  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    electric69
    @dito85:
    Доброго всем дня! Вот решил вступить в ряды пользователей ioBroker. На данном этапе больше всего интересует протокол ModBus, драйвер установил и попробовал. Появился вопрос, ребят, а на данный момент реализован только протокол ModBus TCP? Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
    Вроде на гитхабе https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus "Actually only Modbus over TCP is supported"
    @dito85:
    И вот встала проблема выбора скады, а это, как оказалось, большая проблема. В отличии от промышленных скада-систем, скады для умного дома плохо знают промышленные протоколы (((. С самим проектом ioBroker знаком плохо, первое впечатление хорошее, но хочется понять подойдет ли он для моих хотелок. Поэтому и спрашиваю, как обстоит дело с протоколом ModBus RTU? Может я что то упустил и RTU можно прикрутить. `
    Могу поделиться опытом по надежности, запустил несколько объектов с ioBroker и контроллерами на основе ардуино и пр. по протоколу MQTT в основном. Некоторые работают уже более 100 дней без сбоев, вот прям щас посмотрел - аптайм 127 дней.
    В качестве сервера использую платку бананапи/кубитрак/кубибоард/оранжпи и образ системы http://www.armbian.com/.
    @dito85:
    Aurodionov, ты, как я понял, подключаешь болидовское оборудование к iobroker? И насколько я помню, болид использует свой протокол "орион" и чтобы его перегнать в modbus нужно использовать C2000-ПП. А этот девайс работает с протоколом modbus rtu и не будет отвечать на modbus tcp. И если у тебя получилось интегрировать его в iobroker, значит ты нашёл решение и моей проблемы ). Расскажи что делал и получилось ли? `
    Здесь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=2020 прост - MQTT)))
    З.Ы. У меня есть контроллер http://shop.entels.ru/index.php?route=product/product&path=20_80&product_id=230 (это тот же Овен http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, только исполнительная у него http://shop.entels.ru/index.php?route=product/category&path=60_65)
    Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать…
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Как вариант использовать это
      OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway
      https://github.com/3cky/mbusd
      Пишу с пульта….
        dito85
        Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
        @aurodionov:
        https://github.com/3cky/mbusd `
        Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          @dito85:
          @aurodionov:
          Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
          Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас
          по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся
          Пишу с пульта….
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @electric69:
            Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
            Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.
            http://www.tuomio.fi/ananas/
            http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @dito85:
              Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:
              https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
              Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.
              Есть ещё такой пакет:
              https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
              Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?
              • E Offline
                electric69
                @Bluefox:
                Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
                Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
                А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
                Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…
                • H Offline
                  Haus
                  @electric69:
                  @Bluefox:
                  Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
                  Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @electric69:
                    @Bluefox:
                    Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
                    Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
                      dito85
                      @Bluefox:
                      Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
                      Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
                      • E Offline
                        electric69
                        @dito85:
                        Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
                        +1
                        Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          @electric69:
                          Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
                          По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                          • E Offline
                            electric69
                            @vtec:
                            @electric69:
                            Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                            По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
                            ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
                            Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
                            Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
                            Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
                            Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
                            Порта Ethernet нету.
                            Но это только в планах))
                            А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                            • F Offline
                              ford7
                              @electric69:
                              По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                              Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                                dito85
                                Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                  dimon
                                  Всем привет!
                                  А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
                                  Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
                                  Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Есть 4 типа регистров:
                                    • бинарные read only
                                    • бинарные read/write
                                    • аналоговые регистры входа
                                    • holding регистры.
                                    О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
                                      dimon
                                      @Bluefox:
                                      • holding регистры.
                                      О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
                                      holding регистры.
                                        MSapogov
                                        @dimon:
                                        @Bluefox:
                                        • holding регистры.
                                        holding регистры. `
                                        Да… мини инструкции не хватает.
                                        Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                                        Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(
                                        Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
                                        05 03 00 00 00 09
                                        В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
                                        При записи новых значений
                                        05 06 00 02 значения, меняются.
                                        Как теперь из запихнуть в IOB?
                                        Вот кусок кода из arduin-ки
                                        #include <simplemodbusslave.h>
                                        ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                                        #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                                        #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                                        #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                                        ! enum
                                        // just add or remove registers and your good to go...
                                        // The first register starts at address 0
                                        P0,
                                        P1,
                                        P2,
                                        P3,
                                        P4,
                                        P5,
                                        P6,
                                        P7,
                                        P8,
                                        HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                                        //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                                        //т.е. то же самое адресное пространство
                                        unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @MSapogov:
                                          @dimon:
                                          @Bluefox:
                                          • holding регистры.
                                          holding регистры. `
                                          05 03 00 00 00 09
                                          ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                                          Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
