  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Как вариант использовать это
    OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
    https://github.com/3cky/mbusd
    Пишу с пульта….
      dito85
      Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
      @aurodionov:
      https://github.com/3cky/mbusd `
      Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        @dito85:
        @aurodionov:
        Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
        Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
        по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
        Пишу с пульта….
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @electric69:
          Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
          Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
          http://www.tuomio.fi/ananas/
          http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @dito85:
            Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
            Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
            https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
            Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
            Есть ещё такой пакет:
            https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
            Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
            • E Offline
              electric69
              @Bluefox:
              Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
              Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
              А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
              Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
              • H Offline
                Haus
                @electric69:
                @Bluefox:
                Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
                Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @electric69:
                  @Bluefox:
                  Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
                  Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
                    dito85
                    @Bluefox:
                    Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
                    Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
                    • E Offline
                      electric69
                      @dito85:
                      Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
                      +1
                      Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        @electric69:
                        Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
                        По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                        • E Offline
                          electric69
                          @vtec:
                          @electric69:
                          Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                          По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
                          ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
                          Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
                          Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
                          Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
                          Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
                          Порта Ethernet нету.
                          Но это только в планах))
                          А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                          • F Offline
                            ford7
                            @electric69:
                            По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                            Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                              dito85
                              Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                dimon
                                Всем привет!
                                А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
                                Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
                                Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Есть 4 типа регистров:
                                  • бинарные read only
                                  • бинарные read/write
                                  • аналоговые регистры входа
                                  • holding регистры.
                                  О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
                                    dimon
                                    @Bluefox:
                                    • holding регистры.
                                    О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
                                    holding регистры.
                                      MSapogov
                                      @dimon:
                                      @Bluefox:
                                      • holding регистры.
                                      holding регистры. `
                                      Да… мини инструкции не хватает.
                                      Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                      Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(
                                      Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
                                      05 03 00 00 00 09
                                      В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
                                      При записи новых значений
                                      05 06 00 02 значения, меняются.
                                      Как теперь из запихнуть в IOB?
                                      Вот кусок кода из arduin-ки
                                      #include <simplemodbusslave.h>
                                      ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                                      #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                                      #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                                      #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                                      ! enum
                                      // just add or remove registers and your good to go...
                                      // The first register starts at address 0
                                      P0,
                                      P1,
                                      P2,
                                      P3,
                                      P4,
                                      P5,
                                      P6,
                                      P7,
                                      P8,
                                      HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                                      //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                                      //т.е. то же самое адресное пространство
                                      unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @MSapogov:
                                        @dimon:
                                        @Bluefox:
                                        • holding регистры.
                                        holding регистры. `
                                        05 03 00 00 00 09
                                        ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                                        Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
                                          MSapogov
                                          @Bluefox:
                                          Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                                          Я то и подавно не понимаю… А как-же
                                          @dito85:
                                          Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                                          И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?
                                          Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...
