  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    electric69
    @aurodionov:
    Ждём electric69, у него есть девайсы с модбас.
    Я пока не донастроил, пилю опс болид через модбас к iobroker, но пока не очень получилось, есть вероятность что неправильно настроил преобразователи. `
    Ой, ребят, я сейчас поуши увяз в одном очень интересном объекте, где применяю в том числе iobroker, так что modbus пока не получится протестировать - просто нет времени.
    Хотя да, железки есть для теста)))
      dito85
      Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить?
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        @dito85:
        Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
        Можно, перегнав в езернет ,вроде ser2net умеет такое вытворять, ну или железным каким нить аля моха . Вы на чём запускаете хоть,что подключаете
        Пишу с пульта….
          dito85
          Подключаю контроллеры mega328, которые объединены между собой по интерфейсу RS485, к ПК (Windows 7 x64). Дело не в интерфейсе по которому реализовывать связь (конвертеры у меня есть, хоть Ethernet в serial, хоть ethernet в rs485). Дело в самом протоколе передачи. Структура запроса по протоколу ModBus TCP отличается от запроса по ModBus RTU.
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            @dito85:
            Подключаю контроллеры mega328, которые объединены между собой по интерфейсу RS485. `
            собственная разработка или что-то найденное в сети
            можно подробней , тоже интересует модбас
            Пишу с пульта….
              dito85
              Хочется, пока что строящийся дом, сделать немного умным ). Поэтому заранее продумываю архитектуру, пока на уровне стенда на столе. Решил так: по комнате раскиданы контроллеры с разным функциями, кто то управляет жалюзи, кто то светом, кто то управляет мультимедиа и т.д. Для связи контроллеров с сервером решил использовать интерфейс RS485, всего два провода и возможность объединить все контроллеры последовательно в одну шину. На контроллере есть интерфейс UART, который связываем с микросхемой max485 (конвертор интерфейса UART в нужный нам RS485). Т.к. я работаю в сфере промышленной автоматизации, решил не придумывать велосипед и в качестве протокола для обмена с контроллерами решил использовать протокол ModBus RTU. Библиотеку для ModBus RTU взял от arduino, на каком то из множества сайтов. И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить.
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                Сдесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus находятся исходники драйвера modbus, я покопался на вскидку драйверу пофиг с чем работать, но это надо уточнять у Bluefox. Он автор драйвера и iobroker.
                Пишу с пульта….
                  dito85
                  Как это пофиг с чем работать? И как же заставить его слать запросы в режиме modbus rtu, пусть даже через ethernet? Дело в том, что моих знаний не хватает, чтобы покопаться в драйвере (. Ждём комментарии Bluefox.
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    ветка на немецком , там поболее написано
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=rtu
                    Пишу с пульта….
                      dito85
                      Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли?
                      • E Offline
                        electric69
                        @dito85:
                        Вроде на гитхабе https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus "Actually only Modbus over TCP is supported"
                        @dito85:
                        И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить. `
                        Могу поделиться опытом по надежности, запустил несколько объектов с ioBroker и контроллерами на основе ардуино и пр. по протоколу MQTT в основном. Некоторые работают уже более 100 дней без сбоев, вот прям щас посмотрел - аптайм 127 дней.
                        В качестве сервера использую платку бананапи/кубитрак/кубибоард/оранжпи и образ системы http://www.armbian.com/.
                        @dito85:
                        Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли? `
                        Здесь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020 прост - MQTT)))
                        З.Ы. У меня есть контроллер http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=20_80&product_id=230 (это тот же Овен http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, только исполнительная у него http://shop.entels.ru/index.php?route=product/category&path=60_65)
                        Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать…
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          Как вариант использовать это
                          OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
                          https://github.com/3cky/mbusd
                          Пишу с пульта….
                            dito85
                            Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
                            @aurodionov:
                            https://github.com/3cky/mbusd `
                            Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              @dito85:
                              @aurodionov:
                              Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
                              Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
                              по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
                              Пишу с пульта….
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @electric69:
                                Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
                                Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
                                http://www.tuomio.fi/ananas/
                                http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @dito85:
                                  Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
                                  https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
                                  Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
                                  Есть ещё такой пакет:
                                  https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
                                  Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
                                  • E Offline
                                    electric69
                                    @Bluefox:
                                    Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
                                    Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
                                    А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
                                    Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @electric69:
                                      @Bluefox:
                                      Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
                                      Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
                                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @electric69:
                                        @Bluefox:
                                        Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
                                        Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
                                          dito85
                                          @Bluefox:
                                          Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
                                          Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
