делаю по верхней схеме http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                        На странице Modbus setting в ESP8266 что прописать, что-бы протестировать?
                                        Драйвер поставил 0.4.0.
                                          MSapogov
                                          Что-то покраснел modbus при выборе TCP и master.
                                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.671	info	terminating
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at checkOffset (buffer.js:680:11)
                                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	index out of range
                                          uncaught	2016-10-18 21:07:39.651	error	exception: index out of range
                                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.620	info	Connected to slave 192.168.11.205
                                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.565	warn	Serial is not available
                                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.561	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.136	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23265
                                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                          uncaught	2016-10-18 21:07:26.423	error	exception: index out of range
                                          modbus-0	2016-10-18 21:07:26.403	info	Connected to slave 192.168.11.205
                                          modbus-0	2016-10-18 21:07:26.353	warn	Serial is not available
