  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    dito85
    Хочется, пока что строящийся дом, сделать немного умным ). Поэтому заранее продумываю архитектуру, пока на уровне стенда на столе. Решил так: по комнате раскиданы контроллеры с разным функциями, кто то управляет жалюзи, кто то светом, кто то управляет мультимедиа и т.д. Для связи контроллеров с сервером решил использовать интерфейс RS485, всего два провода и возможность объединить все контроллеры последовательно в одну шину. На контроллере есть интерфейс UART, который связываем с микросхемой max485 (конвертор интерфейса UART в нужный нам RS485). Т.к. я работаю в сфере промышленной автоматизации, решил не придумывать велосипед и в качестве протокола для обмена с контроллерами решил использовать протокол ModBus RTU. Библиотеку для ModBus RTU взял от arduino, на каком то из множества сайтов. И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить.
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Сдесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus находятся исходники драйвера modbus, я покопался на вскидку драйверу пофиг с чем работать, но это надо уточнять у Bluefox. Он автор драйвера и iobroker.
      Пишу с пульта….
        dito85
        Как это пофиг с чем работать? И как же заставить его слать запросы в режиме modbus rtu, пусть даже через ethernet? Дело в том, что моих знаний не хватает, чтобы покопаться в драйвере (. Ждём комментарии Bluefox.
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          ветка на немецком , там поболее написано
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=rtu
          Пишу с пульта….
            dito85
            Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли?
            • E Offline
              electric69
              @dito85:
              Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
              Вроде на гитхабе https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus "Actually only Modbus over TCP is supported"
              @dito85:
              И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить. `
              Могу поделиться опытом по надежности, запустил несколько объектов с ioBroker и контроллерами на основе ардуино и пр. по протоколу MQTT в основном. Некоторые работают уже более 100 дней без сбоев, вот прям щас посмотрел - аптайм 127 дней.
              В качестве сервера использую платку бананапи/кубитрак/кубибоард/оранжпи и образ системы http://www.armbian.com/.
              @dito85:
              Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли? `
              Здесь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020 прост - MQTT)))
              З.Ы. У меня есть контроллер http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=20_80&product_id=230 (это тот же Овен http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, только исполнительная у него http://shop.entels.ru/index.php?route=product/category&path=60_65)
              Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать…
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                Как вариант использовать это
                OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
                https://github.com/3cky/mbusd
                Пишу с пульта….
                  dito85
                  Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
                  @aurodionov:
                  https://github.com/3cky/mbusd `
                  Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    @dito85:
                    @aurodionov:
                    Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
                    Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
                    по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
                    Пишу с пульта….
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @electric69:
                      Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
                      Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
                      http://www.tuomio.fi/ananas/
                      http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @dito85:
                        Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
                        https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
                        Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
                        Есть ещё такой пакет:
                        https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
                        Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
                        • E Offline
                          electric69
                          @Bluefox:
                          Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
                          Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
                          А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
                          Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
                          • H Offline
                            Haus
                            @electric69:
                            @Bluefox:
                            Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
                            Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @electric69:
                              @Bluefox:
                              Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
                              Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
                                dito85
                                @Bluefox:
                                Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
                                Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
                                • E Offline
                                  electric69
                                  @dito85:
                                  Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
                                  +1
                                  Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    @electric69:
                                    Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
                                    По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                                    • E Offline
                                      electric69
                                      @vtec:
                                      @electric69:
                                      Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                                      По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
                                      ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
                                      Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
                                      Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
                                      Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
                                      Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
                                      Порта Ethernet нету.
                                      Но это только в планах))
                                      А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                                      • F Offline
                                        ford7
                                        @electric69:
                                        По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                                        Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                                          dito85
                                          Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
