  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    MSapogov
    @dimon:
    @Bluefox:
    Есть 4 типа регистров:
    • бинарные read only
    • бинарные read/write
    • аналоговые регистры входа
    • holding регистры.
    О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
    holding регистры. `
    Да… мини инструкции не хватает.
    Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
    Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(
    Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
    05 03 00 00 00 09
    В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
    При записи новых значений
    05 06 00 02 значения, меняются.
    Как теперь из запихнуть в IOB?
    Вот кусок кода из arduin-ки
    #include <simplemodbusslave.h>
    ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
    #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
    #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
    #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
    ! enum
    // just add or remove registers and your good to go...
    // The first register starts at address 0
    P0,
    P1,
    P2,
    P3,
    P4,
    P5,
    P6,
    P7,
    P8,
    HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
    //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
    //т.е. то же самое адресное пространство
    unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @MSapogov:
      @dimon:
      @Bluefox:
      • holding регистры.
      holding регистры. `
      05 03 00 00 00 09
      ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
      Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
        MSapogov
        @Bluefox:
        Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
        Я то и подавно не понимаю… А как-же
        @dito85:
        Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
        И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?
        Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @MSapogov:
          @Bluefox:
          @dito85:
          Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
          А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?
          Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus
          ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.
          MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.
          TCP/IP is a protocol that has a specification.
          MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)
          MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)
          A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
          Здесь можно посмотреть структуру пакетов:
          http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
            MSapogov
            @Bluefox:
            Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
            Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?
            Есть виртуалка с IOB,
            Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485
            Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)
            Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).
            Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.
              MSapogov
              Немного продвинулся…
              При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!
              Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:
              IP адрес партнера: 192.168.11.205
              Порт: 502
              ID устройства: 5
              Тип: Slave
              Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.
              Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!
              А теперь вопросы:
              1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)
              2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?
              3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?
              4. На каждый slave свой драйвер?
              PS: Отвечаю сам.
              1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205
              Порт: 502
              ID устройства: 6
              Тип: Master.
              2. Интервал опроса: 500
              Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
              Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
              Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
              А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?
                dito85
                @MSapogov:
                А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
                Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
                1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
                2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
                P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.
                • H Offline
                  Haus
                  Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git
                  Bluefox:
                  Допилил Modbus RTU
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.
                    Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.
                    Если кто то использует tcp: просьба протестить.
                    И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.
                      dito85
                      @Bluefox:
                      Если кто то использует tcp: просьба протестить. `
                      Жду с Китая Orange PI Plus 2 и детали на очередной шлюз ESP8266 TCP/RTU.
                      Как все приедет, соберу и буду тестить )
                        MSapogov
                        @dito85:
                        @Bluefox:
                        Как все приедет, соберу и буду тестить ) `
                        У меня все это есть и ESP8266 и Orange PI PC :
                        Шлюз ESP8266 TCP/RTU делаю по верхней схеме http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                        На странице Modbus setting в ESP8266 что прописать, что-бы протестировать?
                        Драйвер поставил 0.4.0.
                          MSapogov
                          Что-то покраснел modbus при выборе TCP и master.
                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.679	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.671	info	terminating
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Socket.emit (events.js:169:7)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-tcp-client.js:129:22)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/stampit-event-bus/src/stampit-event-bus.js:20:38)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:135:17)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/src/modbus-client-core.js:91:33)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at Buffer.readUInt8 (buffer.js:718:5)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	at checkOffset (buffer.js:680:11)
                          RangeError:	2016-10-18 21:07:39.651	error	index out of range
                          uncaught	2016-10-18 21:07:39.651	error	exception: index out of range
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.620	info	Connected to slave 192.168.11.205
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.565	warn	Serial is not available
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:39.561	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:39.136	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 23265
                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                          host-Bee-IoT	2016-10-18 21:07:26.437	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                          uncaught	2016-10-18 21:07:26.423	error	exception: index out of range
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:26.403	info	Connected to slave 192.168.11.205
                          modbus-0	2016-10-18 21:07:26.353	warn	Serial is not available
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @MSapogov:
                            А настройки? Адреса? Тип адресов?
                              MSapogov
                              @Bluefox:
                              @MSapogov:
                              А настройки? Адреса? Тип адресов? `
                              Порт: 502
                              ID устройства: 5
                              Тип: Master
                              В шлюзе ничего не менялось.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @MSapogov:
                                Порт: 502
                                ID устройства: 5
                                Тип: Master
                                В шлюзе ничего не менялось. `
                                Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                                  MSapogov
                                  @Bluefox:
                                  @MSapogov:
                                  Порт: 502
                                  ID устройства: 5
                                  Тип: Master
                                  В шлюзе ничего не менялось. Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра?
                                  ??? Только Holding (40001-40009)
                                  Опрос 200 мс.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @MSapogov:
                                    @Bluefox:
                                    @MSapogov:
                                    Порт: 502
                                    ID устройства: 5
                                    Тип: Master
                                    Опрос 200 мс. `
                                    Я надеюсь с Aliases?
                                    А лучше скрин настроек и страницы с регистрами
                                      MSapogov
                                      @Bluefox:
                                      @MSapogov:
                                      @Bluefox:
                                      Какой адрес и какой тип регистра. Какой максимальный и какой минимальный адреса для данного типа регистра? `
                                      Опрос 200 мс. `
                                      А лучше скрин настроек и страницы с регистрами `
                                      Да с ними.
                                      Может я в настройках что не учел…
                                        MSapogov
                                        @dito85:
                                        @MSapogov:
                                        P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU. `
                                        У меня пока 2 устройства RTU c ID 5 и ID 10 у обоих только Holding 40001-40009. Опрос 2 раза секунду.
                                        Подскажите, как правильно настроить ESP , что-бы можно было использовать 1 экземпляр драйвера на IOB.
                                        И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10.
                                          dito85
                                          @MSapogov:
                                          И как тогда в IOB правильно прописать 2 устройства 5 и 10. `
                                          Чтобы подсказать, нужно знать какие используются девайсы, какие у них настройки связи (скорость, четность, и т.д.).
                                          Сразу скажу, что если эти два девайса сделаны на основе Arduino и используется стандартная библиотека ModBus slave, то в настройках ESP ставьте очень большое время ожидания ответа, потому как стандартная библиотека работает очень медленно и не соответствует стандарту в 3,5 символа.
                                          Так же правильно настройте транзакторы. Подробное описание настройки ESP есть на соответствующем форуме.
