  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @electric69:
    @Bluefox:
    Есть ещё такой пакет:
    https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
    Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
    Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
      dito85
      @Bluefox:
      Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
      Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
      • E Offline
        electric69
        @dito85:
        Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
        +1
        Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          @electric69:
          Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
          По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
          • E Offline
            electric69
            @vtec:
            @electric69:
            Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
            По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
            ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
            Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
            Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
            Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
            Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
            Порта Ethernet нету.
            Но это только в планах))
            А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
            • F Offline
              ford7
              @electric69:
              По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
              Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                dito85
                Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                  dimon
                  Всем привет!
                  А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
                  Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
                  Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Есть 4 типа регистров:
                    • бинарные read only
                    • бинарные read/write
                    • аналоговые регистры входа
                    • holding регистры.
                    О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
                      dimon
                      @Bluefox:
                      • holding регистры.
                      О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
                      holding регистры.
                        MSapogov
                        @dimon:
                        @Bluefox:
                        • holding регистры.
                        holding регистры. `
                        Да… мини инструкции не хватает.
                        Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                        Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(
                        Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
                        05 03 00 00 00 09
                        В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
                        При записи новых значений
                        05 06 00 02 значения, меняются.
                        Как теперь из запихнуть в IOB?
                        Вот кусок кода из arduin-ки
                        #include <simplemodbusslave.h>
                        ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                        #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                        #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                        #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                        ! enum
                        // just add or remove registers and your good to go...
                        // The first register starts at address 0
                        P0,
                        P1,
                        P2,
                        P3,
                        P4,
                        P5,
                        P6,
                        P7,
                        P8,
                        HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                        //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                        //т.е. то же самое адресное пространство
                        unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @MSapogov:
                          @dimon:
                          @Bluefox:
                          • holding регистры.
                          holding регистры. `
                          05 03 00 00 00 09
                          ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                          Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
                            MSapogov
                            @Bluefox:
                            Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                            Я то и подавно не понимаю… А как-же
                            @dito85:
                            Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                            И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?
                            Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @MSapogov:
                              @Bluefox:
                              @dito85:
                              Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
                              А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?
                              Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus
                              ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.
                              MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.
                              TCP/IP is a protocol that has a specification.
                              MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)
                              MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)
                              A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
                              Здесь можно посмотреть структуру пакетов:
                              http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                                MSapogov
                                @Bluefox:
                                Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
                                Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?
                                Есть виртуалка с IOB,
                                Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485
                                Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)
                                Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).
                                Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.
                                  MSapogov
                                  Немного продвинулся…
                                  При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!
                                  Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:
                                  IP адрес партнера: 192.168.11.205
                                  Порт: 502
                                  ID устройства: 5
                                  Тип: Slave
                                  Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.
                                  Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!
                                  А теперь вопросы:
                                  1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)
                                  2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?
                                  3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?
                                  4. На каждый slave свой драйвер?
                                  PS: Отвечаю сам.
                                  1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205
                                  Порт: 502
                                  ID устройства: 6
                                  Тип: Master.
                                  2. Интервал опроса: 500
                                  Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
                                  Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
                                  Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
                                  А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?
                                    dito85
                                    @MSapogov:
                                    А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
                                    Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
                                    1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
                                    2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
                                    P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git
                                      Bluefox:
                                      Допилил Modbus RTU
                                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.
                                        Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.
                                        Если кто то использует tcp: просьба протестить.
                                        И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.
                                          dito85
                                          @Bluefox:
                                          Если кто то использует tcp: просьба протестить. `
                                          Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.
                                          Как все приедет, соберу и буду тестить )
